Явите пример мягкого воздействия! :ржать: Постов через надцать мягко ему (возможно!) вотрёте...
В этом смысле вас люблю особенно, вы тоже профессионал
Уважаемые коллеги,
При моделировании многоэлементной трехдиапазонной яги на КВ возникла проблема.
ММАНА (старенькая версия 2.03) не дает возможности в меню "установки комбинированного провода" присвоить значение больше (точнее меньше) чем -10.
Т.е. от -1 до -10 я присвоил значения и заложил параметры "телескопических" диаметров элементов.
В закладке "геометрия" очередному элементу даю -11, пытаюсь этому элементу в меню "установки комбинированного провода" дать R = -11, не даёт :(
Есть какие-то ограничения, или что?
Помогите, пожалуйста...
Есть. Простейший вариант обойти - это бросить сохранение в maa и работать дальше, сохраняя дальше файл в формате mab. Т.е. "сохранить диаграмму". Хотя и там проблемы иногда возникают. Скажем, при введении данных о 13-м проводе, программа тут же может выдать "нет описания провода R = -13", хотя он у Вас в описании есть. Тогда оставляете эту строку в покое и забиваете повторно описание этого же элемента как -14. Обычно помогает. Если описаний больше, чем -20, то там сложнее.
Может кто-то и иначе с этим борется...
Странно. Может это действительно столь "древняя" версия. Остаётся только обновить. Обычно проблема в том, что в maa не сохраняются описания более 10 проводов. После сохранения и повторного открытия часть описаний "исчезает". А с тем, чтобы в процессе расчётов нельзя было ввести -11 не сталкивался.
Качнул с сайта DL2KQ MMANA-GAL - тут вроде есть такая возможность.
Хотя в закладке "вид" выделяю этот провод - пишет -10, хотя должно быть -11 :)))
Хз корректно ли все получилось или нет...
