Страница 4 из 108 ПерваяПервая 12345678910111454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #46
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    То Ranger
    Тут явно какая-то загадка природы! У меня в дектопе стоит PCI карта
    на 4 COMa. Управление трансивером работает, а ротор признавать не хочет! Хорошо, что в дектопе есть "родной" COM на материнке - там без проблем. Есть еще интерфейс для мед. прибора - та-же история. PCI
    его не видит, а "родной" СОМ и переходник работают на ура.
    73! Андрей
  2. #47
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Обычно по умолчанию СОМ-порт открыт на скорость 9600 bits/s, поэтому его нужно вручную открыть на 115200 или 128000 bits/s.
    Настройки здесь:
    Панель управления -> Система -> Оборудование -> Диспетчер устройств -> Порты (COM и LPT) -> Последовательный порт (COM1) -> Параметры порта -> Скорость
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  3. #48
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    А у меня все 6 СОМ портов( родной ,4 PCI и переходник) стоят на 9600
    Спасибо за совет, будет время - попробую.
    73! Андрей
  4. #49
    07.04.2007
    Киев
    623
    Это проблемы драйверов и программ.
  5. #50
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    Так-то оно может и так, но 1: СОМ порт на материнке -драйверы в BIOS
    2: 4 СОМ порта на PCI - драйверы там-же 3: Программа в обоих случаях
    одна и та-же. Так где собака порылась?
    Хотя это и не принципиально - проблема так или иначе решена.
    73! Андрей
  6. #51
    07.04.2007
    Киев
    623
    DL3MIH
    Биос в материнской плате и биос в PCI карте - это две большие разницы, поэтому некоторые программы могут не видеть COM-порт из-за проблем с драйвером или проблем с программой.
    Целесообразно попробовать вот этот адаптер:
    USB to COM (RS-232) Rovermate Mocks (Adaptmate-005) Retail
    Цена: $7.80
    http://www.ultracomp.ru/cat.php?id=3
    http://www.ultracomp.ru/common/good_...all=1&id=91734
    Адаптер USB на COM порт
    http://www.rovermate.ru/site/accesso...riptions/RMA07
    http://www.rovermate.ru/site/accesso...echspecs/RMA07
    Фото
    http://www.rovermate.ru/rmt/gallery/...ate-005/f1.jpg
    http://www.rovermate.ru/rmt/gallery/...ate-005/f2.jpg
    http://www.rovermate.ru/rmt/gallery/...ate-005/f3.jpg
    Переходник с USB на RS232
    http://www.centeradc.ru/katalog/usbrs232.htm
    Марафон USB-RS232 (COM)
    http://www.digitalangel.ru/catalog/1556/
    Конвертор USB-RS232 (COM) одноканальный
    Цена: 1 750.00 р. [67.24 USD]
    Несмотря на то, что интерфейс RS-232 (COM-порт) широко распространен, значительная доля современных компьютеров им не оснащена. В этом случае мы прибегаем к помощи преобразователей и переходников, которые зачастую не поддерживают полного функционала RS232. Как следствие — сбои или отказ в работе технологического или компьютерного оборудования. В качестве решения предлагаем Вам уникальный конвертор USB-RS232, лишённый указанных недостатков.
    Одноканальный конвертор USB-RS232 обеспечивает:
    • Поддержку полной обработки всех 9 сигналов интерфейса и 7 / 8 Bit Data, 1 / 2 Stop Bits, Odd/Even/Mark/Space/No Parity в соответствии с EIA232E Standard.
    • Полную аппаратную поддержку сигналов Х-on/X-off.
    • Полную поддержку обработки спецсимволов и разрыва соединения.
    Конвертор выполнен в виде отдельного устройства, подключаемого к IBM РС совместимому компьютеру под управлением ОС Windows 98/98CE/ME/CE/XP/2000, Linux v.2.4 и выше и предназначен для использования в качестве аппаратного преобразователя интерфейса USB2.0 (USB1.1) в интерфейс RS232 (DTE — Data Terminal Equipment).
    При подключении конвертора к компьютеру создается виртуальный COM-порт, с которым могут работать без изменения программного обеспечения различные устройства (контроллеры, модемы, терминальные программы и т.п.). Обеспечивается полная совместимость прикладного программного обеспечения, использующего COM-порт стандартным образом. Каждый конвертор имеет свой серийный номер, который в системе Windows связывается с номером COM-порта. К одному компьютеру может быть подключено несколько конверторов.
    Технические характеристики:
    • Конвертор имеет разъем USB для подключения к компьютеру и разъем DB9M (DTE) для подключения периферийных устройств к порту RS232 стандартным модемным кабелем.
    • Легкая установка Plug and Play.
    • Настройка всех параметров порта, включая его номер.
    • Скорость обмена по интерфейсу RS232: от 300 до 115200 бод.
    • Буфер приема: 384 байта, буфер передачи: 128 байт, конфигурируемый Тimeout по приему данных.
    • Напряжение питания: 5В ±5% от порта USB; потребляемый ток — не более 100 мА.
    • Диапазон рабочих температур: +5..+40 С.
    • Размер корпуса: 70х50х22 мм.
    Конвертор USB-RS232 обеспечивает поддержку всех режимов и сигналов интерфейса RS232, благодаря чему достигается полная совместимость с прикладными программами, использующими COM-порт.
    Комплектация
    • Конвертор USB-RS232 (COM) одноканальный.
    • Драйверы ОС Windows 9x/Me/2000/XP.
    • Инструкция по установке.
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 05.05.2007 в 19:55.
  7. #52
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Интересна практика АА330 - usb. Спасибо за помощь!
    Все правильно, но дополню . В нашем случае пока нет АА-330 с USB, то нужна информация по практическому применению переходников USB-COM с точной спецификацией(наименованием) переходника. Так же указывать, с каким ноутом и какой переходник использовался . Как показывает практика по ноутам,не все железо одинаково работает на разных моделях ноутов . С десктопами более-менее нормально . Да и сом порты там пока не отменили.
    Удачи.
    Анатолий
    de UA9FY
  8. #53
    07.04.2007
    Киев
    623
    Targus USB to Serial Port Adapter Cable PA088E
    http://www.alt-del.ru/accessories/29.htm
    Параметры: Для операционных систем Windows 98/Me/2000/XP
    Вес: 96 г
    Размер: 5 x 4 x 185 cm. Длина кабеля 1.75 м
    Адаптер обеспечивает Вам возможность подключить к Вашему портативному или настольному компьютеру с последовательным портов, анпример мышь, внешний модем или кабель PDA.
    Подключается на USB v1.1. Последовательный - RS232.
    Цвет черный.
    Гарантия 2 года.
    Цена – $35
    http://www.notik.ru/accessories/29.htm
    Цена за наличные: 950 руб.
    Belkin PCMCIA - RS232 (COM-port)
    http://www.notik.ru/accessories/299.htm
    Цена за наличные: 810 руб.
    CardBus PCMCIA to RS232 1port (Oxford CF950) Espada, (Ch)
    http://www.espada-tech.ru/pr_-25233.shtml
    http://www.pc-controllers.ru/pc-cont...b9a14f0c2eadca
    Цена: 903.30 руб.
  9. #54
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    То: IgorKiev Спасибо. Вопрос закрыт.
    Ranger Ноут: Medion Microstar MD 95190,Win XP (SP2), имеет разъемы
    4 USB, LAN, PCMCI, монитор,микрофон,телефоны. Приобретен
    3 года назад.
    Переходник: Digitus USB1.1 to serial converter.
    АА330 приобретен в марте этого года.
    После инсталляции драйверов переходника и программы АА330(рус)
    вся связка работает без проблем. Выложить скриншоты не могу -
    молодой еще, робот спамером обзывает!
    73! Андрей
  10. #55
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,463
    711
    606
    3 года назад.
    73! Андрей
    Ребята, у кого проблемы с наличием СОМ портов рекомендую
    ВМ8050 Переходник USB-COM(RS232C)
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1059
    http://www.chipindustry.ru/product0/9000020847.aspx
    На новых материнках тоже уже нет портов, юзаю такой около 3 мес.
    Со всем софтом работает на ура, как с обычным полноценным COM-портом. Дёшево и сердито...
  11. #56
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Результаты моего использования АА-330.
    http://forum.qrz.ru/thread13329-3.html
    Доволен! Теперь решаю вопрос использования интерфейса USB-COM1.
    С уважением, RN6DV!
  12. #57
    QRP Аватар для RK3AVH
    22.04.2007
    27
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    ......Вывод пока один - требуется селекция по входу.....
    Не обязательно.
    Для работы с "длинными" антеннами необходимо использовать анализатор только на автономном питании (аккумуляторах или батарейках), тоже касается и в применении совместно с компьютером (ноутбуком). При питании от сети выдает полный бред.
    Ну а любая селекция по входу думаю будет всё-таки искажать реальную картину.
  13. #58
    07.04.2007
    Киев
    623
    Да, сетевые провода мешают сильно.
  14. #59
    Standart Power Аватар для UR4QTP
    23.03.2007
    Мелитополь
    55
    152
    24
    15
    Проблема многих переходников - недостаточное напряжение на выходе COM-порта. Когда покупал такой переходник для служебного ноутбука, договаривался в магазине, что если не подойдёт, можно будет взять другую модель или вернуть деньги. Третья модель нормально заработала и работает уже больше двух лет с различным технологическим оборудованием.
    А оснащение прибора USB-интерфейсом - работа трудоёмкая в плане изготовления программного обеспечения, и повысит стоимость прибора, так как микросхема преобразователя USB-COM недёшева, а реализация протокола без неё - вообще имеет смысл только при масштабном промышленном производстве. ИМХО.
  15. #60
    22.04.2007
    27
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    ........6. Что интересно, результаты анализа здорово отличаются от модели в ММАНА. По КСВ - тенденции кривой примерно похожи, но данные по активному и реактивному сопротивлениям ну о-о-очень отличаются. Хотя тут, скорее всего, влияние кабеля, которое в моей (подчеркиваю, именно, в МОЕЙ) модели никак не учтено. Если при помощи этого же прибора сделать "правильный" фидер, с учетом Ку и длины (для "повторителя"), наверное, результаты будут близкими......
    Вот именно - Это влияние кабеля, какой бы он не был.
    Антенну необходимо настраивать прибором только в точке её питания.
    А в Вашем случае, это антенно-фидерная системма в которой фидер свегда вносит свой коррективы в анализируемые параметры антенны.
    73! Удачи!
    P.S. Проверял прибором различные ШПТ (широко-полосные трансформаторы) -результат заставляет задуматься, а именно: технология, материал и качество изготовления трансформаторов достаточно сильно влияет на реактивность, которое вносит САМ трансформатор в трансформируемое сопротивление.Особенно на высоких частотах.
    Во как!
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
