Что нужно проверить?
Вроде бы я когда-то делал подобную модель с имитацией прогиба дюралевых телескопов и гамма-согласованием...
Не Вам ли? В личку или на форум - не помню.
В этой модели F\B = 6 дБ при входном сопротивлении 50 Ом. Если "заточить" на максимальное подавление 18 дБ, усиление будет на треть\четверть дБ меньше и сопротивление 90 Ом.
ИМХО, модель "непричёсанная": материал "без потерь", направление излучения по оси Х - задом наперёд и прочие неряшливые мелочи... Радиусы труб телескопов от 30 до 16мм? С диаметрами не попутали?
Добрый день, Игорь. Да мне делали. Я её и делать начал. Спасибо! Сейчас прохода на 10-ке нет, а место только одно. Подавление не надо увеличивать, для меня главное усиление. Если есть время, причешите, пожалуйста. Пусть останется под 50 Ом. Диаметры да 30-25-20-16, трубки хочу 2 мм. стенку телескопом, верх медный провод. Высота нижней точки 5 метров.
Длина бума ограничена? Чуть удлинив, можно, наверное, выйти на 112 Ом с бОльшим усилением...
Нет не ограничена, всё равно покупать трубу.
Заменил диаметры на радиусы, там и так получается больше 100 Ом. Гоним до 112 длиной бума?
Трубы на базах обычно длиной 4 или 6м. Для четырёхметрового бума типа так...
Да до 112, так согласовывать удобней отрезком 75 Ом. кабеля. Вертикальные трубы набор по два метра. А бум как получится, можно ведь и состыковать в центре.
Мне как-то объясняли как смотреть файлы в в программе, я даже законспектировал, но найти не могу.
Сейчас разрисую...
Большое спасибо, Игорь!!! теперь можно заказывать трубы.
Удачи Вам!
Успехов! Сделаете - сообщите, пожалуйста, результат.
Обязательно. Да и в тестах будет полегче. Сейчас вертикальный треугольник на 20-ку.
Процесс пошёл, трубы заказал. Правда по два метра не режут и комплект получился немного другой 25-20-16 по три метра. Думаю не намного повлияет на расчётный размер.
