14.10.2011, 09:58 #46Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Я на работе с антеннами связан - да на работе
десятки дБ не считается....
Не нужно подходить с мерками профессиональной связи
в любительскую - чужой монастырь
Так что будем лохматить вашу бабушку73! RZ9CJ MO06GT Сергей
14.10.2011, 12:15 #47
14.10.2011, 12:15 #48Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
да
14.10.2011, 13:27 #49Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Для меня изюм автора темы состоит в том, что он хочет сделать элементы из полевки. ММАNA здесь не справится. Или нужно считать в NEC-2 for MMANA, где есть провод в изоляции, но все равно скользко. Мой собственный опыт состоит в том, что элементы для диапазона 40м, посчитанные для ант."Пальма" из голой круглой меди в модели были 14,5м длиной, а сделаны были по факту из полевки и оказались после настройки длиной 13,9м. Считайте коэффициент укорочения. Кроме того, нужно принять во внимание, что у полевки есть заметные потери. Попробуйте посмотреть мою тему "Почему я не ставлю полевку со стальными жилами в проволочн. Яги". Тема была на cqham.ru 10.09.2008
Николай (UA3TW)
14.10.2011, 13:33 #50Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Считал в ММАНе проверял в Нэке 2 эл проволочные на 7 мГц.
Поставил с учетом укорочения - КСВ 2 во всем диапазоне.
Посчитал проволочные 2 эл Яги на 3,5 мГц ,поставил без
учета коэф укорочения. КСВ 1,0 .
Посчитал 2 эл Дельта на 14 мГц ,поставил без Кукор.КСВ = 1.0
Насчет потерь ..... работаю на 100 Вт на 3,5 мГц - Ю.Америка -
хоть в SSB хоть в CW
не говоря о С Америке ,Африке и проч.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
14.10.2011, 14:06 #51Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Ссылку таки нашел на ту тему. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11785&page=1 Для 3эл Яги на 15м потери усиления из-за того, что применена полевка, могут быть не десятые доли децибела, которые вы так цените, а единицы децибел.
Добавлено через 9 минут
Что-то у меня уже глюки. Тема по моей ссылке открывается не та. Перепроверил, на cqham.ru открывается та. Все больше разочаровываюсь в своей способности справляться с компьютерными сюрпризами. Однако, если правильно набрать название темы в поисковике, она находится.
Добавлено через 4 минуты
Делаю еще попытку дать правильную ссылку http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8938&
Добавлено через 1 минуту
Ура, получилось. Так глядишь к 70 годам освою компьютер.Последний раз редактировалось UA3TW; 14.10.2011 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
Николай (UA3TW)
14.10.2011, 14:23 #52Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
С этим коэффициентом укорочения реально происходят "чудеса".
Экспериментировал с "наклонным диполем". В МаМаНе всё было красиво при длинах плеч по 5.2м.
При использовании МОЕГО, подчёркиваю - МОЕГО, то есть, того, что был у меня, полевика плечи получились ровно по 4 (ЧЕТЫРЕ) метра. В поездке по заповедникам наработано более 100 связей...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
14.10.2011, 14:25 #53
14.10.2011, 14:53 #54Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
RZ9CJ писал: "Но что бы победить это - нужно увеличить толщину / диаметр элементов." Что, я полагаю, подразумевает: ...ни в коем случае не делать эту антенну из полевки. Или изготовить свою собственную полевку, но очень толстую.
Из той темы, на которую ссылался, некоторые числа. По измерениям на Q-метре, которые сделал RW4NH, я подсчитал, что его полевка, которую он измерял, с четырьмя медными жилами и двумя стальными, погонное омическое сопротивление ее будет на 7 МГц 1,3 Ома/m, на 10 МГц 1,9 Ом/m, на 14 МГц 2,36 Ом/m, на 18 МГц 3,1 Ом/m. На 21 МГц он не мерял.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
14.10.2011, 15:21 #55Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вы так же видели что по шумам - то полевка выигрывает,
то сплошной провод....
Не нужно сравнивать только усиление - отношение С/Ш -
нужно учитывать.
Лично у меня все антенны из полевика.
Про 3,5 мГц я говорил .
На ВЧ - связи еще лучше проводятся чем не НЧ.
Все континенты - в т.ч. 28 мГц.
Проблемы - но не из за полевки - на 28 мГц - минимум
Солнечной активности.Сейчас -все налаживается.
3D2R - на 28 с первого раза на 100 ВТ ,антенна - вертикальный
треугольник.
С показаниями Q-метра в теме ознакомился.
И что ?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
14.10.2011, 15:53 #56Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
RZ9CJ писал: "С показаниями Q-метра в теме ознакомился.
И что ?". Я думал, что как специалист по антеннам Вы дальше сами додумаете. Вот модель 3эл Яги на 15м, где элементы сделаны из полевки. Это имитировано тем, что в каждый метр полотна вставлено сопротивление 3,5 Ома, примерное погонное сопротивление полевки на частоте 21 МГц.
само полотно взято идеальной проводимости. Усиление 9,8 дБ. Если теперь нагрузки убрать, убрав галочку, и поставить материал медь, то получится та же Яга из медного провода. Усиление 11,4 дБ. Разница 1,6 дБ. Вроде бы мелочь, всего то процентов 15 по напряжению, но что-то мне такую антенну делать расхотелось.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
24.10.2011, 18:06 #57Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Пару недель назад на 20-ке кто-то из 6-ого района ( не помню уже позывной ) : " Сделал на 15 проволочную ягу на север по размерам RZ9CJ - встретить бы его ( автора ) , и ... поклониться . Отмерил полевик , повесил , не настраивал - всё попало в диапазон . Никогда не проводил столько связей с Америкой ..."
Слышал это своими ушами , и пауза была перед " поклониться " .Игорь UI8CM
25.10.2011, 09:32 #58Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Приятно - когда работаю в эфире и люди сообщают :
-Работаю на антенне вашей конструкции.
Видимо удачная конструкция,легко повторяется.
Многие годы назад - я бы сам такие хотел.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
26.10.2011, 16:13 #59Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,789
- 5842
- 264
Давно уже на СКР кажется EX8A как то сначала задал вопрос как же в ММАНА смоделировать заделку провода в изолятор, а потом сказал что то типа "эврика, я сам придумал!" Но что он придумал так или не сказал или я так и не нашел.
В общем как же без лабораторной работы учесть в моделировщике эту заделку? Неужели рисовать надо как провод в изоляторе загибается?
Я уже думаю и заделку изобретать специальную, например вставить провод в соосное отверстие в изоляторе, на конце его напаять например гайку и диаметр этой гайки заложить в установки комбинированного провода. В принципе операция выполнимая, но не хочется такой хитромудрый изолятор городить. К тому же все равно конец провода будет внутри диэлектрика и этот отрезочек будет иметь какой то коэффициент укорочения. Если на НЧ это комариный писк, то на ВЧ все таки привык к точности не хуже +/-5мм.
Кто нибудь эту проблему решил?73! Василий.
28.10.2011, 10:32 #60Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
А все очень просто.
Как обычно.
При настройке проволочных антенн убедился - хоть
в изоляции провод - хоть нет - подгибаешь его - просто
подгибаешь - т.е. он идет в обратную сторону - это
эквивалентно тому,что провод обрезан - до места сгиба.
Подгибаешь полевку т.е. полотно укорачивается - резонанс ползет вверх.
По проволочной Яги.
RK0UT сделал очередной
многодиапазонный вариант
Две короткие траверсы.
2 эл проволочная Яги
80м 40 м 30 м 20 м 15 м
Размещение видно на рисунке73! RZ9CJ MO06GT Сергей
