Ненамного.
Ненамного.
To RT9TM
Сергей, если не секрет, а почему именно такую конструкцию решили "воплотить в железе"?
Да какой секрет. В центре стоит мачта и на ней вертикальные дельты на 80, 40 и 15 метров, плюс растяжки. Пока не готов к коренной модернизации. Свободное место только между гаражом и воротами.
У меня есть мачта из 60-й трубы, закреплю её к гаражу снизу и на уровне 3 метра. Крутить буду в ручную. Всё просто. Хотя у треугольников широкая полоса. может и фиксед. Зависит от теста. А так можно и наклонный диполь в другую сторону повесить. Моментальное переключение. В соревнования свои особенности.
Позволю свои три копейки... ИМХО, грамотный размен высоты одной мачты на длину четырех штырей, образующих антенну. Минус - однодиапазонность.
Для того же угла в 30 градусов к горизонту сравнимые по усилению 2 элемента Яги на 20м нужно поднять на высоту 9 метров. Полоса в полтора раза шире у треугольников. Введение ЕН увеличивает выигрыш. http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/45...ml#post1362822
Есть возможность вместо треугольника вертикального растянуть между двумя мачтами Half Square на 80м. Как раз вперед-назад перекрывает нужные направления. Хоть какое-то усиление кажет. Но дюже уж узкополосный получается... Можно, конечно, укорачивать вертикальные провода механически, но может быть есть вариант путем добавления в модель нескольких проводов добиться двух резонансов - 3520 и 3780?
Собственно, вопрос спецам :)
Расстояние между вертикальными проводами в сторону увеличения изменять нельзя, высоту подвеса тоже.
Вложение 187724
"Картофельная" часть диапазона в минусе. Резонанс на 3,52 и 3,78 мГц. ЕН в узле тока через параллельный контур.
Игорь, спасибо, но... Усиление в тлг падает до 2.6 дби, 3540 меньше 2-х. На 3.5 ксв уже около 3. В телефоне получше с полосой и усилением, но...
Там и так усиления кот наплакал, а если еще уменьшать, то пусть дельта висит.
Да и трап в средину длинного провода - будет болтать эту колбасу и обрывать.
Короче, пусть уж или тлг, или тлф. Лучше руками укорочу под тест.
Установил программу MMANA-GAL basic . Объясните, пожалуйста, как открывать модели антенн.Не те которые в папке, а которые выкладывают.
Модели антенн, которые выкладывают, перетащите в существующую в ММана папку, например, "my antennas". Или создайте в произвольном разделе папку с любым другим названием.
Дважды кликайте по файлам антенн и смотрИте их в закладках "Вид" и "Геометрия". Жмите "Пуск" в закладке "Вычисление", читайте параметры и смотрите диаграмму в закладке "Диаграмма направленности".
Я не так спросил. Куда надо вставить файл с моделью. Как-то надо начинать, хотя-бы смотреть. Была шпора, не найду. Например ваши модели как открыть, или куда их надо вставить. В манне антенны я папку с антеннами уже посмотрел.-перетащите в существующую в ММана папку, например, "my antennas".) Как её перетащить?
