Страница 21 из 23 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 336
Like Tree196Спасибо
Тема: Антенный анализатор до 30 МГц. Оптимальный выбор (цена/качество)
  1. #301
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    hsms-2805
    то R0SBD это название диода?
  2. #302
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Диоды слабенькие,их пробивает чем угодно.
    https://ru.mouser.com/datasheet/2/678/AV02-0533EN[1]-1217139.pdf
    Вот Ваши диоды
    https://www.chipdip.ru/product0/8625015454
    Можно подобрать по характеристикам и подешевле или в Китае.
    Специалисты подскажут,возможно вот это ??
    https://www.chipdip.ru/product/bat15-099
  3. #303
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Алексей спасибо за помощь.
  4. #304
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Диодные сборки заменил, стал калибровать на 50,150, 270ом , в итоге анализатор все диапазоны тупо анализирует на 150 ом Что делать ? посоветуйте
  5. #305
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Это как? Не понял.
  6. #306
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    Это как? Не понял.
    Ставлю нагрузку 50ом, сканирую 14.100 -KSW=5.47 Z=154ом и какую бы нагрузку или антенну и на каком либо диап. я не подключал результат прежний и пишет "Err No Metching Press any key"Не могу прислать скрин неполадки с мобилой
  7. #307
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Может сгоревшие диоды потянули за собой ещё что- то дальше по схеме. Схема есть в инете, если не найдёте могу вам её выслать , но попозже..
  8. #308
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Может и потянули , схемы нет , если вышлете то ОК буду благодарен , да тут не только я один ищут
    Спасибо
  9. #309
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Вот схема sark-100.SARK100_SCH.pdf
  10. #310
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Большое спасибо !
  11. #311
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Может вам печатная плата и прошивка нужна? Могу на почту скинуть вам..
  12. #312
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    А прошивка при какой нужна при подключении к ПК или на всякий п---Й ?
    Печатка не нужна. Смотрел схему --у меня поджаренный R-28 что могло там дальше ??????
  13. #313
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Присматриваю для приобретения антенну и возник вопрос : антенна SP7GXP 3 el - 3 band , усиление 8 - 8,5 dbd , антенна OptiBeam 6 el 3 band , по
    два активных эл. на каждый band , усиление 4,1 - 4,7 dbd , неужели один элимент даёт прибавку в 4 dbd . Или это рекламный трюк.
    Вот скрины:
Название:	Снимок экрана (140).png
Название:	Снимок экрана (141).png
    С уважением.
  14. #314
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    А при чем тут антенный анализатор. Так можно любую тему "запоганить". Идите в темы про антенны и там пытайте публику..
  15. #315
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Решил попользоваться SARK-100 заменил пробитые диоды шоттки-4шт HSMS2805 ? проверили микросхемы , протестировали на нагрузку 50-150 -274 . После проверили на нагрузку , какая -то бракозябра на все три нагрузки КСВ =5.45 и Z= 150 а без нагрузки тоже 5.45 и Z =1.600 Проверил диоды = две сборки пробиты Может что тоо другое из диодов , в одном ролике рекомендовали МА -729---или что то может еще ?Посоветуйте
  1. Антенный анализатор АА330
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 1619
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 09:23
  2. Оптимальный выбор антенн для 160/80 м
    от UR5GAW в разделе Антенномания
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 18:36
  3. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  4. Антенный анализатор ?
    от RA3WSI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 16:43
  5. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
Метки этой темы
