АА54 пользовался около месяца. Принцип всех анализаторов данной серии (АА) очень похож.
Интуитивно понятный интерфейс. Даже не опытному пользователю, через 5 минут, всё понятно.
Для начала, стараюсь делать антенны которые просчитаны и уже более менее имеют нужные параметры.
Всё начинается с моделирования. Фактически, нужно сделать "заготовку антенны в теории".
Проверить изменения параметров антенны при различной высоте/наклоне/изгибе...
Посмотреть тенденцию сдвига параметров при удлинении/укорочении.
Естественно, что иногда... невозможно учесть и смоделировать все условия размещения антенны. Провода, железо, здания....
Для этих целей и нужен анализатор. Показания должны быть правдивыми в достаточном разбросе R и jX.
Нужно видеть, какой параметр антенны ушел от расчетного.
Уже подкованные теоретической моделью, можем предпринимать какие либо действия.
Как правило, основная проблема(у меня), это... длина в плюс (кроме направленных многоэлементных антенн).
Диполи, дельты, инвертора, GPшки... всё получается чуть ниже по частоте.:blush: Но обрезать/укоротить легче... чем удлинить...
Пример.
"Сырая"(до чистовой настройки) антенна INV V 80-40-20 мачта всего 8 метров, кабель RG213 произвольной длины (около 30 метров).
Вложение 148286
Отчетливо видно 80-40-20, третью гармошку 80тки в районе 11 МГц и 40вки в районе 22 МГц.
Рассмотрим внимательней. Включаем анализатор:
80
Вложение 148288
Реактивка маленькая, сопротивление большое. Вариант - сделать острее угол. Уроним сопротивление R и КСВ придет в норму.
40
Вложение 148289
Та же беда... Велик угол - велико сопротивление. Сложить. Реактивка идеал. Может, чуть... чуть... чуть удлинить.
20
Вложение 148290
Ай не пожалел провода...:blush: R jX в норме, просто укоротить не меняя угол.
Выводы из всего увиденного и планы на завтра:
Мачта маленькая... А то... как будто сам не видел?:s12: 80 и 40 сложить, 20 укоротить.
Это "ленивый" и не совсем правильный метод настройки многодиапазонной антенны.
Сейчас, закидают камнями, что всё не профессионально.
Да, это настройка АФУ в целом (с кабелем), но рубить его не собираюсь, антенна нужна как времянка.
Если интересно, результаты измерений после настройки выложу позже.
Есть примеры других антенн (без кабеля).
Анализатор - рулит...:ok:
