05.05.2007, 15:25 #46Standart Power
- 17.02.2007
- nr München
- 125
- 28
- 11
То Ranger
Тут явно какая-то загадка природы! У меня в дектопе стоит PCI карта
на 4 COMa. Управление трансивером работает, а ротор признавать не хочет! Хорошо, что в дектопе есть "родной" COM на материнке - там без проблем. Есть еще интерфейс для мед. прибора - та-же история. PCI
его не видит, а "родной" СОМ и переходник работают на ура.
73! Андрей
05.05.2007, 16:01 #47Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Обычно по умолчанию СОМ-порт открыт на скорость 9600 bits/s, поэтому его нужно вручную открыть на 115200 или 128000 bits/s.
Настройки здесь:
Панель управления -> Система -> Оборудование -> Диспетчер устройств -> Порты (COM и LPT) -> Последовательный порт (COM1) -> Параметры порта -> Скорость73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
05.05.2007, 16:11 #48Standart Power
- 17.02.2007
- nr München
- 125
- 28
- 11
А у меня все 6 СОМ портов( родной ,4 PCI и переходник) стоят на 9600
Спасибо за совет, будет время - попробую.
73! Андрей
05.05.2007, 16:35 #49
05.05.2007, 17:01 #50Standart Power
- 17.02.2007
- nr München
- 125
- 28
- 11
Так-то оно может и так, но 1: СОМ порт на материнке -драйверы в BIOS
2: 4 СОМ порта на PCI - драйверы там-же 3: Программа в обоих случаях
одна и та-же. Так где собака порылась?
Хотя это и не принципиально - проблема так или иначе решена.
73! Андрей
05.05.2007, 19:45 #51Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
DL3MIH
Биос в материнской плате и биос в PCI карте - это две большие разницы, поэтому некоторые программы могут не видеть COM-порт из-за проблем с драйвером или проблем с программой.
Целесообразно попробовать вот этот адаптер:
USB to COM (RS-232) Rovermate Mocks (Adaptmate-005) Retail
Цена: $7.80
http://www.ultracomp.ru/cat.php?id=3
http://www.ultracomp.ru/common/good_...all=1&id=91734
Адаптер USB на COM порт
http://www.rovermate.ru/site/accesso...riptions/RMA07
http://www.rovermate.ru/site/accesso...echspecs/RMA07
Фото
http://www.rovermate.ru/rmt/gallery/...ate-005/f1.jpg
http://www.rovermate.ru/rmt/gallery/...ate-005/f2.jpg
http://www.rovermate.ru/rmt/gallery/...ate-005/f3.jpg
Переходник с USB на RS232
http://www.centeradc.ru/katalog/usbrs232.htm
Марафон USB-RS232 (COM)
http://www.digitalangel.ru/catalog/1556/
Конвертор USB-RS232 (COM) одноканальный
Цена: 1 750.00 р. [67.24 USD]
Несмотря на то, что интерфейс RS-232 (COM-порт) широко распространен, значительная доля современных компьютеров им не оснащена. В этом случае мы прибегаем к помощи преобразователей и переходников, которые зачастую не поддерживают полного функционала RS232. Как следствие — сбои или отказ в работе технологического или компьютерного оборудования. В качестве решения предлагаем Вам уникальный конвертор USB-RS232, лишённый указанных недостатков.
Одноканальный конвертор USB-RS232 обеспечивает:
• Поддержку полной обработки всех 9 сигналов интерфейса и 7 / 8 Bit Data, 1 / 2 Stop Bits, Odd/Even/Mark/Space/No Parity в соответствии с EIA232E Standard.
• Полную аппаратную поддержку сигналов Х-on/X-off.
• Полную поддержку обработки спецсимволов и разрыва соединения.
Конвертор выполнен в виде отдельного устройства, подключаемого к IBM РС совместимому компьютеру под управлением ОС Windows 98/98CE/ME/CE/XP/2000, Linux v.2.4 и выше и предназначен для использования в качестве аппаратного преобразователя интерфейса USB2.0 (USB1.1) в интерфейс RS232 (DTE — Data Terminal Equipment).
При подключении конвертора к компьютеру создается виртуальный COM-порт, с которым могут работать без изменения программного обеспечения различные устройства (контроллеры, модемы, терминальные программы и т.п.). Обеспечивается полная совместимость прикладного программного обеспечения, использующего COM-порт стандартным образом. Каждый конвертор имеет свой серийный номер, который в системе Windows связывается с номером COM-порта. К одному компьютеру может быть подключено несколько конверторов.
Технические характеристики:
• Конвертор имеет разъем USB для подключения к компьютеру и разъем DB9M (DTE) для подключения периферийных устройств к порту RS232 стандартным модемным кабелем.
• Легкая установка Plug and Play.
• Настройка всех параметров порта, включая его номер.
• Скорость обмена по интерфейсу RS232: от 300 до 115200 бод.
• Буфер приема: 384 байта, буфер передачи: 128 байт, конфигурируемый Тimeout по приему данных.
• Напряжение питания: 5В ±5% от порта USB; потребляемый ток — не более 100 мА.
• Диапазон рабочих температур: +5..+40 С.
• Размер корпуса: 70х50х22 мм.
Конвертор USB-RS232 обеспечивает поддержку всех режимов и сигналов интерфейса RS232, благодаря чему достигается полная совместимость с прикладными программами, использующими COM-порт.
Комплектация
• Конвертор USB-RS232 (COM) одноканальный.
• Драйверы ОС Windows 9x/Me/2000/XP.
• Инструкция по установке.Последний раз редактировалось IgorKiev; 05.05.2007 в 19:55.
05.05.2007, 20:00 #52High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Все правильно, но дополню . В нашем случае пока нет АА-330 с USB, то нужна информация по практическому применению переходников USB-COM с точной спецификацией(наименованием) переходника. Так же указывать, с каким ноутом и какой переходник использовался . Как показывает практика по ноутам,не все железо одинаково работает на разных моделях ноутов . С десктопами более-менее нормально . Да и сом порты там пока не отменили.
Удачи.
Анатолий
de UA9FY
05.05.2007, 20:21 #53Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Targus USB to Serial Port Adapter Cable PA088E
http://www.alt-del.ru/accessories/29.htm
Параметры: Для операционных систем Windows 98/Me/2000/XP
Вес: 96 г
Размер: 5 x 4 x 185 cm. Длина кабеля 1.75 м
Адаптер обеспечивает Вам возможность подключить к Вашему портативному или настольному компьютеру с последовательным портов, анпример мышь, внешний модем или кабель PDA.
Подключается на USB v1.1. Последовательный - RS232.
Цвет черный.
Гарантия 2 года.
Цена – $35
http://www.notik.ru/accessories/29.htm
Цена за наличные: 950 руб.
Belkin PCMCIA - RS232 (COM-port)
http://www.notik.ru/accessories/299.htm
Цена за наличные: 810 руб.
CardBus PCMCIA to RS232 1port (Oxford CF950) Espada, (Ch)
http://www.espada-tech.ru/pr_-25233.shtml
http://www.pc-controllers.ru/pc-cont...b9a14f0c2eadca
Цена: 903.30 руб.73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
06.05.2007, 00:18 #54Standart Power
- 17.02.2007
- nr München
- 125
- 28
- 11
То: IgorKiev Спасибо. Вопрос закрыт.
Ranger Ноут: Medion Microstar MD 95190,Win XP (SP2), имеет разъемы
4 USB, LAN, PCMCI, монитор,микрофон,телефоны. Приобретен
3 года назад.
Переходник: Digitus USB1.1 to serial converter.
АА330 приобретен в марте этого года.
После инсталляции драйверов переходника и программы АА330(рус)
вся связка работает без проблем. Выложить скриншоты не могу -
молодой еще, робот спамером обзывает!
73! Андрей
06.05.2007, 12:03 #55Very High Power
- 15.08.2006
- 1,501
- 734
- 641
Ребята, у кого проблемы с наличием СОМ портов рекомендую
ВМ8050 Переходник USB-COM(RS232C)
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1059
http://www.chipindustry.ru/product0/9000020847.aspx
На новых материнках тоже уже нет портов, юзаю такой около 3 мес.
Со всем софтом работает на ура, как с обычным полноценным COM-портом. Дёшево и сердито...73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
10.05.2007, 18:03 #56Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
Результаты моего использования АА-330.
http://forum.qrz.ru/thread13329-3.html
Доволен! Теперь решаю вопрос использования интерфейса USB-COM1.
С уважением, RN6DV!
10.05.2007, 19:40 #57
Не обязательно.
Для работы с "длинными" антеннами необходимо использовать анализатор только на автономном питании (аккумуляторах или батарейках), тоже касается и в применении совместно с компьютером (ноутбуком). При питании от сети выдает полный бред.
Ну а любая селекция по входу думаю будет всё-таки искажать реальную картину.Последний раз редактировалось RK3AVH; 10.05.2007 в 19:44.
Алексей RK3AVH
10.05.2007, 19:50 #58
10.05.2007, 23:25 #59Standart Power
- 23.03.2007
- Мелитополь
- 55
- 152
- 24
- 15
Проблема многих переходников - недостаточное напряжение на выходе COM-порта. Когда покупал такой переходник для служебного ноутбука, договаривался в магазине, что если не подойдёт, можно будет взять другую модель или вернуть деньги. Третья модель нормально заработала и работает уже больше двух лет с различным технологическим оборудованием.
А оснащение прибора USB-интерфейсом - работа трудоёмкая в плане изготовления программного обеспечения, и повысит стоимость прибора, так как микросхема преобразователя USB-COM недёшева, а реализация протокола без неё - вообще имеет смысл только при масштабном промышленном производстве. ИМХО.
11.05.2007, 00:26 #60
Вот именно - Это влияние кабеля, какой бы он не был.
Антенну необходимо настраивать прибором только в точке её питания.
А в Вашем случае, это антенно-фидерная системма в которой фидер свегда вносит свой коррективы в анализируемые параметры антенны.
73! Удачи!
P.S. Проверял прибором различные ШПТ (широко-полосные трансформаторы) -результат заставляет задуматься, а именно: технология, материал и качество изготовления трансформаторов достаточно сильно влияет на реактивность, которое вносит САМ трансформатор в трансформируемое сопротивление.Особенно на высоких частотах.
Во как!Последний раз редактировалось RK3AVH; 11.05.2007 в 00:48.
Алексей RK3AVH
226Спасибо
