12.08.2018, 00:25 #46High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Не так, Юрий. Никакое СУ, никакой П-контур не формирует диаграмму направленности. Существует понятие "диаграмма направленности антенны" (например в горизонтальной плоскости, вертикальной плоскости). Понятий "диаграмма направленности П-контура" или "диаграмма направленности согласующего устройства" в природе не существует.
12.08.2018, 08:22 #47Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
12.08.2018, 09:32 #48Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 12.08.2018 в 09:45.
73! Александр.
12.08.2018, 10:09 #49Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,414
- 642
- 468
Таким образом, J-антенна даже чуть-чуть превосходит по усилению 5/8L. Легко понять, почему - согласующий шлейф J-антенны является противовесом для 1/2L излучателя; но противовес единственный, и поэтому он неплохо так излучает. Фактически получается не просто полуволновый излучатель, а коллинеарная антенна.
Небольшой экскурс в прошлое: антенна 5/8L была придумана не для удобного согласования с кабелем 75 Ом (хотя и это немаловажно), а с целью получить максимально возможное усиление от неразрывного вертикального излучателя (т.е. не имеющего катушек в разрывах полотна, ну кроме основания), под минимальным углом. Это было важно для антенны средневолнового р/в передатчика. Мачта-излучатель высотой около 150 м - хм, внушает...
В связи с этим ещё один небольшой экскурс, не такой далёкий: в своей статье "Франклин против Баллантайна" В. Поляков (ж. "Радио") слегка слукавил, сделав "открытие" - оказывается, антенна Франклина (фактически двухэлементный коллинеар) чуть получше, чем 5/8L...
Это всё равно что сравнивать двойной квадрат с 2-элементной яги - тоже мне, "открытие"...
Так вот, если использовать излучение шлейфа с пользой, то можно получить ещё большее усиление (мелочь, а приятно...).
На практике это означает, что на кабеле, в 47 см от точки питания, нужно установить запорный дроссель. Кстати говоря, вообще без дросселя - можно получить ухудшение диаграммы (и усиления тоже), ввиду наличия участков с противофазным током по длине кабеля.Владимир
12.08.2018, 11:37 #50Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
To RW4HFN:
Попытался перестроить Ваш коллинеар 2x5/8 на 75 Ом. Это правильно?
12.08.2018, 11:46 #51Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
12.08.2018, 12:46 #52Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 12.08.2018 в 12:59.
73! Александр.
12.08.2018, 12:56 #53Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
12.08.2018, 13:32 #54Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
12.08.2018, 17:11 #55Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Ничего подобного,существуют к примеру спиральные антенны и у них есть диаграмма направленности.К примеру я свой вертикал отпилю и вместо него поставлю нагрузку из резисторов,заодно и гвоздь приделаю,а СУ оставлю,а это вертикальная катушка из 28 витков и высотой 25 см. Думаете я не смогу ограниченно работать в эфире,смогу,значит будет куда нибудь излучаться и что это,разве не диаграмма в вертикальнй плоскости,которую будет излучать именно СУ,а не гвоздь и не резисторы.
12.08.2018, 18:52 #56Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
Вы о подписи. Тут я немного другое имею ввиду. Имеею ввиду, что сколько бы наука не изучала наш мир/вселенную, она никогда не изучит её полностью. Всегда будет находить что-то новое. И всегда будет что-то непонятно.
Это моя вольная интерпретация Сократа "Я знаю, что ничего не знаю". Из Википедии:
Если не секрет, как Вы использовали шестой проводник для расчёта согласования? Или он использовался для другой цели?Сократ пояснял свою мысль так: люди обычно полагают, будто они что-то знают, а оказывается, что они не знают ничего.
12.08.2018, 19:45 #57High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Юрий, можно, конечно, придумывать свои формулировки, выдвигать гипотезы, даже пытаться открывать новые законы. Но не надо забывать, что то, чем мы пользуемся - давно открыто , до нас с Вами. Диаграмму направленности антенны при желании и наличии соответствующих приборов можно снять, можете попробовать снять диаграмму СУ, лично мне было бы интересно посмотреть на неё
Повторю ещё раз - никакое СУ не формирует диаграмму направленности антенны, к которой оно подключено. И не стОит вводить свою терминологию - Вас не будут понимать. Это как минимум.
12.08.2018, 20:08 #58Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
А как же без изолятора будут держаться 1-й и 2-й провода?! Тут без изолятора никак...
Шестой провод с R=0 программа в расчётах не учитывает.
Ввиду того, что, по вашему утверждению, вселенная бесконечна в познании, я имел в виду только то, что и написал:
Последний раз редактировалось RZ6FE; 12.08.2018 в 20:33.
73! Александр.
12.08.2018, 20:13 #59Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
12.08.2018, 20:19 #60Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
Хорошая шутка.
Я в курсе, что R=0 не учитывается. Поэтому и спросил. Ясно, значит секрет.
17Спасибо
