13.08.2003, 12:26 #31Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Если уже есть 100-омный кабель и если выход не фиксированные 50 Ом (например, усилитель мощности с пи-контуром), то лучше трансформатор не ставить. С ними трудностей не меньше, особенно в многодиапазонных вариантах.Автор оригинала Юрий
В любом случае включать 100-Омную нагрузку на 50-Омный вход/выход трансивера не рекомендуется. В данном варианте если волновое сопротивление антенны 100 Ом необходимо включать между антенной и линией передачи (коаксиальным кабелем) трансформатор с коэф. не трудно догадаться каким и запитывать антенну 50-омным кабелем. Тогда все будет ОК. Если использовать начальный вариант с питанием по 100-Омному кабелю - создадите себе трудности и будете их стойко преодолевать.
13.08.2003, 12:33 #32High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Нет, кабеля нет. Но есть договоренность о его покупке по приемлемой цене.
Нет усилителя вряд ли будет. Есть промышленный трансивер со входом 50 Ом.
13.08.2003, 12:54 #33Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Неправы. Электрическая "длина" прибора здесь не причем. КСВ-метр правильно измеряет КСВ только для того волнового сопротивления кабеля, на которое он откалиброван. С определеными оговорками его иногда можно перкалибровать, но без этой процедуры измерения просто бессмыслены. Ну а о погрешностях измерения - это уже на этом фоне второй вопрос.Автор оригинала EIKA
>> Антенна запитана кабелем 100 Ом, КСВ-метр имеет импеданс волнового сопротивления 50 Ом
Простите, но мне кажется, что КСВ-метр не может внести существенных искажений в волновое сопротивление линии, в которую он включен, т.к. электрическая длина устройства "КСВ-метр" несущественна по сравнению с длиной фидера и длиной волны.
Я в чем-то не прав?
А про трансформаторы Вы в основном правы, поскольку изготовить в любительских условиях качественный широкополосный трансформатор - это искуство....
13.08.2003, 13:02 #34High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Тут все ясно. Спасибо.
Видимо придется делать этот чертов трансфоматор сопротивлений и применять кабель 50 ом
P.S.
А что насчет вопроса про тюнер -- можете что-то посоветовать?
13.08.2003, 13:04 #35Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Ну я в этой ситуации (исходя из предположения, что входное сопротивление антенны не выше 100 Ом) питал бы антенну 75-омным кабелем без всяких трансформаторов и использовал бы антенный тьюнер.Автор оригинала EIKA
КСВ=2 вполне безопасно для 50-омного трансивера. Потери мощности - мизерные, с тьюнером - практически никаких. Более того, он вытянет и заметно большие КСВ.
Еще одно - в большинстве любительских антенн в реальных условиях фидер (к сожалению) входит в антенну, поэтому тюнер все равно необходим...
13.08.2003, 13:06 #36Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
941- довольно неплох и ценой радует. Правда я бы лучше купил трансивер с автоматическим тюнером.Автор оригинала EIKA
Вот еще смежный вопрос.
Хочу купить себе тюнер (MFJ-945) с перекрытием диапазона 6 метров. Один товарищ меня отговаривает -- говорит, что на 60 МГц тюнеры не эффективны и ведут к большим потерям. И, соответственно, покупать их не стоит, а стоит покупать тюнер с перекрытием 1,8..30 МГц (например, MFJ-941).
Что вы думаете на этот счет?
13.08.2003, 13:43 #37High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Ну начнем с того, что сопротивление может быть и 120 ом, т.к. высота подвеса 2 углов будет около 42..44 метров. Кроме того, кабель 75 ом так же не сочетается с 50-омными приборами, типа КСВ-меров.
Так что это не радикальное решение проблемы, а некоторый уход от применения 100-омного кабеля.
>> КСВ=2 вполне безопасно для 50-омного трансивера. Потери мощности - мизерные, с тьюнером - практически никаких. Более того, он вытянет и заметно большие КСВ. Еще одно - в большинстве любительских антенн в реальных условиях фидер (к сожалению) входит в антенну, поэтому тюнер все равно необходим...
Да, это я знаю.
Такой трансивер уже куплен, но он не хочет настраивать антенну с большим КСВ (более 3). Т.е. он делает попытку включиться, но сразу же это дело бросает и пищит (т.е. сигнализирует, что КСВ находится вне разумных пределов).
А с настройкой антенн с КСВ 2,5 проблем нет -- выводит его на 1 за пару секунд. Хотя, возможно, у моей антенны низкое входное сопротивление (кусок провода, висящий вертикально вниз и не достающий до земли 2 метра) и с другими антеннами таких проблем не будет.
Но для того, чтобы точно не быть рабом капризов автоматического антенного тюнера, хочется иметь ручной – что захочу, то и накручу!
P.S.
Господа!
Ранее заданный мною вопросвсе еще открыт! Прошу высказываться на этот счет!Хочу купить себе тюнер (MFJ-945) с перекрытием диапазона 6 метров. Один товарищ меня отговаривает -- говорит, что на 60 МГц тюнеры не эффективны и ведут к большим потерям. И, соответственно, покупать их не стоит, а стоит покупать тюнер с перекрытием 1,8..30 МГц (например, MFJ-941).
13.08.2003, 16:58 #38Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
А не будет ли в таком случае правильнее уделить большее внимание антенне ?
Имеется ввиду
1. смоделировать антенну
2. смоделировать согласующее устройство
3. запитать все коаксиалом на 50 ом
4. настроить при помощи того же 259-го
а затем пользоваться автоматическим тюнером. IMHO, это было бы удобнее. Да и эффективнее надо полагать. Плюс заметная экономия(не нужен еще один тюнер, 941-й в смысле).
13.08.2003, 17:11 #39High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Я пробовал, но понял, что чтобы этим заниматься нужно хорошо знать теорию антенн. После этого, можно все это создать реально и убедиться что теория идет в разрез с практикой. Так что видимо придется сразу заниматься практикой...
Кроме того в предложеной вами схеме, имеется проблема, связанная с однодиапазонностью антенны, т.к. вы предлагаете делать согласующее устройство (точнее согласующий трансформатор).
13.08.2003, 17:45 #40Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
На самом деле проблемы никакой нет, если совсем по простому, то нужно по одному согласующему устройству на каждый диапазон и коммутатор на каких-нибудь релюхах, не обязательно вакуумных. Емкость контактов может быть компенсирована при настройке согласующего устройства.Автор оригинала EIKA
Кстати, это может быть не обязательно трансформатор.
Попробуйте посмотреть - www.qsl.net/dl2kq
13.08.2003, 18:00 #41High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Это ж неоправдано сложно и тяжело для простой проволочной антенны -- навесить на нее катушек и релющек на пару килограмм! Теряется самое главное, что есть у проволочных антенн -- простота.
Это как это так?
Какие вообще недостатки у способа, когда треугольник питаеся через 100-омный фидер без согласующего транса, кроме того, что измерительные приборы будут "привирать".
13.08.2003, 18:40 #42Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
1.Совсем не факт. Кто мешает эту железку прикрутить к мачте ? Тем более нужно постараться чтобы она весила два кило.Автор оригинала EIKA
Это как это так?
2. Как вариант это может быть автотрансформатор или например дроссельный балун(кусок коаксиала с ферритовыми кольцами).
3. Зависит от сопротивления самого треугольника.
13.08.2003, 18:55 #43High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Зачем я буду вешать антенну над крышей, если есть возможность удалить ее от крыши (на 10..15 метров каждую вершину)???
Ну хорошо. Не 2 кило, а 1:
- 400 гр. -- реле
- 300 гр. -- трансформатор
- 100 гр. -- изолятор
- 100 гр. -- герметик
- 100 гр. -- всякая мелочь, типа крепежей и пр.
+ вес фидера + вес управляющих проводов для реле.
Получается, что она вершина будет нагружена гораздо более сильно, чем остальные две. При длине растяжки в 20 метров -- это достаточно большая нагрузка.
Автотрансформатор -- это тоже трансформатор ( вы говорили ранее, что "это может быть не обязательно трансформатор").
Кусок коаксиала с ферритовыми кольцами -- это уже не трансформатор -- это симметрирующее устройство. И проблему с согласованием 50-омного кабеля и 100-омной антенны оно по понятным причинам не решит.
13.08.2003, 20:12 #44Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
Ну ОК, будем считать что автотрансформатор - это тоже трансформатор.Автор оригинала EIKA
- 400 гр. -- реле
Как Вам такой вариант - согласование параллельным LC контуром в точке питания антенны ?
Это уж точно трансформатором назвать нельзя ;-))
Значит убираем еще как минимум грамм 200 :-)
Если большую мощность к антенне подводить не собираетесь, то релюшки можно найти полегче и в иторе вписаться в полкило.
А это IMHO - уже потянет, если растяжки не из бельевых веревок ;-)). Главное не переключать ничего в режиме передачи. А тюнер автоматический и так должен матчить на маленькой мощности, ватт 10-20 не больше.
13.08.2003, 21:46 #45High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
>> Как Вам такой вариант - согласование параллельным LC контуром в точке питания антенны ? Это уж точно трансформатором назвать нельзя ;-))
Не важно как это называется. Важно то, что это тоже будет работать только на одном диапазоне.
Можно конечно попробовать вот это способ (см. http://www.corbina.net/~gerb/dhr/ant.htm), но проблема в том, что входное сопротивление антенны будет опять таки примерно 90..120 Ом, и поэтому нужно использовать кабель 75 или 100 Ом, что опять таки не совместимо со стандартным волновым сопротивлением различных устройств (50 Ом).
Замкнутый круг получается – или мультидиапазонность с использованием кабеля с «неправильным» волновым сопротивлением или однодиапазонность с использованием кабеля с сопротивлением 50 Ом и трансформатора сопротивления.
Дилемма… Что выбрать, если придется зимовать с одной антенной, а работать хочется как минимум на 3.5, 14 и 28?
