Страница 84 из 87 ПерваяПервая ... 34747778798081828384858687 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,246 по 1,260 из 1297
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #1246
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    А защита от большого сигнала по входу есть? Какой максимальный уровень допустим? У меня бывает временами помеха 9+76 дБ!
    Нет защит никаких.
    S9+76 Дб- это всего 200 милливольт, это сравнимо с выходным уровнем сигнала по порту CH0, так что не беспокойтесь. Но бросать прибор подключенным к антенне, и при этом вдуть кВт в свою другую антенну - сгорят входные высокоточные маломощные СМД-резисторы. Лечится несложно, но лучше так не делать...
  3. #1247
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,263
    426
    878
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Залить новую - старую прошивку от сисьёнит.
    Это единственный вариант? Для меня больно сложно ((
  4. #1248
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    UA1APX, а Вы читали мануал со страницы изготовителя? Там для обновления прошивки даже не нужна внешняя программа
    https://www.sysjoint.com/ueditor/php...ide%20V2.0.pdf - мануал
    на странице 39 :
    Firmware upgrade:
    0. нажать и держать среднюю кнопку и включить прибор
    1. Connect the device to PC with Type-C cable;
    2. The device will be recognized as a U-Disk;
    3. Copy ‘update.bin’ into the U-Disk;
    4. Power off and on
    https://www.sysjoint.com/ueditor/php...App_v0.5.0.zip ссылка на скачивание прошивки (распаковать и взять файл update.bin)
    Это много?
  5. #1249
    12.08.2008
    270
    289
    40
    Накрылся приборчик,года три проработал,а тут или 13.8 вольт на вход прилетело(хотя там конденсатор по входу) или статика.Показывает всякую хреновину,графики мельтешат и пр. U551-ю промерил-вроде вход не пробит,нигде КЗ нету.Покупать новую или свичи заказать,но все мелкое,как паять хз...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360493Пробовал калибровать-без толку.
  6. #1250
    12.08.2008
    270
    289
    40
    Заменил U551- такая же фигня,на вход прилетело 13.8 вольта,как генератор прибор не работает.Там по входу какие-то хилые резисторы что-ли?Нет схемы именно на эту версию.Народ,где копать?Уже 3 свича перепаяли-прибор звезды рисует
  7. #1251
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Симптом: самовозбуждение.
    Смотрите развязки по питанию.
  8. #1252
    12.08.2008
    270
    289
    40
    Нет,после того как что-то накрылось,маркер диаг. Смита ушел влево и уже не реагировал на нагрузки,попробовал откалибровать-заплясало.Даже с выпаянным свичем такая фигня,как генератор тоже молчит,на осцилографе ноль-где там эти хилые резисторы,что выгорают?После свича в направленном ответвителе только,но как туда может попасть постоянка-на входе ведь емкость?У другого товарища тож такой же анализатор накрылся(антенну какую-то мерил)показывает вход всегда 50 ом даже при закоротке-перепаяли свич-равнобедренно...Но у него он может генерить,он сразу заказал новый подороже.Вот хотели починить оба,проще заказать новый,чем ждать что кто-то откликнется...
  9. #1253
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Точно так. "Микробные" СМД-резисторы. Они наверняка убиты. Присмотритесь к ним в хорошую лупу... Проверьте омметром. У меня выход CHO звонится как 43 Ом, вход СН1 - как 50 Ом. Если у Вас не так - заказывайте в ЧипДипе соответствующие резисторы 49,9 Ом (точность 1%) и остальные из обвязки моста, паяльник в руки, очки на глаза, 100 гр. для храбрости и - вперед... все получится... Пока мост "не встанет", все остальное практически не имеет смысла. Это если про +13,8 В по входам... если статика - вопрос иной... но в любом случае мост восстановить придётся.
  10. #1254
    12.08.2008
    270
    289
    40
    Это которые под экраном стоят?На входе вроде нет ничо,с разьема на вход свича только SMD емкостина,в эл.мелкоскоп глядели.Щас звякну-пусть померяет
  11. #1255
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Да, под экраном. Он легко снимается. Правда, у нас разные версии - у меня из первых, лет 5-6 уже пользуюсь. Но на экране инфо одинаковая. Мост, он и в Африке мост...
  12. #1256
    12.08.2008
    270
    289
    40
    Сковырнули их легко,но уже энтузязизм иссяк после перепайки 3 свичей,там два транса еще стоят,типоразмер резисторов вроде 0402,в двух анализаторах померяем-сравним.
  13. #1257
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3827
    госспода, кто покупал nanovna F-V3, который до 6 ГГц, дайте сцылку на продавца
  14. #1258
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Появился в продаже 4,3-дюймовый в металлическом корпусе NanoVNA-F DeepVNA-101 с поворотным энкодером.
    Кто нибудь уже пользовался ? Как по удобству ?
  15. #1259
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Что это за зверь?
    Что он "энкодирует" и зачем его поворачивать?
  16. #1260
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Что это за зверь?
Название:	Screenshot 2025-01-20 124552.jpg
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
