19.12.2015, 07:25 #76[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 55
- 5,255
- 5130
- 1396
все работает нормально, полоса расчетная получилась, в ТЛФ 140 кгц, в ТЛГ 80 кгц по КСВ 2,0. Хватает вполне, мне на ней во внутренних тестах работать не надо, она для других целей. В ТЛФ перекрывает 3,68-3,82. Рэле - В2В. Не припомню, чтоб у нас они выходили со строя, хотя единичный случай был, на КВАДах каких то.
А какие проблемы с высотой? Вибратор расположен посредине, то есть на мачте - доступен. Крайние элементы на блочках, опускаются за 5 минут.
Как для меня - конденсатор на хорошей мощности представляет бОльшую ненадежность, чем кусок проволоки в катушке.Последний раз редактировалось UR0MC; 19.12.2015 в 07:43.
19.12.2015, 07:33 #77Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,353
- 3203
- 2265
...в этом плане, антенна должна быть широкополосной как по диаграмме так и по сопротивлениям
...мне очень понравился вариант от RJ3FF, которую он предложил на 14 мгц
...я её немного подрезал, убрал половинку, поставил на Землю
...кстати, Игорь (RJ4P) возможно она и впишится в твои 40х40 м
...если еще землю сделать как предлагает UA3TW, то вообще красота
...вся настройка доступна у земли
...можно сделать (растянуть) проволочный вариант, если посередине высокая мачта
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 19.12.2015 в 07:44.
...UA4WI test
19.12.2015, 08:20 #78
Андрей, можно перекрыть 80-ку без переключений и в направленной антенне, в ущерб усилению.
4- см 14-ю, последнюю строчку таблицы.Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
19.12.2015, 09:23 #79Standart Power
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 348
- 285
- 162
Очень может быть. Роман, мой опыт такой. Характеристики получались как и ожидалось, а вот при работе на передачу часть энергии куда-то девалась. Причём это было ощутимо без всяких измерений.
Посмотрел, правда Галаны у меня нет, поэтому просто просмотрел строку с параметрами. Андрей, я прекрасно понимаю, что можно в ущерб что-то расширить и т.д. Но когда строишь таких монстров, то не хочется ущерба. А тут 4 элемента с траверсой 30м имеет усиление 6.4Дби. А диполь 33м получается так:
Поэтому в многоэлементных на 80 нужны реле (к сожалению).Андрей UB0A
19.12.2015, 11:31 #80Пользователь
- 02.01.2012
- 47
- 325
- 440
- 1170
19.12.2015, 11:47 #81[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 55
- 5,255
- 5130
- 1396
19.12.2015, 12:13 #82Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,186
- 692
- 146
19.12.2015, 13:26 #83
19.12.2015, 15:07 #84Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Вот картинка ДН вертикальной фаз. решетки UA4WI над полем из 100 противовесов по 40 метров и одиночного диполя на высоте 42м.
Мне больше нравится вертикальная решетка, потому, что проще, но нужно место для противовесов. Диполь облучает вдвое больше площадь при той же плотности энергии, это его плюс. Но механически он более уязвим. Вертикалы мгновенно переключаются, это их большой плюс в контестах.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
19.12.2015, 15:55 #85[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 55
- 5,255
- 5130
- 1396
19.12.2015, 16:47 #86
19.12.2015, 16:53 #87
20.12.2015, 06:05 #88
20.12.2015, 06:29 #89Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
20.12.2015, 07:10 #90Standart Power
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 348
- 285
- 162
Да. И вот вроде ничего умного, а попробуй догадайся! Два пути тока получается, длинный и короткий. Собственно та же мысль, когда параллельно подключаются 2 диполя разной длины, только другим способом реализовано.
Ну а сама модель конечно при её габаритах не тянет на повторение как поворотная конструкция из труб. Достоинство - широкополосность. Усиление и подавление скромные. Наверное всё же реле никуда не денешь...
Вот когда-то рисовал модель. Не понятно уже зачем вторые линейные нагрузки ставил, наверное ТЗ такое было(не более 28м). Кстати, это как раз по теме.
Вроде такие и называют моксонами.Андрей UB0A
34Спасибо
