для: RZ3DK
Вскройте и ознакомьтесь с внутренностями CB-КСВ-метра ALAN K145, потом продолжим разговор предметно.
для: RZ3DK
Я, таки, не понял чего Вы желаете доказать. Вы заметили и я Вам ответил, приведя фото профессионального датчика. А что в СВ применяют фирмы-"полусамоделки" - я не хочу знать. Ибо, в гаражных поделках, применить можно любой датчик. Как кому удобно. И любой будет работать.
Ладно, а то уже троллингом попахивает.... :scratch_one-s_head:
Валентин! При всем уважении, но ксв с точностью до второго знака, это слишком круто. Может профи просто не так трепетно к ксв относятся? :)
только вот при наличии 2 разъемов и всего 1,02. :) игрушка.
сделано супер.
Игрушка :girl_crazy::girl_crazy:
А вот там где F уже Р, вроде и не игрушка. Браво.:scratch_one-s_head:
уууу, изверг:good: большие у Вас ксв-метры, однако. на лампах, небось?:hi:
После прогрева автоматом включит 3000 В.
А потом, при выключении, может получится и продует лампу :i-m_so_happy:
А, в общем-то, игрушка :girl_crazy: И проще - не бывает. Самая дорогая деталь - индикатор.
В К-145 один в один. Откуда такое презрение к СВ технике? Она же за людей не в ответе. Был такой когда-то. Потраченные 14$ отрабатывал на КВ честно. После замены диодов и конденсаторов на "правильные" совковые и отключения цепи замера мощности и на двойке практически не врал. В 135 такой цепи вообще нет.
В том и вопрос что-бы выбрать из дешовых СВ приборов . Очевидно нужно ориентироваться на измерители с датчиком на полосках , так как желательно чтоб и на 144 можно использовать и мощность на КВ не меньше кВт .Для себя понял так что измерители которые класифицируются как СВ ,это с датчиком на феррите ,а те что подписаны СВ+ 2-150мГц наверное с полоковым . Продавцы этой информации конечно не дают .Вот и спрашиваю кто конкретно такие приборы использовал.
Только не советуйте собрать самому ,(это не проблема ) просто не охота , а модернизировать готовый можно . А может и модернизировать не придётся . Может кто крутил например это http://www.tron-vtm.ru/products/200
Не там вопрос задали. Здесьhttp://lpd.radioscanner.ru/26.html Вам ответят предметно и без высокомерия.
Кстати, вне зависимости от типа датчика ни один из этих приборов не измеряет КСВ. Они измеряют некоторые параметры сигнала в линии, по которым можно определить КСВ. Математика там чистая, а вот с точностью датчиков (независимо от их типа) вопросов немало.
Особенно в широкой полосе частот, ибо понятие "широкополосный трансформатор" - понятие бессмысленное, если не проверена неизменность его параметров в этой самой полосе частот.
Есть вопросы в личку. Попробую ответить здесь. Полезно будет всем.
Размеры линии достаточно критичны. Они (их геометрия) определяют волновой импеданс ее.Цитата:
Насколько критичны размеры у линии?
Можете снять размеры? Мне необходимо до 30мгц при мощности 30-50вт.
А возможно и номиналы деталей укажите?
Если датчик выполнен на двустороннем стеклотекстолите, то определяющей будет и толщина материала. Точнее - его диэлектрическая проницаемость.
В приложениях - использовавшийся мной более трех десятков лет) датчик КСВ на полосковых линиях. Датчик выполняется из одностороннего стеклотекстолита, толщиной 1,5 мм. Размеры его обеспечивают нормальное напряжение на выпрямителях на КВ частотах при мощности 50...и более Ватт. Частотный диапазон - до 150 мГц. Я им в начале 90-х годов прекрасно настраивал СВ-антенны и антенны 2-м диапазона. Один файл - рисунок был сделан лет двадцать назад и был выложен на моей ББС. Второй файл - та же плата, но в формате Лайоут. Волновой импеданс датчика - в районе 50 ом.
Схема прибора - на рисунке. Диоды я применяю Д18 и Д311. Последние - для достаточно больших мощностей. Обратное напряжение Д311 - 30 вольт. В качестве измерителя - 50...100 мкА головка.
В положении прямой волны потенциометром выставляется максимальное показание прибора (100 делений). В положении обратной волны производится прямой отсчет КСВ. Шкала градуируется согласно формуле: КСВ=(Uпр. + Uобр.)/(Uпр. = Uобр.). Например, прямая -100 делений, обратная - 50 делений. КСВ=(100+50)/(100-50)=3.
Прямая 100, обратная 10 делений. КСВ=(100+10)/(100-10)=1,22.
Для использования датчика при измерении мощности, прибор градуируется в положении "прямая волна" на нагрузке в соответствии с контрольным прибором. Или по формуле P=U^2/R. Где U - измеренное ВЧ-вольтметром напряжение на эквиваленте антенны. Потенциометр, при этом, должен быть исключен.
P.S. Датчик на полосковых линиях, фото которого приведено выше - от системы ограничения мощности радиотелефонных передатчиков "АЛТАЙ-ЦМ".
Это конечно хорощо,но не совсем по теме .
