Показано с 1 по 10 из 10
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,551
    1600
    334
    Вопрос к Mmana-гуру по антенне на 80 м
    Добрый день! Ситуация такая, не хватает соображалки смоделировать 2 эл вертикальных укороченных дельты на 80 в CW участок.
    Места крайне не хватает, а хочется иметь хоть что-то направленное - все ж лучше чем просто вертикал или такая же дельта.
    Файл в приложении. В нем только идея и граничные точки так сказать. Ну в смысле что расстояние между рамками не может быть более 6 метров (у меня просто больше места нет!!!). По идее даже при расстоянии 5 метров между рамками долно быть какое-никакое F/B. Сильно расширяться тоже некуда - то есть условно имеется площадка 22 на 6 метров на всю конструкцию. Высота подвеса тоже не более 3 метров, так как мачты и так по 21 метр придется придумывать.
    Вот и хотелось бы узнать можно ли на таком куске земли что-то организовать? Если кто сможет подправьте файлик, чтобы хоть что-нить получилось бы :-)
    Заранее спасибо.
    Тимофей
    Вложения Вложения
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Слишком узкополосная антенна получается!
    Полоса частот с использованием согласования получается 1.5-3 кГц в районе 3.525.
    Минимальное расстояние необходимое мужду этими укороченными дельтами это 15-17 метров!
    27.04.2006
    1,551
    1600
    334
    да уж 3 кгц совсем мало конечно... :-( А можно рулить частотой изменяя длину вертикальных отрезков? Теоретически можно организовать подключение нужных отрезков для смещения частоты резонанса? В любом случае, буду благодарен, если выложите свой вариант.
    Спасибо
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Выжал максимум возможного исходя из Ваших условий.
    Полоса 22 кГц по КСВ<2, отношение F/B =18 дБ.
    Желательно использовать провод потолще, чтобы повысить КПД (сравните усиление с медным и идеальным проводом) - токи то в элементах большие при столь малом расстоянии между ними.
    И если будете использовать металлическую мачту, то её надо изолировать от земли и нарисовать в модели (при вертикальной поляризации её влияние будет заметным).
    Настройка антенны - только длиной вертикальных отрезков (по минимуму КСВ и максимуму подавления излучения назад).
    Возможно, лучшие результаты удастся получить при активном питании обоих элементов.
    73 Николай
    Вложения Вложения
    27.04.2006
    1,551
    1600
    334
    Ух-ты! Большое спасибо, Николай! Думаю, попробовать в принципе можно. Мачты планирую диэлектрические удочки 18 м от спайдербима. А можно еще вопрос "чайника", что значит "активное питание" в моем случае? Если я правильно понял питание надо подавать в углы обоих дельт, но со сдвигом фазы...а на сколько? и как это организовать на практике?
    Еще раз спасибо
    Тимофей
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Правильно.
    При этом надо обеспечить оптимальный фазовый сдвиг между токами элементов и равенство этих токов (когда антенна двухэлементная).
    Выполнить эти условия не так просто, как кажется на первый взгляд.
    Потому что входные сопротивления элементов сильно зависят от фазового сдвига, изменяются при этом в разные стороны, причём, не только их активные, но и реактивные составляющие. А реактивные составляющие вносят дополнительные фазовые сдвиги. Да ещё надо равные токи в элементах получить при их разных сопротивления, плюс всё в этой системе взаимосвязано.
    Создание даже двухэлементной антенны с активным питанием - непростая задача.
    73 Николай
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,912
    993
    9147
    RZ6AU Валерий както описывал 2 изогнутых полурамки на 80/160м кажется №10 за 2002 год РЛ КВ и УКВ. и места немного занимает и работает очень неплохо,таким способом запитывали и обычные дельты.
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    UA6CW экспериментировал с такой антенной на 160 и 80, кажется даже на 40-ку.
    Возни много, а толку мало. Вроде бы на CQHAMе есть об этом статья.
    Там есть проблемы с настройкой антенны!!!
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,912
    993
    9147
    все получается нормально
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Для полурамок нужны противовесы. А у автора темы нет места для из размещения.
    73 Николай
  1. Вопрос экспертам и знатокам MMANA
    от vsamsonov в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 25.11.2022, 12:49
  2. Вопрос по СиБи антенне
    от Andrew в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.12.2007, 15:28
  3. Вопрос по импортной УКВ антенне
    от UA3RRZ в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 14:55
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.05.2006, 19:38
  5. Небольшой вопрос по антенне
    от Авилон в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 08:59
