Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 64
  1. #46
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Я на работе с антеннами связан - да на работе
    десятки дБ не считается....
    Не нужно подходить с мерками профессиональной связи
    в любительскую - чужой монастырь
    Так что будем лохматить вашу бабушку
  2. #47
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,355
    659
    849
    На СКТВ?
  3. #48
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    да
  4. #49
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Для меня изюм автора темы состоит в том, что он хочет сделать элементы из полевки. ММАNA здесь не справится. Или нужно считать в NEC-2 for MMANA, где есть провод в изоляции, но все равно скользко. Мой собственный опыт состоит в том, что элементы для диапазона 40м, посчитанные для ант."Пальма" из голой круглой меди в модели были 14,5м длиной, а сделаны были по факту из полевки и оказались после настройки длиной 13,9м. Считайте коэффициент укорочения. Кроме того, нужно принять во внимание, что у полевки есть заметные потери. Попробуйте посмотреть мою тему "Почему я не ставлю полевку со стальными жилами в проволочн. Яги". Тема была на cqham.ru 10.09.2008
  5. #50
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Считал в ММАНе проверял в Нэке 2 эл проволочные на 7 мГц.
    Поставил с учетом укорочения - КСВ 2 во всем диапазоне.
    Посчитал проволочные 2 эл Яги на 3,5 мГц ,поставил без
    учета коэф укорочения. КСВ 1,0 .
    Посчитал 2 эл Дельта на 14 мГц ,поставил без Кукор.КСВ = 1.0
    Насчет потерь ..... работаю на 100 Вт на 3,5 мГц - Ю.Америка -
    хоть в SSB хоть в CW
    не говоря о С Америке ,Африке и проч.
  6. #51
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Ссылку таки нашел на ту тему. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11785&page=1 Для 3эл Яги на 15м потери усиления из-за того, что применена полевка, могут быть не десятые доли децибела, которые вы так цените, а единицы децибел.
    Добавлено через 9 минут
    Что-то у меня уже глюки. Тема по моей ссылке открывается не та. Перепроверил, на cqham.ru открывается та. Все больше разочаровываюсь в своей способности справляться с компьютерными сюрпризами. Однако, если правильно набрать название темы в поисковике, она находится.
    Добавлено через 4 минуты
    Делаю еще попытку дать правильную ссылку http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8938&
    Добавлено через 1 минуту
    Ура, получилось. Так глядишь к 70 годам освою компьютер.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 14.10.2011 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
    Николай (UA3TW)
  7. #52
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    С этим коэффициентом укорочения реально происходят "чудеса".
    Экспериментировал с "наклонным диполем". В МаМаНе всё было красиво при длинах плеч по 5.2м.
    При использовании МОЕГО, подчёркиваю - МОЕГО, то есть, того, что был у меня, полевика плечи получились ровно по 4 (ЧЕТЫРЕ) метра. В поездке по заповедникам наработано более 100 связей...
  8. #53
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    единицы децибел
    Да, это так.
    Но что бы победить это - нужно увеличить толщину / диаметр элементов.
  9. #54
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    RZ9CJ писал: "Но что бы победить это - нужно увеличить толщину / диаметр элементов." Что, я полагаю, подразумевает: ...ни в коем случае не делать эту антенну из полевки. Или изготовить свою собственную полевку, но очень толстую.
    Из той темы, на которую ссылался, некоторые числа. По измерениям на Q-метре, которые сделал RW4NH, я подсчитал, что его полевка, которую он измерял, с четырьмя медными жилами и двумя стальными, погонное омическое сопротивление ее будет на 7 МГц 1,3 Ома/m, на 10 МГц 1,9 Ом/m, на 14 МГц 2,36 Ом/m, на 18 МГц 3,1 Ом/m. На 21 МГц он не мерял.
  10. #55
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    что бы победить это
    Вы так же видели что по шумам - то полевка выигрывает,
    то сплошной провод....
    Не нужно сравнивать только усиление - отношение С/Ш -
    нужно учитывать.
    Лично у меня все антенны из полевика.
    Про 3,5 мГц я говорил .
    На ВЧ - связи еще лучше проводятся чем не НЧ.
    Все континенты - в т.ч. 28 мГц.
    Проблемы - но не из за полевки - на 28 мГц - минимум
    Солнечной активности.Сейчас -все налаживается.
    3D2R - на 28 с первого раза на 100 ВТ ,антенна - вертикальный
    треугольник.
    С показаниями Q-метра в теме ознакомился.
    И что ?
  11. #56
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    RZ9CJ писал: "С показаниями Q-метра в теме ознакомился.
    И что ?". Я думал, что как специалист по антеннам Вы дальше сами додумаете. Вот модель 3эл Яги на 15м, где элементы сделаны из полевки. Это имитировано тем, что в каждый метр полотна вставлено сопротивление 3,5 Ома, примерное погонное сопротивление полевки на частоте 21 МГц.
    само полотно взято идеальной проводимости. Усиление 9,8 дБ. Если теперь нагрузки убрать, убрав галочку, и поставить материал медь, то получится та же Яга из медного провода. Усиление 11,4 дБ. Разница 1,6 дБ. Вроде бы мелочь, всего то процентов 15 по напряжению, но что-то мне такую антенну делать расхотелось.
    Вложения Вложения
  12. #57
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Пару недель назад на 20-ке кто-то из 6-ого района ( не помню уже позывной ) : " Сделал на 15 проволочную ягу на север по размерам RZ9CJ - встретить бы его ( автора ) , и ... поклониться . Отмерил полевик , повесил , не настраивал - всё попало в диапазон . Никогда не проводил столько связей с Америкой ..."
    Слышал это своими ушами , и пауза была перед " поклониться " .
  13. #58
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Приятно - когда работаю в эфире и люди сообщают :
    -Работаю на антенне вашей конструкции.
    Видимо удачная конструкция,легко повторяется.
    Многие годы назад - я бы сам такие хотел.
  14. #59
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Давно уже на СКР кажется EX8A как то сначала задал вопрос как же в ММАНА смоделировать заделку провода в изолятор, а потом сказал что то типа "эврика, я сам придумал!" Но что он придумал так или не сказал или я так и не нашел.
    В общем как же без лабораторной работы учесть в моделировщике эту заделку? Неужели рисовать надо как провод в изоляторе загибается?
    Я уже думаю и заделку изобретать специальную, например вставить провод в соосное отверстие в изоляторе, на конце его напаять например гайку и диаметр этой гайки заложить в установки комбинированного провода. В принципе операция выполнимая, но не хочется такой хитромудрый изолятор городить. К тому же все равно конец провода будет внутри диэлектрика и этот отрезочек будет иметь какой то коэффициент укорочения. Если на НЧ это комариный писк, то на ВЧ все таки привык к точности не хуже +/-5мм.
    Кто нибудь эту проблему решил?
  15. #60
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    А все очень просто.
    Как обычно.
    При настройке проволочных антенн убедился - хоть
    в изоляции провод - хоть нет - подгибаешь его - просто
    подгибаешь - т.е. он идет в обратную сторону - это
    эквивалентно тому,что провод обрезан - до места сгиба.
    Подгибаешь полевку т.е. полотно укорачивается - резонанс ползет вверх.
    По проволочной Яги.
    RK0UT сделал очередной
    многодиапазонный вариант
    Две короткие траверсы.
    2 эл проволочная Яги
    80м 40 м 30 м 20 м 15 м
    Размещение видно на рисунке
  1. Пайка полевого провода
    от RA6FQO в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 00:16
  2. Антенна 'полевого дня'
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 466
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 15:44
  3. Помогите смоделировать 6 эл. YAGI
    от RK3ZZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 15:36
  4. Ресурс полевого провода
    от RX3AMY в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 07:03
  5. Можно ли смоделировать нечно интересное?
    от vsamsonov в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 19:00
