Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 64
  1. #16
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Повторю вопрос: какие параметры для провода (полевка в один провод) ввести в параметрах
    Resistivity и Permeability ?
  2. #17
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,794
    5845
    264
    Думаю что без лабораторной работы с одним элементом не обойтись. И дело не только в Ку провода и довольно скользкого его диаметра ввиду многожильности и разных материалов его жил. Еще ведь будет заделка изоляторов на концах. Сделайте диполь. Измерьте его реальную резонансную частоту. Его длину до отверстия в изоляторе введите в модель. В модели укажите радиус провода например 0.8мм. Посмотрите какую резонансную частоту покажет моделировщик. Отсюда вы выясниете некий коэффициент укорочения (или удлиннения), по которому потом будете отмерять провод для реальной антенны. Этот коэффициент будет именно для вашего провода и вашего способа заделки изоляторов. В реальной антенне заделку делайте так же как в лабораторном диполе. Кстати, не применяйте в качестве изоляторов орехи, они имеют некоторую емкость к оттяжке и если оттяжки металлические, то внесут свой вклад на неточность расчетов. Для изоляторов на этот диапазон вполне подойдет пластина стеклотекстолита толщиной 2-3мм. После этого изолятора вставьте маленький, сантиметров 20 кусок оттяжки, потом снова изолятор и дальше основная оттяжка. Тут можно и орех поставить если не жалко. Если оттяжка длинная то лучше ее все таки разбить еще. Ну или капроновый шнур применять.
    Цитата Сообщение от RX3AMY Посмотреть сообщение
    Еще не понятно, почему изначально радиус элементов стоит минус 1 мм ?
    Ну а на этот вопрос уже есть ответ выше, повторюсь что так (-1, -2, -3....) обозначаются телескопические элементы в установках комбинированного провода. Откройте эту закладку и все поймете.
  3. #18
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Если среди моделей окажется подходящая антенна, то я воспользуюсь ею.
    Ну вот в аттаче плод трёхминутной "игры" с маштабированием - 3ele15m.maa.
    Можно взять за исходную, но придётся согласовывать сопротивления, скажем, гамма-согласованием.
    Попробовал кнопку оптимизация. КСВ стал полтора, и здорово изменилась геометрия. В изначальном варианте расстояние между элементами было одинаковое, сейчас рефлектор значительно уехал назад. На 4.5 м!
    Тут Вы правы - чтоб оптимизировать под Ваши размеры - моделировщик уводит рефлектор назад. Но и параметры значительно улучшаются - 3ele15m optim.maa.
    Здесь можно смириться некоторым повышением КСВ, но запитать напрямую кабелем 50 Ом.
    Но вот высота 5 метров для 15-ки, ИМХО, маловата. Хотя бы полволны - 7.5 м...
    А вообще, как говорится, глаза боятся - руки делают.
    Освоить моделировщик, думаю, не составит большого труда, если "чердак минимально меблирован" ...
    Я не скажу, что являюсь большим спецом, тем не менее...
    Дерзайте смело, а форумчане, если что, подскажут!
    Вложения Вложения
  4. #19
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Бек - а теперь приготовьтесь удивится -
    посмотрите параметры полученной вами антенны
    в свободном пространстве-особенно усиление.
    Вот вариант более-менее по усилению
    и менее -более по КСВ
    По полевику - делал с укрочением - пролетел по КСВ...
    теперь делаю как в модели - даже на 3,5 - сразу попал
    в диапазон.
    В принципе - вот готовый вариант для повторения
    проволочные 3 эл 21 мГц.
    Если есть желание помудритьс согласованием - можно пересчитать под 28 Ом
    Вложения Вложения
  5. #20
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    А чего удивляться?
    Что можно получить за три минуты?
    Эта модель не окончательное предложение воплощать в железе, а ответ на:
    КСВ за 50 показывает
    ...только и всего.
    Даже Вашу модель при желании можно улучшить, не так ли?
  6. #21
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Так я тоже потратил
    три минуты
  7. #22
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Так я тоже потратил
    Господи, я же не собираюсь оспаривать с кем-либо пальму первенства в антеномоделировании.
    Никак не пойму, в чём апломб?
    ТС поставил вопрос, я, стараясь не сильно умничать, выразил своё мнение и призвал ТС смелее пробовать работать с моделировщиком.
    А мериться с кем-то РС-ями (от слова Personal Computer) и в мыслях не было...
  8. #23
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    ТС поставил вопрос
    Вот.
    У меня тоже есть предложение....почему его ни кто
    не реализовал или просто я не знаю.....
    Делать Яги просто из деревянного бруса.
    Элементы - прокладывать провод по брусу.
    6 метровая траверса - брус 50х50 или толще.
    Элементы - брус 40х40х600 . Сверху - проложить провод.
    До нужной длины 7,5 (рефлектор) - надставить алюм прут -
    как в УКВ антеннах - например диаметром 6 мм
    По весу - примерно как из труб получится - ну чуть потяжелее.
    Зато вполне можно Яги на 21 и тем более на 28 мГц делать.
  9. #24
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    не реализовал
    A в чем фишка?!
    Или такая уж большая проблема с трубами?
    Так обратите свой взор на спайдер...
  10. #25
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Только хотел эту фразу отправить, даже уже набрал, а Вячеслав опередил...
    Добавлено через 50 секунд
    А с трубами, по крайней мере, у нас в ЕХ-лэнде, реально проблема!
    Последний раз редактировалось EX8AB; 11.10.2011 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
    Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
  11. #26
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    У вас согласен, но никак не на Урале...
  12. #27
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Проблема не с трубами .
    Проблема - начать.
    Обычно начинают с нуля.
    А тут взял брус - практически бесплатно.
    Попробовал - на мачту поставил - покрутил
    веревочками.
    Почувствовать разницу.
    Веревка-направленная антенна.
    Я тут не Спайдер - а JJ начал делать.
    Деревянный - вернее на удочках.
    Руки вот не дойдут - доделать
    Две 6 метровые китайские удочки
    и деревянная 3-х метровая палочка
    (которую не поставил пока)
    Этот легкий вращаемый диполь 14 мГц должен был стать
    трехдиапазонной Jungle Job 14-21-28
    (.maa модель посчитана)
    Вот он этот диполь 14 мГц
    на 10 м телескопе
    Опробован в эфире
    Легко сделать,правда ?
    Любой может сделать
  13. #28
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Проблема - начать.
    А тут взял брус
    Мне это напомнило слова одного персонажа из известного произведения Н.В.Гоголя... лежа на диване:"А хорошо бы прорыть подземный ход от крыльца и до..." (за точность цитаты не ручаюсь, а тольло за смысл)
  14. #29
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Это не про Обломова, это про меня ...
    Столько идей, а до "железа" всё никак не дойдёт...
  15. #30
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    лежа на диване
    А вы ВНИМАТЕЛЬНО присмотритесь к фото - а дивано то там и нет... :-)
    и руки в мазуте ....
  1. Пайка полевого провода
    от RA6FQO в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 00:16
  2. Антенна 'полевого дня'
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 466
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 15:44
  3. Помогите смоделировать 6 эл. YAGI
    от RK3ZZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 15:36
  4. Ресурс полевого провода
    от RX3AMY в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 07:03
  5. Можно ли смоделировать нечно интересное?
    от vsamsonov в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 19:00
