Возможно и такое Владимир, главное для них увеличить продажи и получить максимальную прибыль.
Не спорю, но я не один год пользуюсь ММАНА , стараюсь не мусорить.
Почему?
Было две чуть укороченные антенны на 40 (16м элемент). Диполь и 3 эл.
Сравнивал в одном месте, в одно время, на конкретных корреспондентах.
Скажу одно... Если не гнаться за десятыми долями дБ... (которые S метры не покажут по любому), то всё сходиться.
Усиление порядка 2 баллов (~10 дБ), подавление ребро/зад (для 3 эл) больше прогнозируемого, полоса КСВ в пределах 2ки весь диапазон.
Сильно заметного разноса по Ку и F/B вверху и внизу диапазона не заметил....
Опять таки! Смотрел по S метру трансивера! А там... один балл 6 дБ и нет делений по 0.1... и даже 1 дБ... + QSB...
Потому, не надо придираться к теоретическим моделям, а знать, на что рассчитывать в реальности.
Допустим, та же 222 (223) Яги, на 20 и 15 ... вращать её имеет смысл... только, если ставить ребром к "не нужному" корреспонденту.
Чуть "задушите", но угол "душения" слишком маленький. Перёд/зад почти не заметно.
Одно не пойму....
Вы, реально, хотите результатов 1:1 как в программе? До "грамма и миллиметра"? Тогда, надо ставить антенну в космосе...
Иначе, любая проволочина или железяка в ближайшем окружении антенны может испортить вам картинку ДН и вы будете грешить на программу.
Будьте реалистом!
Любая программа не знает ваших условий. Описать их дословно - не реально.
Потому, смиритесь с компромиссом +/-, что должно быть и что получилось.
Сейчас растянута рамка с вертикальной поляризацией.
Имеет ли смысл перейти на горизонтальную ? Есть надежда на дополнительное усиление и лучшее покрытие ближней зоны. Ну и на приём вероятно меньше шумов будет.
Вложение 318634
Вложение 318635
Всем добрый день.
Ищу инструкцию,по сборки антенны 223 open sliv Нужны физические размеры. Не знаю кто раньше её производил
возможно Русские Яги. может у кого осталась инструкция , поделитесь.
Может, поможет такая, от "Совантенна" ?Вложение 318640
Уже через 3 тыс.км на передачу - это разница составит 10 и более дб. Если хозяин уверен, что антенна хорошо работает на передачу, а так не всегда бывает с вертикальной поляризацией при плохой земле, то лучше озадачится приемной антенной. Можно слушать на любую высокую ягу диапазона 20/40 м, лично так и делаю, очень и очень помогает при отсутствии полноценных приемных антенн типа BV
Такая..????? Вложение 318673
Вопрос экспертам и знатокам MMANA - такое название темы.
к Вам вопрос: где и как в программе расчитываются элементы согласования при известных,
измеренных АА-520, NANO VNA анализатором.
IZI, IXI, R, L, C, параметрами реальной АФУ.
давно установлена MMANA-GAL basic v. 3.0.0.31
но пока не пользовался, совсем, этой программой.
спасибо!
