07.10.2011, 18:45 #16High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
Повторю вопрос: какие параметры для провода (полевка в один провод) ввести в параметрах
Resistivity и Permeability ?
11.10.2011, 12:09 #17Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,789
- 5842
- 264
Думаю что без лабораторной работы с одним элементом не обойтись. И дело не только в Ку провода и довольно скользкого его диаметра ввиду многожильности и разных материалов его жил. Еще ведь будет заделка изоляторов на концах. Сделайте диполь. Измерьте его реальную резонансную частоту. Его длину до отверстия в изоляторе введите в модель. В модели укажите радиус провода например 0.8мм. Посмотрите какую резонансную частоту покажет моделировщик. Отсюда вы выясниете некий коэффициент укорочения (или удлиннения), по которому потом будете отмерять провод для реальной антенны. Этот коэффициент будет именно для вашего провода и вашего способа заделки изоляторов. В реальной антенне заделку делайте так же как в лабораторном диполе. Кстати, не применяйте в качестве изоляторов орехи, они имеют некоторую емкость к оттяжке и если оттяжки металлические, то внесут свой вклад на неточность расчетов. Для изоляторов на этот диапазон вполне подойдет пластина стеклотекстолита толщиной 2-3мм. После этого изолятора вставьте маленький, сантиметров 20 кусок оттяжки, потом снова изолятор и дальше основная оттяжка. Тут можно и орех поставить если не жалко. Если оттяжка длинная то лучше ее все таки разбить еще. Ну или капроновый шнур применять.
Ну а на этот вопрос уже есть ответ выше, повторюсь что так (-1, -2, -3....) обозначаются телескопические элементы в установках комбинированного провода. Откройте эту закладку и все поймете.73! Василий.
11.10.2011, 12:36 #18Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Ну вот в аттаче плод трёхминутной "игры" с маштабированием - 3ele15m.maa.
Можно взять за исходную, но придётся согласовывать сопротивления, скажем, гамма-согласованием.
Тут Вы правы - чтоб оптимизировать под Ваши размеры - моделировщик уводит рефлектор назад. Но и параметры значительно улучшаются - 3ele15m optim.maa.
Здесь можно смириться некоторым повышением КСВ, но запитать напрямую кабелем 50 Ом.
Но вот высота 5 метров для 15-ки, ИМХО, маловата. Хотя бы полволны - 7.5 м...
А вообще, как говорится, глаза боятся - руки делают.
Освоить моделировщик, думаю, не составит большого труда, если "чердак минимально меблирован"
Я не скажу, что являюсь большим спецом, тем не менее...
Дерзайте смело, а форумчане, если что, подскажут!Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
11.10.2011, 13:43 #19Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Бек - а теперь приготовьтесь удивится -
посмотрите параметры полученной вами антенны
в свободном пространстве-особенно усиление.
Вот вариант более-менее по усилению
и менее -более по КСВ
По полевику - делал с укрочением - пролетел по КСВ...
теперь делаю как в модели - даже на 3,5 - сразу попал
в диапазон.
В принципе - вот готовый вариант для повторения
проволочные 3 эл 21 мГц.
Если есть желание помудритьс согласованием - можно пересчитать под 28 ОмПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 11.10.2011 в 13:49.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
11.10.2011, 14:42 #20
11.10.2011, 14:54 #21
11.10.2011, 14:58 #22Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Господи, я же не собираюсь оспаривать с кем-либо пальму первенства в антеномоделировании.
Никак не пойму, в чём апломб?
ТС поставил вопрос, я, стараясь не сильно умничать, выразил своё мнение и призвал ТС смелее пробовать работать с моделировщиком.
А мериться с кем-то РС-ями (от слова Personal Computer) и в мыслях не было...
Последний раз редактировалось EX8AB; 11.10.2011 в 15:04.
11.10.2011, 15:11 #23Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вот.
У меня тоже есть предложение....почему его ни кто
не реализовал или просто я не знаю.....
Делать Яги просто из деревянного бруса.
Элементы - прокладывать провод по брусу.
6 метровая траверса - брус 50х50 или толще.
Элементы - брус 40х40х600 . Сверху - проложить провод.
До нужной длины 7,5 (рефлектор) - надставить алюм прут -
как в УКВ антеннах - например диаметром 6 мм
По весу - примерно как из труб получится - ну чуть потяжелее.
Зато вполне можно Яги на 21 и тем более на 28 мГц делать.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
11.10.2011, 15:37 #24Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
11.10.2011, 15:53 #25Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Последний раз редактировалось EX8AB; 11.10.2011 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
11.10.2011, 16:21 #26Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
11.10.2011, 16:26 #27Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Проблема не с трубами .
Проблема - начать.
Обычно начинают с нуля.
А тут взял брус - практически бесплатно.
Попробовал - на мачту поставил - покрутил
веревочками.
Почувствовать разницу.
Веревка-направленная антенна.
Я тут не Спайдер - а JJ начал делать.
Деревянный - вернее на удочках.
Руки вот не дойдут - доделать
Две 6 метровые китайские удочки
и деревянная 3-х метровая палочка
(которую не поставил пока)
Этот легкий вращаемый диполь 14 мГц должен был стать
трехдиапазонной Jungle Job 14-21-28
(.maa модель посчитана)
Вот он этот диполь 14 мГц
на 10 м телескопе
Опробован в эфире
Легко сделать,правда ?
Любой может сделатьПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 11.10.2011 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
11.10.2011, 16:35 #28Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
11.10.2011, 16:38 #29
11.10.2011, 16:40 #30
