Здравствуйте,
хочу сделать 2 ел. на 40м. Думаю ob2-40, трубки есть диаметром идентичной. Подскажите индуктивность укороченого елемента и размера harpin matc.
С уважением
Пламен
Здравствуйте,
С уважением
Пламен
Пытаюсь освоить ММАНУ, но что-то пока не очень получается...Подскажите, пожалуйста, можно ли в программе рисовать антенну при помощи мыши или только с помощью координат? Не получается пока с помощью координат нарисовать свою антенну. Может кто поможет, буду очень благодарен. Антенна как бы и не сложная. Металлическая мачта высотой 14м. Примерно на 30 см в сторону и на пол-метра вниз висит изолятор-орех. Через него продет медный канатик в виде Inv.-l. Одна сторона около 15м, идет немного в сторону от мачты, примерно метра на 3, можно эту сторону двигать немного вверх-вниз вбок. А вторая соответственно около 24м и идет в противоположную сторону. И соответственно есть два варианта запитки, со стороны короткого или со стороны длинного плеча. И пока не удалось прийти к окончательному варианту, какой лучше? Думал, что легко это определю при помощи скиммеров, но пока не получается. Подскажите пожалуйста, какой вариант для дальних связей лучше, при запитке короткого или длинного плеча? В горизонтально плоскости все понятно, максимум будет в сторону длинного луча, а вот в вертикальной? Еще добавлю, что есть два противовеса по 39м они просто размотаны по крышев разные стороны и как их в ММАНЕ учитывать?
Координатами "нарисуйте" мачту, перейдите на "вычисления" - "правка провода"
Там добавляйте нужные провода.
Вот ТУТ есть...
А может по русски где-нибудь есть? Или описание?
А может по русски где-нибудь есть? Или описание? И еще, у меня совсем другой вид открытой программы, недавно скачали распаковал с сайта и никакого там 3D-вида нет...
Правка провода > любая плоскость х-у x-z y-z > создать провод
Нажимать левую кнопку мышки и тянуть провод куда надо.
В 3 D смотрим уже диаграмму посчитанной антенны в закладке Диаграмма направленности в низу кнопочка ЗД ДН
.Вот пользуюсь этой программой привык к ней.
Товарищи, кто умеет. Шибко надо. Сделайте расчёт антенны БВ от 40м и выше. Высота от земли планируется 1.5 метра. Длинной провода не ограничен. Провод 1,5 квадрата медь в изоляции. Почва глина- камень, скальник, чернозёма немного с верху.
Спасибо кто откликниться.
Коллеги
Может у кого есть готовая модель трапового GP на 10.13-14.1-18.1-21.1 MHz из провода 1.5-2.0 мм на удочке?
TNX
Модель под имеющиеся настроенные трапы сделать недолго...
У Гончаренко есть, например.
Только почему именно с трапами? Есть и другие решения...
Как, правильно в МАНЕ указать высоту, землю? Обыкновенная хрущевка 5 этажей, крыша шифер конвертом, до конька от земли
метров 15, планирую использовать трубу 10 м. Лет 10 назад была брошюра,, руководство по МАНЕ, но гдето потерялась. На YouTube есть несколько Demo по простеньким антеннам, попробую сориенироваться по ним. Просьба объяснить доступно, по тому, как делаю первые шаги.
С уважением.
