Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 38
Тема: Антенна с противовесами в морской воде
  1. #16
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    и при этом входное=50 на резонансе +/- 100килогерц , ксв=1.01, полоса при нулевой реактивке 1мегагерц
    Это говорит об огромных потерях. Дмитрий, поверьте, аргумент вроде "да какие там потери, я на этот GP NNNN QSO провёл" не подтвердит нисколько их отсутствие.
  2. #17
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    По привычке закапывать их в огороде
    Плохая привычка ...
  3. #18
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1022
    371
    так я же не спорю))
    просто рассказываю, что намерял АА330.
    и эта картина по всем бэндам от тридцатки до десятки .
    ну правда полосы на тридцатке и двадцатке поуже.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    На каком диапазоне чудеса такие творятся?
    Не досмотрел, ответили:
    Тогда всё печальнее, чем сказал RJ3FF:
  5. #20
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Не заземлённый, а закопанный
    Сорри за оффтоп.
    Да, тут я допустил не простительную ошибку в терминологии. Это действительно будет закопанный диполь, так заземлённый диполь есть у самого, и он прекрасно работает
  6. #21
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Александр, реактивку измеряли при помощи AA330, а он , если её модуль меньше примерно 12-и её зачем-то обнуляет. Тем не менее, такая широкая полоса "говорит о многом".
  7. #22
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,497
    389
    3126
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    противовесы УКВ могли быть покрыты изолирующим их от воды материалом.
    Нет. Для одного из известных мне образцов, они изготовлены из обычной экранирующей плетенки. См. фото. Часть плетенки находится внутри надувного каркаса, поддерживающего антенну в рабочем положении. Часть - выходит за пределы этого каркаса и погружена в морскую воду. Изделие - однократного применения. Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #23
    08.03.2003
    Владивосток
    1,497
    389
    3126
    Коллеги, я извиняюсь: мы отклонились от темы. Исходный мой вопрос был все-таки про MMANA. Просьба к модератору переместить эту ветку на соответствующее место.
  9. #24
    08.03.2003
    Владивосток
    1,497
    389
    3126
    А зачем погружать их в воду ??? ... Другое дело, если это неизбежная реальность
    Неизбежная реальность. Антенна установлена на небольшой дрейфующей платформе. На поверхности воды - только поддерживающий антенну надувной каркас. Платформа - пластиковая. Т.е. автоматического "заводнения" какого-то элемента, способного выполнять роль противовеса, у нее нет.
  10. #25
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA0LBF Посмотреть сообщение
    Исходный мой вопрос был все-таки про MMANA...
    Так вам же ответил RJ3FF:
    Смоделировать это ни в MMAN`е, ни в NEC2 невозможно.
    И вы его поблагодарили за это, в знак согласия, видимо...
    Что поделаешь - не моделируются в MMANA утопленный или закопанный противовес.
    Поэтому в MMANA запитайте вашу антенну относительно реальной земли (воды ), параметры морской воды вам подсказали ранее, вставьте их в соответствующее окошко "Параметры реальной земли" и будет вам счастье.
  11. #26
    08.03.2003
    Владивосток
    1,497
    389
    3126
    Да, Александр, конечно, я прочел и понял ответ RJ3FF. В своем посте #23 я имел ввиду лишь то, что, находясь в ветке по MMANA, мы начали обсуждать вопросы, к ней прямого отношения не имеющие. Что не есть хорошо.
    По существу. Счастье не получается... Параметры морской воды я менял в очень большом диапазоне. Влияния на результат нет. Зато очень заметно влияние высоты расположения антенны над морской поверхностью. Чуть приподнял, и получается многолепестковая ДН.
    Всем спасибо за помощь. Вопросов нет. Тему можно закрывать.
  12. #27
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Подскажите, пожалуйста, что необходимо вводить во вкладку "Параметры реальной земли" MMANA-GAL (параметры Dielec и Conduct) для случая .......
    Что бы Вы ни ввели, землю, воду или воздух, под антенной будет сверхпроводник.
  13. #28
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    1. Покажите maa файл с морской водой.
    2. Что вы подразумеваете под результатом?
  14. #29
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Этими вопросами углубленно занимаются AA7JV и HA7RY. Проверяют на C6AGU (там есть фотки) которых в последнем CQWW160 было слышно изумительно. Возможно движок NEC4 и позволяет данную ситуацию промоделировать, но он под КОКОМовскими ограничениями.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  15. #30
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В конце 70-х я слышал байку о парнях из Орегона ( какой-то W7 ) Которые мало того, что раскачались по самое не могу, так ещё и штыри во время отлива понаставили в море и наслаждались низами во время прилива. Говорили, что потом штыри были уже на крутом берегу в бассейне с морской водой. Интересно, правда это ?
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 12:31
  2. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 21:22
  4. Ответов: 141
    Последнее сообщение: 03.04.2016, 18:30
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 10:01
