Страница 40 из 87 ПерваяПервая ... 3033343536373839404142434445464750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 1297
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #586
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Вообще то если ОКНО не крякнутое а лицензионное или нормально крякнутое то запускается без проблем !
  3. #587
    01.03.2017
    469
    212
    116
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Для семёрки рекомендуют поставить обновление от микрософта KB3126587, пишут что иногда оно исправляет эту проблему.
    Поставил обновление и как сказал бы кот Матроскин
    ,- "Ура заработало !!!!"
    Цитата Сообщение от RC7C Посмотреть сообщение
    Я не знаю что то такое стартовую,пред последняя версия под 32 бита nanovna-saver-v0.2.2-1 а последняя nanovna-saver 0.3.8 запускаются без проблем.
    В самом начале да надо было из под командной строки запускать.
    В файле версия не присутствовала , после запуска определилась 0.3.8
  4. #588
    QRPP
    05.02.2021
    4
    Приветствую сообщество.
    Есть вопрос по NanoVna.
    Калибрую прибор, все проходит ок.
    Начинаю проверять на тех же нагрузках: Open - маркер справа на центральной оси. Load - маркер четко посередине. Short - маркер СПРАВА, чуть ниже положения Open.
    Что за странное поведение?
    Но померил свои антенны - вроде всё адекватно.
    Благодарю.
  5. #589
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3952
    А при проведении калибровки, на закоротке, маркер встаёт слева, как положено? Может закороч.разьем не контачит?
  6. #590
    QRPP
    05.02.2021
    4
    Да контачит, сопротивление и ксв меняются в бесконечность в другую сторону относительно open.
    Когда каллибрую, вообще не ездит маркер.
  7. #591
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3952
    У меня НаноВна-Ф и при калибровке маркер "бегает" согласно подключенной к разъёму нагрузке. Только может выше или ниже горизонтальной линии вставать и при нажатии нужной кнопки, устанавливается точно на положенное ему место.
  8. #592
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Homepage von Gunthard Kraus
    ----> Inhalt Deutsch ----> Zum NanoVNA: Aktuelles Tutorial in 3 Bänden --->кликаем каждую часть и скачиваем описания (Deutsch) в формате PDF
    ----> Content English ---> New: A NanoVNA Tutorial in three Parts ---> кликаем каждую часть и скачиваем описания (English) в формате PDF . Третья часть (для V2) ещё в работе
    В приложении скриншот с дисплея SAA-2 (NanoVNA V2) 2.8 дюйма , снятый в программе NanoVNA-APP 1.1.206. 10 кгц - 4400мгц (столько выдаёт синтезатор ADF4350). Скриншот снят в положении "ничего не подключено"
    Изображения Изображения
  9. #593
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    365
    ...Ох уж эти муки выбора... )))
    Друзья, помогите определиться. Прочел всю эту ветку, почитал кое-что на других ресурсах, но определенности в выборе пока нет...
    Область применения в моем случае:
    - Антенны КВ (вкючая укороченный GP 160, 80 и его радиалы);
    - Антенны УКВ (до 1296 МГц);
    - и т.д.
    1. Если я правильно понял, если есть потребность в настройке УКВ антенн до 1296, то на сегодняшний день целесообразнее брать V2. Согласно:
    Цитата Сообщение от DL7PGA
    NanoVNA V2 (2.2), NanoVNA V2Plus (2.3), NanoVNA V2Plus4 (2.4) относятся к версии V2...
    ... Что касается NanoVNA-F V2, то прибор базируется на V2 и не является продолжением от NanoVNA-F
    Так какую именно предпочесть?
    2. С какими разъемами лучше SMA или N-тип? Исходя из требований по частоте, практичности и т.д.
    3. Желательно, чтобы сразу все работало, без всяких первоначальных перепрошивок. Если потребуется перепрошить, желательно, чтобы без лишних проблем.
  10. #594
    09.08.2003
    1,252
    171
    R9MA - выбор опрелеляется целью. Я приобрёл NanoVNA V2 ака S-A-A 2 скорее случайно, устроила цена. Цель была - кварцы, кварцевые фильтры, ЭМФы. Но с первоначальной (стоковой ) прошивкой измерение кварцев было немного проблематичным, особенно в однопортовом режиме. Очень просто - нана кварц вообще не видела. Немного подумав, приобрёл NanoVNA-H (H = Хуген), а следом за ним NanoVNA-H4 с дисплеем 4 дюйма, так как первые два имеют дисплей 2.8 дюйма.
    До 1296 можно использовать все выше названные приборы, но V2 имеет: 1. 3000 мгц, 2. не использует при измерениях гармоники основной частоты.
    Если Вы останетесь ниже 1296 мгц - можно NanoVNA-H, NanoVNA-H4 - до 1500 мгц (дисплей 2.8 и 4 дюйма соответственно, разъёмы типа SMA). В Н4 есть встроенный SD Card слот (щель нужно самому резать, но не сложно), сам производитель Хуген его не поддерживает, есть прошивка от DiSlord с поддержкой SD карточки для записи результатов измерения в формате .S1P , .S2P для дальнейшей обработки на компе. Дисплей с регулируемой яркостью. Поддержка SD Card есть и у версии Н, но там слот надо самому встраивать. Плюс к этому часовой кварц, чтобы часики тикали и файлы записывались с датой.
    Если под прицелом и WLAN антенны на 2400 мгц, то SAA-2 (2.8 - разъёмы типа SMA), SAA-2N (4 дюйма, разъёмы типа N)
    Дальнейшее развитие V2 - V2Plus (3000 мгц, дисплей 2.8 и 4 люйма, разъёмы типа SMA) - уже подороже, можно приобрести у разработчика, см. здесь http://nanorfe.com
    V2Plus4 - только с диссплеем 4 дюйма, 4400 мгц, значительно дороже. Есть прошивки от разработчика и от DiSlorda.
    Кроме этих ещё NanoVNA-F, с дисплеем 4.3 дюйма, прошивка только от производителя, Deepelec.
    Далее, NanoVNA-F V2, информация здесь Hangzhou SYSJOINT Information Technology Co., Ltd
    Будут ещё вопросы, отвечу. В наличии имею NanoVNA-H, NanoVNA-H4, NanoVNA V2
  11. #595
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    365
    Поменял QTH, предстоит перемонтаж антенн. У меня AD-3446, GP (160, 80) приподнятый на высоту 2,5 м). Как я вижу: Основная настройка - в "поле", потом калибровка прибора из шека с кабелем и коммутатором, сохранение калибровки для дальнейшего мониторинга при эксплуатации.
    Дальше установка и настройка УКВ 144, 432, 1296. Аналогично предыдущему пункту - в "поле" и из шека.
    Это пока основное.
    Дальше, по мере необходимости, - фильтры и пр. пр.
    Сейчас имеется АА-330М, им все и настраивал (кроме УКВ). Но по части достоверности измерений GP-160, естественно сомнения присутствовали, хотя и сельская местность и настроилось все без особых проблем, включая радиалы (каждый отдельно настраивал). Нужен векторник.
    Т.е. V2 все же предпочтительней?
    Это получается, что если на Али продавец не один из вышеперечисленных, то это подделка?
    У них внизу страницы ссылка на Али, но она не открывается почему-то....
    У этих:
    К сожалению, этот товар уже недоступен!
    https://aliexpress.ru/item/1005001688889730.html
  12. #596
    09.08.2003
    1,252
    171
    Почитайте на nanorfe.com информацию о клонах.
  13. #597
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    365
    Владимир, большое спасибо! Честно сказать, не хотел вникать во все тонкости и грани, просто нет на это времени, цейтнот.
    Меня бы вполне устроил приблизительно такой ответ от спецов, уже изучивших нюансы:
    "Чувак, для твоих целей вот такой приборчик - самое оно. Он довольно современный, перекрывает требуемый тебе диапазон, работает сразу, а при желании можешь скачать прошивку отсюда и без проблем залить... А вот надежный продавец..."
    Но, похоже, вникать и систематизировать все же придется...
  14. #598
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,589
    843
    622
    Коротко:если для КВ, достаточно Н или Н4(больше экран). Для УКВ лучше(и дороже) V2.
  15. #599
    09.08.2003
    1,252
    171
    Если приобрести SAA-2 (NanoVNA V2, дисплей 2.8), то его цена чуть выше 50$. Прибор той же серии SAA2N с разъёмами типа N обойдётся уже примерно в 90. Первый - бескорпусный, хотя есть и вариант в корпусе, второй в металлическом корпусе и дисплеем 4 дюйма. Внутри его такая же плата, как у маленького. Это версия 2.2 (2_2). Фирма разработчик объявила все приборы этой серии, имеющиеся на Али, клонами. И действительно, исходная модель бвла не только без корпуса, она еще и продавалась без батареи. Зато оригинал.
    Для УКВ до 3000 мгц их вполне хватает.
  16. #600
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    365
    Цена принципиальной роли не играет. Важен функционал.
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
