Страница 187 из 196 ПерваяПервая ... 87137177180181182183184185186187188189190191192193194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,791 по 2,805 из 2927
Like Tree1104Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #2791
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    нету.
    и USB тоже нету
    есть 3,5 мм гнездо и в комплекте провод 3,5 мм штекер-USB штекер с микросхемой ch340 (?) внутри.
    подключаю к ноуту-получаю CAT.
  2. #2792
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    нету.
    и USB тоже нету
    Жаль что нет com. У меня сердце станции microham router. Он управляет трансиверами, усилителями, антеннами и у него трансиверы подключаются через cat
  3. #2793
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    Игорь...
    не нужно этого радио, ежели есть другое.
    вообще не нужно
  4. #2794
    Low Power Аватар для Акустик
    22.06.2023
    15
    8
    вообще не нужно
  5. #2795
    Quad Damage Аватар для R3YH
    14.12.2013
    49
    162
    85
    90
    Вполне себе последовательный порт. или принципиально наличие DB9?
  6. #2796
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Коллеги добрый вечер!
    Озадачили вопросом. Товарищу по производственной необходимости требуется чтобы G90 работал на передачу от 1МГц. Трансивер раскрыт. Передача есть. По дисплею трансивера вижу провал в участке 1.500-1.600. Подскажите, требуется ли какая доработка выходных фильтров? Возможно, это уже обсуждалось, тогда дайте ссылку.
    Заранее спасибо!
  7. #2797
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Не забываем, что уровни TLL, не RS-232. А так да, последовательный порт.
  8. #2798
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    итак господа...
    выскажу наверное свое крайнее мнение об кЕтайском чудо-трансивере Г90.
    начну с того, что меня раздражает в этом радио больше всего.
    1. это работа расстройки. в какой воспалёный опиумом китайский мосг пришло в голову сделать ее с шагом 1 (!!!) герц. плюс она еще и ко всему не обнуляется!
    то есть на оборот ручки валкодера в круговую, ты двигаешься всего на 20 герц. а если станция вызывает в стороне герц на 120 выше/ниже ты проклянешь корреспондента, который тебя вызвал. а потом столько же крутить расстройку, чтобы установить ее в ноль и отключить, ибо если не установить ее в ноль, она так и останется на сдвинутую частоту.
    конечно можно работать сплитом, func on->a=b->spl->func off и передаешь на ГПД А а слушаешь ГПД В и крутишь прием с каким угодно шагом.
    но для чего же тогда кЕтайцы вообще сделали функцию расстройки? раздражает сильно. вообще.
    2. АРУ. это полное ..... фиаско, причем такое фиаско, что прям полное (конечно ежели сравнивать с нормальными трансиверами). у АРУ как бы есть положения быстрая, медленная, авто и откл.
    но полностью АРУ не отключается! делаешь АРУ в положение AGC -- (так типо АРУ выкл), но она все равно работает. это слышно ушами и видно по водопаду/спектроскопу на табло при переходе с передачи на прием. всплеск спектроскопа и его плавное уменьшение по амплитуде.причем во всех режимах АРУ, в том числе и при выкл АРУ на табло все одинаково. и уровень в dBm на табло одинаковый. плюс сама по себе работа АРУ очень скверная. сигналы выше определенного уровня в тегеграфе она давит так, что просто невозможно ничего принять!
    по этому я всегда работаю с выключеной АРУ.
    3. работа фильтров. во первых, почему в телеграфе только одна полоса 500 герц. больше не сделать никак. кЕтайцы очевидно думали, что больше и не нужно, а меньше они предполагали, что можно сделать с помощью функции Digital (DSP) Filters. по их задумке, это должно работать как TWIN PBT у ицома, но так это не работает. как то работает, но не так. я этой регулировкой чуть уменьшаю звук "жарящейся картошки"
    4. странно реализованный УНЧ. уровень в ноль. слушаю на головные телефоны. добавляю (валклдер со щелчками). первый щелчок-уже громко. особенно на низкоомных головных телефонах. да и на китайской мультимедийной гарнитуре/наушниках тоже иногда хочется убавить, благо есть регулятор громкости на шнурке. очень хорошо слыхать hiss noise. более/менее можно слушать при уровне RFG от 75%. и еще он довольно сильно искажает при большом уровне усиления по НЧ.
    5. отсутствие ячеек памяти у встроенного электроключа.но я это решил сделав винкейер.
    ну вот вроде бы основные раздражающие меня факторы этого радио. все это относится только к телеграфу. SSB вроде как то работает (провел 15-20 связей), СМС я не работаю.
    у меня трансивер последней версии с ПО тушки 1.79, передней панели 1.80. вроде сделали пару новых версий ПО, я пока не прошивался. почему? да потому, что не верю я кЕтайцам. они для Г90 сделали довольно много версий ПО. что то криво исправят, а что то обязательно сломают. перепрошьюсь-будет очередной повод написать здесь об разнице (ежели она будет) и похаить кЕтайца.
    но мое мнение об нем сильно не изменилось. это по прежнему забавное маленькое радио с большими (для кого то) косяками
    вот такая вот фигня, малята
    добавлю.
    обязательно меняйте ручку настройки. разница по удобству небо и земля!
  9. #2799
    Low Power
    15.04.2020
    51
    итак господа...
    добавлю.
    С этой большой ручкой не все так просто - она реально убивает энкодер из-за бОльшего диаметра и бОльшего веса.
    Надеюсь это чудо радиотехники покупают все реже и реже.
    Свой посильный вклад в падение продаж девайса вношу прямо сейчас - видео-демотиватор на монтаже.
  10. #2800
    06.08.2007
    1,344
    797
    1203
    off
    "Туды ее в качель", то есть в шиномонтаж для балансировки.
  11. #2801
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,898
    4473
    3147
    А разве кто то на нём собирается работать вечно?
    Вспоминается реклама китайской магнитолы из 90х: - "Вы собрались на пикник? (название магнитолы, что то типа Тошияма) - лучший выбор"
    В общем для пикника пойдёт
  12. #2802
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    с условием, что бухла с собою побольше брать, чтобы к трансиверу поменьше подходить
  13. #2803
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,681
    5070
    5895
    Андрей, нафига ты его вообще покупал? Наверно очень хотелось чего-то купить, и купил первый попавшийся на глаза.
  14. #2804
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,508
    8333
    2308
    если выбирать между М2 мини за 50 + тыров и кетайцем G90 за 40, я бы взял кетайца.
    в теперяшнем этапе я все еще не пожалел, что купил его.
    не плохое радио, пока не включишь нормальное, которое стоит рядом
    вообще не нужно
    Аналитик уровня "БОГ"!
  15. #2805
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,049
    1734
    1696
    Да проблема большая конечно. Стоимость энкодера 200 руб. время замены минут двадцать.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
