Страница 83 из 87 ПерваяПервая ... 3373767778798081828384858687 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,245 из 1297
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #1231
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,919
    548
    991
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Можно кабель и не портить,
    2метра кабеля можно найти ? ...
  3. #1232
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Коллеги, подскажите какой анализатор лучше взять Nano VNA-H4 или Nano VNA V2?
  4. #1233
    QRP Аватар для R9YBO
    31.08.2017
    с.Павловск
    31
    12
    5
    Я взял до 3 гГц. Хотя есть Шарк 100. У него собственных шумов меньше, экран и батарея побольше.
    Пока набираю переходников разных.
    Мерил антенну от вай-фай, показал 2.4 гГц.
  5. #1234
    07.03.2007
    756
    319
    91
    У меня S-A-A-2, до 3гиг. Потому как надо было смотреть антенну для QO-100. Собственно из-за этого и брал. Для КВ и УКВ есть АА EU1KY и N2PK.
  6. #1235
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Оба меня устраивают. Как для УКВ, так и для КВ. H4 раза в три дешевле, выглядит ненадежно, ломаются разъёмы на входе. Пришлось сделать к нему алюминиевый корпус, вырезать отверстие для дисплея. Поэтому купил V2. Этот прочнее, корпус металлический, удобней управление.
    Зависит от того, какую сумму вы готовы потратить на NanoVNA, и как будете его использовать. Если до 900 МГц, то подойдет и H4. Если нужен диапазон до 3 ГГЦ, то берите V2.
Название:	Проверка трепа.jpg
ID:	357215   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Корпус для NanoVNA - H.jpg
ID:	357216   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1236
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Наверное все NanoVNA очень не любят статику. Неделю назад во время настройки Яги, при еле слышной грозе где-то за 10 км от меня, мой приказал долго жить....
    Где-то читал, что даже зимой во время снегопада не рекомендуется работать с внешними антеннами. Тоже статика....
    Поэтому настраивать внешние антенны только в тихую погоду....
    Та же беда была и с AA-330M, но там диоды по входу советские и легко заменяемые.
  8. #1237
    Low Power
    10.08.2007
    Каспийск
    77
    14
    35
    Недавно и у меня статикой "убило" входной свич в Nano-VNA SAA@N. Отремонтировал с помощью товарища, который Айфоны чинит. На соседнем форуме инфо, где брал детали.
  9. #1238
    Standart Power Аватар для RA3AV
    13.05.2012
    230
    381
    802
    Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности) от DiSlord (делает прошивки для VNA).
  10. #1239
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    Вот спасибо, все меньше глупых вопросов буду задавать
  11. #1240
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Это сообщение надо бы в шапке закрепить!
    По выбору даже для таких как я все разжевано!
    Выбор сделан и заказан Н4
  12. #1241
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    А защита от большого сигнала по входу есть? Какой максимальный уровень допустим? У меня бывает временами помеха 9+76 дБ!
  13. #1242
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,630
    889
    631
    По моему мнению, для КВ - оптимальный вариант. У меня самого несколько лет Н, а не так давно товарищу заказывал Н4, понравился больше из-за размера, аккумулятор более емкий, остальное то же.
  14. #1243
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    по этой же причине. В общем золотая ссылка дана на описание приборов, четко и без соплежуйства.
    Придет ))) будут вопросы "а это как?", но думаю размерусь
  15. #1244
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,263
    426
    878
    Подскажите пжста,как вернуть NANOVNA-F V2 к заводским настройкам ?
  16. #1245
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Залить новую - старую прошивку от сисьёнит.
    https://www.sysjoint.com/index.php?t...1&pg=2&lang=en
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
