11.05.2007, 09:25 #61
11.05.2007, 09:38 #62
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,357
- 1749
- 572
73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
11.05.2007, 09:50 #63
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
Сообщение от RK3AVH
При питании от сети выдает полный бред.
.....у меня разницы не замечено. Может сеть такая?73! Евгений
11.05.2007, 10:22 #64
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
Интересный вариант:
http://y-u-r.narod.ru/KV_UKV/AA_330/AA_330.htm
11.05.2007, 10:42 #65
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...как вариант, конечно.Желательно уточнить этот вариант у производителя, интересно как он смотрит на это.
Но я бы ничего не пихал внутрь, и таскать с собой АКБ мне не скучно...73! Евгений
11.05.2007, 10:46 #66
11.05.2007, 11:29 #67
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...завтра поеду в деревню снимать свой треугольник на 14 мгц, буду поднимать мачту до 12 м и вешать два инвертора (7 и 14 мгц). Близость леса дает о себе знать - возможно инверторы будут получше работать - там и погоняю еще раз АА-330..
73! Евгений
11.05.2007, 13:48 #68
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,357
- 1749
- 572
11.05.2007, 14:56 #69
Последний раз редактировалось RK3AVH; 11.05.2007 в 14:59.
Алексей RK3AVH
12.05.2007, 00:18 #70
- 17.02.2007
- nr München
- 125
- 28
- 11
"Что за зверь: Антенный анализатор АА330? и с чем его едят."
Что за зверь - ясно из названия, а с чем едят - смотрите здесь:
h**p://**w.quad.ru/production/aa330.php
73! Андрей
12.05.2007, 16:33 #71
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО
- 74
- 573
- 108
- 81
Итак, сегодня на радио UN7GDQ, пробовали посмотреть и осмыслить, что самое главное, показания антенн на 80 и 40 метров. Пару слов, что из себя представляют антенны. Это Inv V, но полотна выполненные из шлейфов, высота мачты ~ 15 метров. Каждое плечо - шлейф 1/4 вибратора, с расстоянием ~ 0.6 метра между проводниками. Запитывается каждый бенд отдельным кабелем. Естествено, активное сопротивление по расчетам варьирует от 300 до 180 ом, в зависимости от высоты подвеса. Для согласования применен Тр 1/4. Анализатор подключался к кабельному разъему (разъем TRX). Так вот, на графиках нам не удалось определить истинный резонанс антенн. Вмешиваются реактивности как самой антенны, линии фидера и согласующего трансформатора. Вывод сегодняшних измерений: хочешь узнать истину - измеряй на антенне, или с полуволновым повторителем. А таким образом, сидя в шеке, измерять - правды не получишь! Графики не выкладываю, так считаю, что они мало информативные.
Всем успехов в работе с АА330!Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
12.05.2007, 18:52 #72
- 14.05.2005
- Львов, Украина
- 74
- 209
- 30
- 9
USB-интерфейс? Это как? USB-гнездо в приборе? Тогда придется действительно вводить микросхему USB-контроллера. И модифицировать внутреннюю его программу. Да и программу на компьютере тоже.
А вот насчет преобразователя USB-COM, не такие уж они и дорогие.
Достаточно "врезаться" в прибор ДО микросхемы типа МАХ-232 и применить обыкновенный USB дата-кабель от мобилок. В нем и есть готовый преобразователь USB-COM. А при подгрузке драйвера дата-кабеля на компьютере появится еще с десяток СОМ-портов. Главное, чтобы программа на компьютере смогла выбрать какой-нибудь СОМ-порт, отличный от типовых 1-4. И все. Программа будет работать с прибором через USB. Но через "виртуальный" СОМ. :-)
Обратите внимание на пост №61. Там правильно подмечено про недостаток напряжения.
Я не знаю (не видел пока) схемы АА-330, но неплохо знаю требования к интерфейсу RS-232 по уровням напряжений.
Если в АА-330 задача решена "честно" (применен преобразователь уровней TTL в уровни RS-232 для гарантированного успешного соединения СО ВСЕМИ компьютерами) - то применение переходника USB-COM просто с разъема на разъем ничего не даст. Во-первых, на выходе переходника уровни НЕ RS-232, а TTL. Во-вторых они еще и инвертированы.
Кто мне покажет фрагмент схемы АА-330, где есть выход на внешний разъем для связи по СОМ-порту?Последний раз редактировалось UT1WPR; 12.05.2007 в 19:09.
Виктор Голутвин (UT1WPR)
15.05.2007, 11:57 #73
to:UT1WPR
там преобразуха на MAX232, напряжение не мерял, но можно и посмотреть...
а переходники ... Переходник- переходнику - рознь!
У меня есть переходник, где нормальные напруги на RS-232 +-14 вольт.
только вот марку переходника не знаю, но покупал лет 5 тому назад.Последний раз редактировалось RM9WY; 15.05.2007 в 14:51.
16.05.2007, 08:29 #74
- 14.05.2005
- Львов, Украина
- 74
- 209
- 30
- 9
Во, правильно. Переходники и должны выдавать такие уровни. Тогда все будет ОК.
А применение напрямую дата-кабеля не пройдет. Можно попробовать на выходе дата-кабеля, на той стороне, где мобилка цепляется, поставить МАХ-232 и запитать его от шины USB. И сигналы прогнать через него.
Там четыре порта. Вроде, должен слегка усеченный СОМ-порт на хвосте кабеля получиться.Виктор Голутвин (UT1WPR)
16.05.2007, 15:08 #75
теоретически, приспособить переходник для сотового (тот, у которого ТТL уровни) можно, и несложно, отрезав сигналы от приборной MAX232 и подав их на переходник USB-TTL (кстати, там тоже варианты бывают, с размахами около 5 вольт и около 3).
Однако, такой вариант будет очень чувствителен к статике, и убить процессор в приборе - пара пустяков.
Поэтому, лучше поискать в компьютерных магазинах конвертор USB-RS232 нормальный, а не для мобилы.
