17.09.2019, 23:09 #1Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Векторный анализатор NanoVNA
Поднимем тему.
А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
Вложение 240011
From RM6LA:
Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
Общая информация.
1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
Программное обеспечение для PC:
1. nanovna-saver-v0.2.0
2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
3. Visual CC ++
Прошивки:
1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
3. Ещё варианты прошивок
4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
Методики измерений:
Измерение длины кабеля. Метод 1.
Измерение длины кабеля. Метод 2.
Измерение емкостей.
Купить на Али Экспресс:
1. Поиск NanoVNA на AliExpress
2.Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ.Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
3.Подороже, но в корпусе.Неактуально, уже нет в продаже.
4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
Видеоинструкции на YouTube:
Инструкция по настройке в 3-х частях.
Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
--. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...Последний раз редактировалось ER1CS; 12.11.2024 в 16:52.
UA3AIF
25.12.2020, 23:03 #496QRPP
- 11.12.2020
- 7
25.12.2020, 23:29 #497Standart Power
- 08.10.2019
- 119
- 42
- 19
25.12.2020, 23:53 #498Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 397
- 145
- 38
Прибора этой версии нет ,как вариант попробуйте зажать правую кнопку и включить прибор,если не поможет то почитаете вот здесь и там задайте вопрос https://vrtp.ru/index.php?showtopic=32010&st=660
Александр .
26.12.2020, 16:05 #499QRPP
- 11.12.2020
- 7
26.12.2020, 17:11 #500QRP
- 26.11.2020
- Moscow
- 36
- 33
- 14
Доброго времени суток всем!
Задумался над покупкай сего девайса под 4". Естественно - алиэкспресс. Почитав сообщения в теме тут решил остановиться на продавце HamRadioshop Store (LusyaTechnology Store и цена дороже и ключ, что заказал месяц назад всё никак не дойдёт, т.ч. может и был магазин проверен, но сервис явно угасает).
Теперь к вопросу. Есть две сборки, как понимаю по мозгам там +\- одно и то же (ну или перепрошью, не сложнее телефона прошивка думаю):
https://aliexpress.ru/item/1005001671349570.html
https://aliexpress.ru/item/4000701555796.html
У первого варианта разъёмы на "классические" 239 визуально похожи. На втором - явно докупать переходник. Если кто брал первый вариант - хотелось бы впечатления услышать. Втеме ниже видел у UA3YBY его в разборе, если не ошибся, но там, похоже, "знакомство" не задалось. Может кто ещё пробовал?
26.12.2020, 17:42 #501QRPP
- 11.12.2020
- 7
01.01.2021, 19:25 #502QRP
- 20.12.2020
- 39
- 20
- 11
Доброго нового года!
Есть желание купить такой прибор, но зашел на али и офигел от ассортимента и разных вариантов. Поэтому я в замешательстве. Первый вопрос - отличаются ли варианты на 4'', 4,3'', 2,8'' и т.д. по функционалу? Или только размерами экрана? Просто цена значительно отличается. Есть варианты без корпуса - это то же самое, только без корпуса? Стоит ли их рассматривать? Стоит ли смотреть какие-то комплектации с переходниками и какими конкретно?
Область применения, естественно, настройка антенн (укв).
01.01.2021, 20:19 #503Standart Power
- 08.10.2019
- 119
- 42
- 19
С Новым Годом!
У меня два таких прибора - один без корпуса 2,8 - другой в металлическом корпусе - 4,3 - оба с колесиком. 2,8 - покупал первым - мелкий экран для меня - пользуюсь с компьютером, для экспериментов, проверка фильтров, антенн КВ, УВЧ, кварцевых резонаторов и т.д. 4,3 - в основном использую на выходах, для настройки антенн на крышах - экран в самый раз, да и аккумулятор 5000 мА/ч - на долго хватает. Для Wi-Fi - есть отдельный прибор. Новые версии приборов - до 3 Ггц - на высоких частотах - на 3-5 гармониках, судя по отзывам - вообще погоду показывают - так что не знаю есть ли смысл - покупать прибор до 3 Ггц частотой.
01.01.2021, 20:52 #504QRP
- 20.12.2020
- 39
- 20
- 11
01.01.2021, 21:02 #505Standart Power
- 08.10.2019
- 119
- 42
- 19
Это я так его называю
- похож на колесико - на самом деле - многофункциональный переключатель - для управление прибором - сейчас есть в 4,3 варианте - и с этим переключателем и с кнопками - кому как удобней управление. Этим переключателем управляются маркеры, меню и т.д. - качнуть вправо - влево - и нажатие на него - вот и все управление, в другом варианте - 3 кнопки, жалуются на качество, как кнопок, так и переключателя - но у меня пока все работает - более пол года.
01.01.2021, 21:50 #506QRP
- 20.12.2020
- 39
- 20
- 11
Ага, то есть для настройки антенн на УКВ, проверки кабелей и прочих приземлённых вещей годится в принципе любой вариант, правильно понимаю? Просто отдавать 8 килорублей за последнюю версию и хочется, и колется...
01.01.2021, 22:15 #507Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 397
- 145
- 38
Если до 430 МГц то любой ,если выше то надо смотреть версию NanoVNA V2(S-A-A-2), ищите NanoVNA-H4 с дисплеем 4 inc.
Александр .
01.01.2021, 22:47 #508Standart Power
- 08.10.2019
- 119
- 42
- 19
01.01.2021, 22:57 #509QRP
- 20.12.2020
- 39
- 20
- 11
А вот такая версия пойдёт? https://aliexpress.ru/item/1005001813075959.html
По цене потяну, конкретного продавана только выбрать
01.01.2021, 23:02 #510Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 397
- 145
- 38
Берите вариант от Huggen NanoVNA -H4 в плане прошивки меньше проблем https://aliexpress.ru/item/100500127...00015545380740
Александр .
679Спасибо
