Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 74 из 74
Тема: По предложению RN6L. Вертикал 5/8
  1. #61
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Ничего подобного,существуют к примеру спиральные антенны и у них есть диаграмма направленности.К примеру я свой вертикал отпилю и вместо него поставлю нагрузку из резисторов,заодно и гвоздь приделаю,а СУ оставлю,а это вертикальная катушка из 28 витков и высотой 25 см. Думаете я не смогу ограниченно работать в эфире,смогу,значит будет куда нибудь излучаться и что это,разве не диаграмма в вертикальнй плоскости,которую будет излучать именно СУ,а не гвоздь и не резисторы.
    Цитата Сообщение от RX6LQ Посмотреть сообщение
    Вас не будут понимать. Это как минимум.
    Вообще-то, да. Но раз пошла такая пьянка.... то я этого человека понимаю!
    У человека есть укороченный вертикал, согласованный удлиняющей катушкой. Он эту катушку и называет СУ. Катушка эта большая, 28 витков, высота 25см. И она на крыше. Правда, с резисторами ой как плохо будет.... Лучше поставить параллельно катушке переменный конденсатор. С дистанционным управлением. И гвоздь... И это СУ превратится в магнитную антенну! С соответствующей диаграммой. Так что, всё правильно!
  2. #62
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот и встретились два одиночества...
    С пьянкой поосторожнее, Минздрав предупреждает!
  3. #63
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    способы
    Ну хотя бы 2-а наиболее используемые часто способа:
    1. Индуктивность последовательно с вибратором/верт/
    2. автотрансформатор/катушка с отводом/.
    Это то что я пробовал.
  4. #64
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Сходил отключил СУ от антенны,торчит кусок с разъемом с десяток сантиметров,включил диап.160 м. т.е. катушку,которая 28 витков.Тюнер согласовал. 100 ватт.Частота 7096,работает RA2F,толпа зовет,поэтому позвал телеграфом в толпе 21-45 мск..Ответ-ребята кто-то зовет телеграфом,но тихо,не приму.Правда у него 2 квадрата,но и Калининград не близко.Сама антенна без СУ не резонирует на 40 м. т.е. не переизлучает.,да расстояние от катушки около метра.Кто там писал,что у катушки нет диаграммы.
  5. #65
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Да. Кто там писал?! Выходи!
    Правда, когда антенну отключаем от СУ, то оно уже перестаёт называться СУ. А получает новое имя - Антенна! И кабель от трансивера становится тоже Антенна. И сам трансивер - Антенна... И оператор сидящий за трансивером - Антенна. И все они вместе делают диаграмму. Всё правильно!
  6. #66
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Если вспомнить, что речь шла о согласовании антенны длиной в 5/8 волны, то общеизвестных способов есть и даже не два (нет только автотрансформатора и быть не может):
    Я использовал разные способы, но более других понравился этот:
    Вот описание из Ротхаммеля к данному варианту:
  7. #67
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ОФФ!
    Что я могу сказать о ней? Говно...
    Да, согласуется в КСВ=1 легко. Потери жуткие. Всё помехи дома в ней. Но, как говорится, на безрыбье и рак... Я её не использую.
    Andrej, притормозите ОФФ, тема про 5/8. Я думал, что это, возможно, шутка:
    Оказалось - нет?
  8. #68
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Ок, хватит оффтопа. Вот ещё один способ изготовления простой 5/8 антенны на диапазон 2 метра от YL:
  9. #69
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Опять неувязочка,во первых у СУ торчит кусочек провода с разъемом(чит.гвоздик),так,что это антенна с СУ .Во вторых кабель 50 м. с кабелем управления зарыт в землю вместе с радиалами,т.е не излучают.И в шэке хорошая шина заземления,кстати при коммутации диапаз. громкость приема менялась,так что все таки именно катушка работала.В третьих с учетом тюнера в этом кабеле волна за волной гоняется,а значит и в катушку идет менее 100 ватт.Тем не менее факт есть факт,но если вам хочется оставить за собой последнее слово,да будет так.73.
  10. #70
    07.12.2009
    г.Таганрог
    551
    329
    798
    Да уж... так и до палаты №6 рукой подать... Дерзайте, ребята, глядишь - и "шнобелевка" ваша будет!
  11. #71
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это очень условно простая антенна... Не даром лучшие повара всё-таки мужчины.
  12. #72
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вами приведённый вариант Ж и есть... .
    На 28 мгц конденсатор не нужен.
    Если память не подводит получилось около 9 витков на Ф 35 мм.ПЭВ 1.0.
    Понятно что ёмкость конструктивная.
    Но все способы изложены в литературе много раз.
    Нет только сравнений по потерям.
    Вопрос остался открытым.
  13. #73
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Уважаемые модераторы.
    Ввиду того, что я, как ТС данной темы, уже получил все разъяснения по данному вопросу, во избежания флуда, наездов, унижений, насмешек, предлагаю эту тему закрыть. Спасибо.
  14. #74
    01.07.2002
    Владимир
    7,713
    4078
    520
    Закрыто.
  1. Расчёт вертикала на 80 м
    от RA3WRC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 09.01.2022, 21:31
  2. Вертикал, проблема-противовесы
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 02:53
  3. Телевизор филипс 14pv460/58 нужен сервис
    от шкаф в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 20:19
  4. Вертикал 14 MHz по соседству с ЛЭП
    от UA0FUA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 13:59
  5. Монитор "NEC MultiSync 95F" нелинейность по вертикали
    от Vladimirr в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 02:34
