Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 64
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    3 эл на 15 м из полевого провода - как смоделировать ?
    Делаю попытки освоения Mmana. Хочу рассчитать 3 элемента на 15 м из полевого провода с питанием в разрыв вибратора. С чего начать? Какие нюансы можете подсказать, что бы мне сразу не сделать грубых ошибок при моделировании. Спасибо.
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RX3AMY Посмотреть сообщение
    Делаю попытки
    Ну Вы даете...
    Это ж не люминий пилить, делайте попытки, исправляйте ошибки (одним кликом мышки), в прилагаемой библиотеке есть всевозможные файлы антенн, есть наконец русcкое описание проги...
    Или это такая просьба... "мы не местные, помогите кто может"... сделать расчет?
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    Я сейчас взял из библиотеки 3 элемента на 20 м. Изменил частоту на 21.200 и поставил радиус элементов 1 мм. Получил данные по элементам 5 м- директор, 5.250 - вибратор и 5.450 рефлектор. Высоту подвеса поставил 5 м. Параметры вышли нормальные. Все? можно смело резать полевку? ) А как уточнить для полевки параметры провода? Какие надо менять? Еще не понятно, почему изначально радиус элементов стоит минус 1 мм ?
    Подскажите линк, на русское описание, если не сложно.
    Кстати, если есть такая ветка, где могут помочь с расчетом, то я бы воспользовался помощью опытного товарища. Не вижу ничего постыдного в такой просьбе.
    эх... нет. Не получается почему-то 20 чную антенну переделать. КСВ за 50 показывает (. Будем думать.
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Закладка
    Правка-масштабирование
    Вас выручит
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Вас выручит
    только это: помощь --- MMANA-GAL-help
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    только это
    Вячеслав - ну вы же понимаете....долго это
    и нудно....
    а результат нужен сразу :-)
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    У меня бейсик версия. Ее надеюсь хватит для моей задачи.
    По поводу долго и нудно - вы правы. Если среди моделей окажется подходящая антенна, то я воспользуюсь ею. Сейчас у меня не стоит задачи освоить программу. Это сопутствующая задача. Ей, как инструменту, я конечно уделю внимание, куда же без этого. А пока, если вдруг у кого есть моделька проволочного бима - буду рад ознакомиться. Спасибо.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Как-то противоречиво всё у Вас...
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    Да, поймали. Действительно думал, что будет проще. Изначальное желание все же сделать рабочую антенну, но не освоив азы манны думаю далеко не поехать.
    Особая благодарность RZ9CJ! Сергей, сразу помог ваш совет. Маленький вопрос. При простом изменении частоты и материала на медный провод ксв я получил в районе 3.5. Попробовал кнопку оптимизация. КСВ стал полтора, и здорово изменилась геометрия. В изначальном варианте расстояние между элементами было одинаковое, сейчас рефлектор значительно уехал назад. На 4.5 м! Можно доверять оптимизированному расчету? Или уже в живом варианте искать компромис, двигая рефлектор. Как я понял, если не задавать никакое согласование, то оптимизация стремится привести в равновесие сопротивление антенны и ксв, а сопротивление фидера - константа (50 ом). Если же я буду применять согласование или тюнер, то смогу вариировать размеры.
    Но все же что-то не ясно. До оптимизации - ксв большое, но нормальная геометрия. Значит ли это, что дальнейшая оптимизация в небольших приделах уже не работает и далее только делать согласование лямбда или гамма?
    Добавлено через 12 минут
    А какие параметры для провода (полевка в один провод) ввести в параметрах
    Resistivity и Permeability ?
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Здесь поищите
    http://omskair.ru/
  12. #12
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Как-то в частной переписке по одной из антенн Игорь Викторович посоветовал аккуратно (читай "осторожно") пользоваться этой кнопкой.
    При этом есть много нюансов - вариантов оптимизации - и по целям и по элементам, которые Вы хотите оптимизировать.
    А "-1", если мне не изменяет склероз, означает, что элемент "телескопический" или, другими словами, состоит из разных диаметров...
    Лично от меня совет - укажите свой диаметр (как уже сами писали, скажем, 1 мм) и поиграйтесь с маштабированием, потом попробуйте пошагово пооптимизировать...
  13. #13
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Цитата Сообщение от RW4HM Посмотреть сообщение
    Здесь поищите
    http://omskair.ru/
    Хороший сайт, интересный. Только кривой ))
  14. #14
  15. #15
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    "А че не на крышу?" - "Дык, зимы ждем!.." ))
  1. Пайка полевого провода
    от RA6FQO в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 00:16
  2. Антенна 'полевого дня'
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 466
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 15:44
  3. Помогите смоделировать 6 эл. YAGI
    от RK3ZZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 15:36
  4. Ресурс полевого провода
    от RX3AMY в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 07:03
  5. Можно ли смоделировать нечно интересное?
    от vsamsonov в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 19:00
