31.03.2011, 12:33 #1IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,787
- 2640
- 1211
Коэффициент укорочения полотна антенны
Добрый день!
Люди добрые, подскажите:
Какой коэффициент укорочения применить для расчета длины простого диполя если в качестве полотна антенны применить Полевку?
(А то как-то сложно бегать между двумя многоэтажками и методом "откусывания" по чуть-чуть добиваться резонанса)
31.03.2011, 13:59 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А я бы ещё спросил о влиянии высоты подвеса антенны на Ку . И на её Rвх .
О влиянии предметов на местности и проводимости почвы .
И ответил бы так : невозможно предсказать ! Всё делается методом ТЫКА !-73- Игорь
31.03.2011, 15:32 #3IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,787
- 2640
- 1211
31.03.2011, 15:41 #4Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1492
31.03.2011, 15:47 #5Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А вот как раз на УКВ всё проще ! С умом посчитанная и выполненная антенна при высоте подвеса заведомо более 1/2 лямбды - оказывается близка к оптимальной .
Но если Вы всё-же настаиваете - посчитать можно . Всего-то и знать надо тангенс угла потерь изоляции антенны .... 8-)-73- Игорь
31.03.2011, 19:03 #6IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,787
- 2640
- 1211
Да все это понятно. Я ж не про теорию спрашиваю. Я спрашиваю хотя бы приблизительный (на практике) коэффициент укорочения полевки.
Высота подвеса 35...40 метров. Диполь на 160 метров. Материал - двойной полевой провод.
31.03.2011, 19:13 #7
31.03.2011, 23:47 #8Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Посмотрите здесь: http://qrz-e.ru/forum/29-26-1
От себя скажу, что зависит от производителя и года выпуска. На практике были случаи, что расплетенные провода из одной пары (черный и синий) двольно сильно отличались по Кукр.
73! Анатолий (UR7EY)
01.04.2011, 07:21 #9IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,787
- 2640
- 1211
01.04.2011, 15:25 #10
02.04.2011, 14:43 #11Standart Power
- 20.11.2005
- Иваново
- 267
- 749
- 120
to RK3TD
На практике П-274 получается короче голого провода на 2-2,5%.
Кроме высоты надо учитывать удаленность крайних изоляторов от здания, емкость изолятора(ов) - именно там скорее всего возникнет определяющий "концевой эффект". Для практических целей попробуйте Ку=0,94. В диапазон попадете, лишнее м.б. отрезать с одной стороны.Михаил/RU3UR
03.04.2011, 11:50 #12
04.04.2011, 13:36 #13Standart Power
- 20.11.2005
- Иваново
- 267
- 749
- 120
to UA3GFX
Имелся в виду общий Ку-0,94 с которого следует начать настройку антенны. Т.е.
L=300/2/F*Ку. Антенну, если не знаешь из предыдущего опыта реальный Ку, все равно придется подстраивать (а укоротить всегда проще). В Вашем случае результирующий Ку=0,91, мне кажется это уже многовато (длина антенны может оказаться короткой). Хотя в итоге можно получить и 0,91. Ну и конечно не имеет смыла 3-й знак после запятой в Ку, по причине весьма большой его неопределенности при его теоретическом обосновании. Очень сложно учесть влияние других проводов которые наверняка имеются в пролете где будет висеть антенна, влияние стен/парапетов и пр. Поэтому надо закладывать подстройку длины полотна антенны один раз. В дальнейшем, имея практически полученный Ку для такого расположения антенны, можно будет обойтись без подстройки.Последний раз редактировалось RU3UR; 04.04.2011 в 13:40.
Михаил/RU3UR
04.04.2011, 16:26 #14
04.04.2011, 22:02 #15Standart Power
- 07.11.2009
- г. Чехов (Московская область)
- 336
- 104
- 126
Еще одно маленькое дополнение. Антенну очень сильно не натягивайте, пусть чуть-чуть провисает, а то из-за механических повреждений изоляции влага попадает внутрь со всеми вытекающими последствиями (опыт моего товарища, натянул треугольник как струну, с лета провисел только до зимы, хотя провод был абсолютно новый)
Александр (ex UA1ZLN)
