24.10.2015, 18:18 #256High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
R6CW , шаг сканирования никак не влияет на результат измерения. Измерения проводятся на заданных частотах (на графике - синие прямоугольники) и вычисления всех измеряемых величин проводятся именно на этих частотах. Так что не надо...
Последний раз редактировалось RX6LQ; 24.10.2015 в 18:25.
24.10.2015, 19:37 #257Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Правильно R6CW говорит о шаге сканирования. Надо 10, а ещё лучше 1 кГц. При большем шаге результаты прикидочные и возможен пропуск минимума. И показания усредняются. При этом разговор о точных цифрах не более чем гадание на кофейной гуще. А потом и пытаемся угадать - какой же КСВ реальный.
24.10.2015, 19:43 #258Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,899
- 8374
- 3133
Хорошо, персонально для Вас, давайте... рассмотрим график подробней.
Допустим, шаг большой. Для примера...
Выберем точки 100% замера, выделим показания, посмотрим, что получилось:
Имеем, частоту 29.250.
Видно, что там... Ещё минус реактивки, но мы.... его не видим...
Иначе 72 Ом активного, 0 реактивного ≠ КСВ 1.97.
Забудем про это. Любительская измерительная техника - допустимо.
Далее - интересней.
29.350. Активное 60 (с небольшим) и реактивное + 40 Ом (явно видна точка замера)....
КСВ неизменно... Ну может... сааааааамую малость ± 0.2 КСВ "шатнуло".
+40 Ом реактивки .... "Погрешность"?
Так, не бывает. Кто может - объясните.
Ведь... врет... безбожно врет...
Не должен прибор.... "так прощать", должен реагировать на показания КСВ.
К разговору "деньги - оптимальность":
Иногда, стОит поднакопить, но купить прибор... а не показометр... только ему понятных единиц.
24.10.2015, 20:11 #259High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Олег, показания усредняются при любом шаге сканирования. А как иначе? Измерения-то дискретные, не аналоговые.
Из моей практики работы с 330-м : АА показывет на резонансе КСВ=2, обычный стрелочный КСВ метр показывает при этом КСВ=1. Заменяем его на векторный АА - КСВ=1,06.... Второй пример - при измерении входного импеданса сильно укороченного штыря 330-й показывает Ra>70-ти Ом, при этом ещё и реактивка +100...120 Ом, т.е. индуктивная. Возможно такое??? Так о чём мы говорим, о какой оптимальности?
P.S. При проведении измерений с помощью SARK-110 я могу задать любое кол-во точек при сканировании, от 64-х до довольно больших значений (например, до 1000). При этом числовые значения Ra и Xa остаются одинаковыми в одних и тех же точках измерения.Последний раз редактировалось RX6LQ; 24.10.2015 в 20:24.
24.10.2015, 20:33 #260Standart Power
- 08.01.2011
- Витебск
- 230
- 29
- 160
Уже 18 стр.... Коллеги, у каждого своя оптимальность , которая ограничивается величиной кошеля, т.е.суммой которую ты согласен истратить на очередную хотелку, ведь чем выше точность прибора те выше цена и при этом цена растет очень сильно. И ещё это можно сравнить с любимой женой- одному достаточно только мордашки, другому нужно и сиськи и попка и т. д. при этом "цена" возрастает. Вообще то эта тема как и темы олюбом выборе -это о "поболтать".
EW6GN
24.10.2015, 23:53 #261High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
EW6GN, не могу с Вами согласиться, что " эта тема, как и темы о любом выборе -это о "поболтать"."
Если человек обращается на форум с каким-либо вопросом - значит у него возникла в этом необходимость. Я в таких случаях стараюсь помочь этому человеку сделать свой выбор, в данном конкретном случае - не выбросить деньги на ветер, а потом жалеть об этом. Если для кого-то антенный анализатор является "очередной хотелкой", на которую кто-то согласен истратить определённую сумму, и не более - это одно. И совсем другое, когда человеку нужен измерительный прибор. А само название "антенный анализатор" подразумевает прибор, предназначенный для проведения антенных (и не только) измерений и возможности последующего анализа результатов этих измерений. Я пользуюсь именно измерительными приборами и не понимаю, почему при настройке любой своей конструкции мы берём настоящие измерительные приборы (самодельные или промышленные),а для настройки антенн считаем возможным использование плохоньких показометров (кстати,не таких и дешёвых), показаниям которых просто нельзя доверять.
Что касается "поболтать" - у меня есть с кем поболтать, и дома, и с друзьями, и в эфире. Тут же совсем другое - просто хочется помочь людям сделать правильный выбор, заметьте - не навязать своё мнение, а именно помочь сделать выбор самостоятельно.
Хотя в последнее время,честно говоря, я стал всё чаще задумываться - а стОит-ли вообще помогать кому-то в чём-то, тратить на это своё время, чтобы в ответ получить полное непонимание, или, более того - обвинения в чём-то,а то и прямые открытые оскорбления. Скорее всего - не стОит.
Всем 73! и самые наилучшие пожелания.
25.10.2015, 09:20 #262Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Таким образом, для того, что бы не перейти на личности, как всегда, предлагаю аксиомой взять личное отношение каждого к достоверности проводимых им измерений. И на этом оставить в покое куликов в их местожительстве. Ибо, нет предела совершенству, а наводить глянец на навозной жиже можно до бесконечности. Как-то так...
UC4A, Владимир
25.10.2015, 09:53 #263Low Power
- 21.09.2015
- 9
- 35
Друзья! давайте жить дружно!
Я согласен с тем что каждый должен выбрать сам и под свои условия. Я именно так и поступлю. Спасибо.Евгений
25.10.2015, 12:37 #264Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,386
- 513
- 3377
А у меня такой: Analizador de Antena Feature Tech AW07A - YouTube . На комп ничего не выводит - косяк, но и реактивку показывает.
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
26.10.2015, 12:48 #265Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
26.10.2015, 13:16 #266Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
27.10.2015, 00:16 #267High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
to R3DZ. Максим, а причём тут вчерашний CQ WW ? Вы считаете, что каждый должен быть контестменом? Ошибаетесь, это далеко не так. Меня, например, в основном интересует DX-инг, в тестах уже давно не работаю, а если и работаю - только лишь для того, чтобы взять новую страну. CW работаю значительно чаще, чем SSB.
Если Вам любопытно, как работает моя антенна (7-ми диапазонный GP 7...28 МГц) - зайдите на Club Log и посмотрите, с какими экспедициями я работал, мощность 100 Вт, трансивер IC-760PRO. Для примера скажу Вам - с разными станциями из Антарктиды проведено около 30-ти связей за последние полтора-два года. На сегодняшний день сработано 260 стран по DXCC, 202 подтверждено в LoTW. Но для Вас, наверняка, это не показатель работы антенны. В эфире бываю, когда есть свободное время, а его как раз немного...
Да, я пользуюсь "правильными" приборами уже много лет и считаю, что любая настройка (и антенн в том числе) должна отнимать минимум времени и доставлять максимум удовольствия, а не быть каторжным трудом. Результаты настройки моей антенны во вложении. А Вы настраивайте свои антенны чем хотите и как хотите, это ваше личное дело. 73!
27.10.2015, 20:06 #268Low Power
- 21.09.2015
- 9
- 35
Коллеги! Давайте жить дружно!
Предлагаю поставить логическую точку в нашем диалоге. Сколько людей, столько и мнений и спорить можно бесконечно.
Учитывая конечную цель(результаты работы в эфире), настройка АФУ - промежуточный этап.
Прибор АА-330 позволяет настроить АФУ с приемлимой в радиолюбительской практике точностью!
Поэтому объективно:
АА-330 - это оптимальный выбор(цена/качество)
(учитывая мнения большинства прибор пригоден для решения множества задач!)
P.S. Ну давайте хотя бы тут придём к какому-то разумному компромиссу.Евгений
27.10.2015, 20:14 #269
27.10.2015, 20:18 #270Low Power
- 21.09.2015
- 9
- 35
196Спасибо
