Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 64
Like Tree1Спасибо
Тема: Измеритель SWR и PWR для CB
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    665
    156
    91
    Иногда , не часто , бывает нужен измеритель SWR и PWR , дорогой покупать не хочу . Обратил внимание ,продают для СВ связи недорогие измерители , например SWR-2001 , дают частотный диапазон 2-200 мГц и измерение мощностина 27 мГц до 1кW , заманчиво ! Хотелось-бы поинтересоваться кто использовал такой измеритель , а как он себя ведёт во всём диапазоне КВ и на 144 ? можно-ли измерять мощность не только на 27 мГц и вообще о плюсах и минусах .
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    665
    156
    91
    Попробую ещё раз поднять эту тему . И ещё , может кто разбирал измерители SWR для СВ диапазона , они сделаны проще или также как и широкополосные ?
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    52 Регион
    463
    182
    1263
    А вот такой вариант?: Смотрим тут
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    665
    156
    91
    По своему вопросу там ни чего не нашёл !
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Принцип измерения ксв неизменен от диапазона. Речь о частотной компенсации характеристик составных частей, и достоверности показаний на других частотах. Внутри они такиеже.
    Прибор будет работать, но может соврет. Конкретно SWR-2001 не пробывал. Другие св шные пробывал, на кв работают. А на 144 думаю приврет сильно, да и сам внесет ненужное.
    Имхо берите. Все равно точность до грамма не требуется. Только проверьте его на разных резисторах. А если будет сильно врать, соберете сами. Тем более головка и корпус уже будут.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    665
    156
    91
    То есть все сделаны на стеклотекстолите с нарезанными полосками ?
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Не понял. Печатный монтаж вовсе не обязателен. И на св и кв часть измерителя делают навесным монтажем во многих изделиях. И это не ошибка. А датчтк тока это как правило катушка, или петля.
    А вот на укв иногда делают на полосках...
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    665
    156
    91
    Я конечно имел в виду датчик тока на полосках . Значит всё таки датчики делают разные , и меня интересует что делают обычно для СВ . Конечно можно и переделать ,но хотелось бы поменьше переделок.
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    не поручусь за все, но то что видел обычно на феррите.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Делают по разному - зависит от поставленной производителем задачи. Мне попадались СВ КСВ-метры с датчиками на линиях. Они конструктивно предельно просты и работают отлично (в своё время переделал их массу для КВ диапазонов).
    Применительно к узкой полосе частот (СВ) можно сказать идеальны, поскольку конструктивную точность обеспечить при серийном производстве и, тем более, для самоделки гораздо проще чем радиотехническую.
    Недостатки. Зависимость чувствительности от частоты - при смене диапазонов требуется каждый раз подстройка чувствительности по падающей мощности. И для слишком коротких линий может не хватить чувствительности на самых низкочастотных диапазонах.
    По первичному вопросу - надо знать, какой датчик в названном Вами КСВ-метре. Если с трансформатором, то в широкой полосе частот будет, скорее всего, "показометром" - грубым индикатором. Это надо проверять "в живую"...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В профессиональных КСВ-метрах - применяют отдельные экранированные линии.
    В полупрофессиональных - применяют трансформаторы на ферритовых кольцах.
    В СВ-игрушках датчик выполнен на полосковых линиях вытравленных в стеклотекстолите.
  12. #12
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Насчёт "игрушек" - это, извините, "художественный свист". Один из лучших профессиональных частотомеров фирмы Bird использует как раз ответвители (датчики) такого рода. Правда для перекрытия большого диапазона у него сменные головки. Ну и, строго говоря, в них не полоски, а конструктив. Но физику работы это не изменяет.
    В узкой полосе частот - это самое оптимальное решение.
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
  14. #14
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Вот это используется в профессиональной связной технике. Уже лет сорок. И более.
    Обратная сторона - экран. Реле - для сравнения размеров.
  15. #15
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    А вот это - в "игрушках"
  1. Измеритель СВЧ мощности
    от Deamon в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 10:38
  2. Цифровой измеритель ксв VHF/UHF
    от RD3AIC в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 17:17
  3. Измеритель КСВ Alan K-155
    от RZ3DQU в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 15:26
  4. Селективный измеритель
    от diavollo в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 16:04
  5. Измеритель АЧХ Х1-48
    от UA3RW в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2003, 21:42
