Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 64
Like Tree1Спасибо
Тема: Измеритель SWR и PWR для CB
  1. #46
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,500
    2136
    643
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    1. По каким параметрам подбирались диоды?
    - по обратному напряжению диодов, по реальной ВАХ
    2. Что значит - подбора резисторов не требовалось?
    - в широком диапазоне номиналов. Достаточно было отклонения сопротивления в элементах даже разных партий в пределах допустимого.
    Однако коэффициент направленности от их подбора зависит.
    конечно зависит, и от "кривизны рук" изготовителя зависит тоже. Даже больше!
  2. #47
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    1. Зачем по обратному - непонятно, а по реальной прямой ветви ВАХ понятно. По скольким точкам?
    2. Непонятно, откуда взять исходное значение - волновое здесь вроде не при чём.
    3. "Кривизна рук" как раз в этих типах датчиков вроде не при чём. Чистая механика - огрехи видны невооруженным глазам. :-)
  3. #48
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    Однажды хотел приобрести фирменный японский ,достаточно дорогой ,(фирму не помню ) измеритель SWR и PWR , только что-то денег пожалел . Так вот мне выслали фото внутренностей ,и сделан он именно на полосках ,а частотный диапазон от 3 до 150 мГц и отдельной калибровки по диапазонам для замера мощности у него небыло . Как они это делают !?
  4. #49
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Есть решения, когда в измерительной цепи работает система ALC. КСВ в результате измеряется достаточно точно без каких-либо внешних регулировок.
  5. #50
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    В этом приборе не было ALC и питания нет . Речь идёт о замере мощности по всем диапазонам .
  6. #51
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Обсуждать что-то, не имея информации о приборе (я не говорю уже о схеме) - занятие пустое. Общий вопрос - общий ответ.
    Дайте фото, что Вам прислали, название прибора, фото самого прибора с журнала или где Вы его нашили, и тому подобное - тогда можно будет гадать.
  7. #52
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    Согласен , но к сожалению фото не сохранил . И всё-же кроме теории (которую и сам вроде немного знаю ) интересно было-бы услышить о готовых фирменных конструкциях ,от тех кто их крутил и смотрел что внутри.
  8. #53
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,500
    2136
    643
    Не будем столь глубого описывать теорию. Более подробно всё изложено многократно. Например:
    http://www.cqham.ru/ma1.phtml
    http://www.cqham.ru/ksw.html
    http://ut2fw.cqham.ru/port/dop_atu.htm
    Некоторые полезные вещи указаны тут:
    "Подбор диодов для пар" А. КАШКАРОВ, Радиомир, 2004, № 10, стр. 32 -
    Приставка к мультиметру для сравнения характеристик диодов.
    Так оно указано на схеме и Вы сами написали далее:
    Обычно здесь устанавливают малогабаритные подстроечные резисторы номиналом до 150 Ом.
    Чистота (правильно сказать качество с соблюдением всех норм по монтажу) механического исполнения устройства как раз и определяется "кривизной рук".
  9. #54
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Повторюсь - каков вопрос, таков и ответ.
    Предполагать, что кто-то из читателей форума проводил серьёзные сравнительные испытания фирменных КСВ-метров - несерьезно. Подобные испытания проводит иногда лаборатория ARRL, а результаты публикуются в QSТ. В прошлом, кажется году была такая публикация по пяти приборам ценовой группы 100 и более долларов... :-)
    Успехов...
  10. #55
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    Прошу прощения , если для Вас это не серьёзно -проходите мимо и всё .
  11. #56
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,500
    2136
    643
    Михаил, в наличии есть DP-830 и CN-801. Могу дать фотографии содержимого, монтажа. Это надо?
    Изображения Изображения
  12. #57
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Паша, дай фото потрохов DP-шки. Меня интересует контроллер. А то я уже забыл, какой там стоит. Моя DP-шка "ушла в неопределенном направлении" два года назад. Поэтому и сделал самоделку на усилитель.
  13. #58
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    Спасибо, посмотреть интересно . Для меня интереснее тот что попроще .
  14. #59
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,500
    2136
    643
    Некоторое содержимое по CN-801 можно посмотреть тут:
    http://www.pd1d.nl/?modify-daiwa-cn-801,30
    его тесты http://ham.srsab.se/ww/temp/Test_CN-801HP_ARRL.gif
    не только его http://ham.srsab.se/pdf/test_wattmeters.pdf
  15. #60
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    Спасибо , но в 801-ом внешнее питание ,интересней поглядеть приборы без дополнительного питания .
  1. Измеритель СВЧ мощности
    от Deamon в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 10:38
  2. Цифровой измеритель ксв VHF/UHF
    от RD3AIC в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 17:17
  3. Измеритель КСВ Alan K-155
    от RZ3DQU в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 15:26
  4. Селективный измеритель
    от diavollo в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 16:04
  5. Измеритель АЧХ Х1-48
    от UA3RW в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2003, 21:42
