Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 64
Тема: Измеритель SWR и PWR для CB
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    для: RZ3DK
    Вскройте и ознакомьтесь с внутренностями CB-КСВ-метра ALAN K145, потом продолжим разговор предметно.
  2. #17
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Я, таки, не понял чего Вы желаете доказать. Вы заметили
    В профессиональных КСВ-метрах - применяют отдельные экранированные линии.
    В полупрофессиональных - применяют трансформаторы на ферритовых кольцах.
    В СВ-игрушках датчик выполнен на полосковых линиях вытравленных в стеклотекстолите.
    и я Вам ответил, приведя фото профессионального датчика. А что в СВ применяют фирмы-"полусамоделки" - я не хочу знать. Ибо, в гаражных поделках, применить можно любой датчик. Как кому удобно. И любой будет работать.
    Ладно, а то уже троллингом попахивает....
  3. #18
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Валентин! При всем уважении, но ксв с точностью до второго знака, это слишком круто. Может профи просто не так трепетно к ксв относятся?
    только вот при наличии 2 разъемов и всего 1,02. игрушка.
    сделано супер.
  4. #19
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    игрушка.
    Так я и написал - игрушка
Название:	Моя прошивка.jpg
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Браво, Валентин.
  6. #21
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Игрушка
  7. #22
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А вот там где F уже Р, вроде и не игрушка. Браво.
    уууу, изверг большие у Вас ксв-метры, однако. на лампах, небось?
  8. #23
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    После прогрева автоматом включит 3000 В.
    А потом, при выключении, может получится и продует лампу
    А, в общем-то, игрушка И проще - не бывает. Самая дорогая деталь - индикатор.
  9. #24
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=21546&highlight=
  10. #25
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вот это используется в профессиональной связной технике.
    В К-145 один в один. Откуда такое презрение к СВ технике? Она же за людей не в ответе. Был такой когда-то. Потраченные 14$ отрабатывал на КВ честно. После замены диодов и конденсаторов на "правильные" совковые и отключения цепи замера мощности и на двойке практически не врал. В 135 такой цепи вообще нет.
  11. #26
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    В том и вопрос что-бы выбрать из дешовых СВ приборов . Очевидно нужно ориентироваться на измерители с датчиком на полосках , так как желательно чтоб и на 144 можно использовать и мощность на КВ не меньше кВт .Для себя понял так что измерители которые класифицируются как СВ ,это с датчиком на феррите ,а те что подписаны СВ+ 2-150мГц наверное с полоковым . Продавцы этой информации конечно не дают .Вот и спрашиваю кто конкретно такие приборы использовал.
    Только не советуйте собрать самому ,(это не проблема ) просто не охота , а модернизировать готовый можно . А может и модернизировать не придётся . Может кто крутил например это http://www.tron-vtm.ru/products/200
  12. #27
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не там вопрос задали. Здесьhttp://lpd.radioscanner.ru/26.html Вам ответят предметно и без высокомерия.
  13. #28
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Кстати, вне зависимости от типа датчика ни один из этих приборов не измеряет КСВ. Они измеряют некоторые параметры сигнала в линии, по которым можно определить КСВ. Математика там чистая, а вот с точностью датчиков (независимо от их типа) вопросов немало.
    Особенно в широкой полосе частот, ибо понятие "широкополосный трансформатор" - понятие бессмысленное, если не проверена неизменность его параметров в этой самой полосе частот.
  14. #29
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Есть вопросы в личку. Попробую ответить здесь. Полезно будет всем.
    Насколько критичны размеры у линии?
    Можете снять размеры? Мне необходимо до 30мгц при мощности 30-50вт.
    А возможно и номиналы деталей укажите?
    Размеры линии достаточно критичны. Они (их геометрия) определяют волновой импеданс ее.
    Если датчик выполнен на двустороннем стеклотекстолите, то определяющей будет и толщина материала. Точнее - его диэлектрическая проницаемость.
    В приложениях - использовавшийся мной более трех десятков лет) датчик КСВ на полосковых линиях. Датчик выполняется из одностороннего стеклотекстолита, толщиной 1,5 мм. Размеры его обеспечивают нормальное напряжение на выпрямителях на КВ частотах при мощности 50...и более Ватт. Частотный диапазон - до 150 мГц. Я им в начале 90-х годов прекрасно настраивал СВ-антенны и антенны 2-м диапазона. Один файл - рисунок был сделан лет двадцать назад и был выложен на моей ББС. Второй файл - та же плата, но в формате Лайоут. Волновой импеданс датчика - в районе 50 ом.
    Схема прибора - на рисунке. Диоды я применяю Д18 и Д311. Последние - для достаточно больших мощностей. Обратное напряжение Д311 - 30 вольт. В качестве измерителя - 50...100 мкА головка.
    В положении прямой волны потенциометром выставляется максимальное показание прибора (100 делений). В положении обратной волны производится прямой отсчет КСВ. Шкала градуируется согласно формуле: КСВ=(Uпр. + Uобр.)/(Uпр. = Uобр.). Например, прямая -100 делений, обратная - 50 делений. КСВ=(100+50)/(100-50)=3.
    Прямая 100, обратная 10 делений. КСВ=(100+10)/(100-10)=1,22.
    Для использования датчика при измерении мощности, прибор градуируется в положении "прямая волна" на нагрузке в соответствии с контрольным прибором. Или по формуле P=U^2/R. Где U - измеренное ВЧ-вольтметром напряжение на эквиваленте антенны. Потенциометр, при этом, должен быть исключен.
    P.S. Датчик на полосковых линиях, фото которого приведено выше - от системы ограничения мощности радиотелефонных передатчиков "АЛТАЙ-ЦМ".
  15. #30
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    Это конечно хорощо,но не совсем по теме .
  1. Измеритель СВЧ мощности
    от Deamon в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 10:38
  2. Цифровой измеритель ксв VHF/UHF
    от RD3AIC в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 17:17
  3. Измеритель КСВ Alan K-155
    от RZ3DQU в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 15:26
  4. Селективный измеритель
    от diavollo в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 16:04
  5. Измеритель АЧХ Х1-48
    от UA3RW в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2003, 21:42
