Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 93
Тема: Калибровка КСВ метра
  1. #16
    30.12.2011
    48
    1,105
    686
    3886
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Все КСВ-метры и измерители мощности МЕТОДИЧЕСКИ правильно измеряют эти параметры при любых нагрузках,
    Нет, в данном "приборе" не так. У него шкалы мощности(5/20/200Вт) калиброваны на эквиваленте антенны 50 Ом; и КСВ тоже, показывает единичку на 50 Ом. И если КСВ меряет относительно правильно, так как для каждого замера нужно ручкой калибровки установить стрелку показометра на максимальное значение шкалы и потом переключив считать значение КСВ то показания мощности на реальной антенне зависят от сопротивления приведённого на антенный разъем прибора. КСВ вроде и одинаков, 1,5 к примеру, но сопротивления то могут быть разными; при сопротивлении на разьёме 37 Ом мощность показывает заниженную а при 75 Ом завышенную.
  2. #17
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Цитата Сообщение от UA0LUM Посмотреть сообщение
    ...показания мощности на реальной антенне зависят от сопротивления приведённого на антенный разъем прибора. КСВ вроде и одинаков, 1,5 к примеру, но сопротивления то могут быть разными; при сопротивлении на разьёме 37 Ом мощность показывает заниженную а при 75 Ом завышенную.
    Ещё раз скажу - не надо сочинять, всё правильно он меряет на любой нагрузке. Даже больше скажу, мощность измеряется правильно даже на линиях с любым волновым, без дополнительной калибровки. Не буду я десятый раз это всё доказывать, кто захочет - найдет.
    Если конкретные вопросы есть - отвечу.
  3. #18
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Совет топикстартеру, перед тем как калибровать, сделайте ревизию разъёмов (не ВЧ). Болезнь таких приборов, плохой контакт.
  4. #19
    30.12.2011
    48
    1,105
    686
    3886
    Ага, что на 10 Ом что на 150.... Я использовал подобный прибор (Даймонд sx200) много лет и знаю что показания мощности у него зависят от согласования(КСВ) антенны. Автомобильная Моторола (150Мгц, ведомственной связи) на эквиалент показывала мощность 16Вт а на антенну с КСВ 1.6
    20Вт или чуть больше
  5. #20
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Господа не ссорьтесь, что есть мощность ,это V в квадрате/R нагрузки. Напряжение зависит от сопротивления нагрузки ,а мощность ....выше приведена формула. Чего проще то.Понятно Что если КСВ 1.6 сопротивление нагрузки может быть как и мало ,так и велико.И мощность будет отличатся. Все эти "показометры "работают неплохо в пределах погрешности 10% что вполне достаточно для радиолюбительской практики.
    Если вы хотите измерить мощность более/менее точно то только на эквиваленте и только на 50Ом,а уж чем мерять решайте сами.Так как большинство устройств рассчитано на подобную нагрузку Кстати у вольтметров на ВЧ погрешность тоже не малая+ эквивалент на применяемых частотах тоже не 1.0.Таких не бывает.Только и всего.И еще....учитывайте погрешность прибора,а это из инструкции.
    Даже эквивалент прежде всего измерить анализатором на используемых частотах ,ну это уже ......блохи.
    Даже при КСВ=5 потери эти составят 2,51дБ (или 44% от поступающей мощности), т.е. 56% всё-таки выскользнет из кабеля и будет доступно для излучения полотном антенны.
    А при КСВ=2, вообще получается 0,48дб (или 11%) потерь.Так что не все так плохо.
  6. #21
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Вот теперь подумайте, если это так, то зачем выпускают и продают измерители мощности, хватило бы вольтметров и амперметров... А-а-а - это нас обмануть хотят, на деньги развести...
  7. #22
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Интересно. У вас есть доступ к поверенному ВЧ вольтметру или не дай .....поверенному ВЧ амперметру? У меня нет но есть на столе Power MonitorII (погрешность Кл3)с несколькими достаточно точными эквивалентами 50Ом+ измеренными векторным анализатором на необходимых частотах. Ну я не заморачиваюсь.Работает и ладно!
  8. #23
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,886
    576
    499
    О мощности по формуле
    V в квадрате/R
    так считается только для активной нагрузки, это вроде всем известно.
    Есть проще, точнее правильней, это U*I*cos φ. Вот именно так и "считает" мощность правильный КСВ-метр
  9. #24
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Есть проще, точнее правильней, это U*I*cos φ. Вот именно так и "считает" мощность правильный КСВ-метр[/QUOTE]
    Если вы читали все мое сообщение то должны были прочесть о измерении на эквиваленте 50Ом ,о другом я не писал да оно меня и не интересует,от слова совсем.
  10. #25
    02.07.2019
    1,886
    576
    499
    Вам бы самому перечитать своё сообщение, что Вы там нагородили, а теперь отнекиваетесь
  11. #26
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Мне поболтать с вами не интересно да и не к чему.У меня дела поинтереснее на диапазонах.Закончили болтологию.
  12. #27
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,313
    1169
    1158
    О мощности по формуле так считается только для активной нагрузки, это вроде всем известно.
    А можете подсказать cos φ четырехэлементного волнового канала, если к примеру на антенном разъеме в шеке анализатор на "резонансной частоте" показывает Z=43 Ом?
  13. #28
    18.06.2004
    Курган
    4,855
    3751
    типичные рассуждения, я бы сказал разглагольствования, ибо совершенно не учтено собственное затухание кабеля.
    а при учете этого совершенно другой порядок цифр.
  14. #29
    02.07.2019
    1,886
    576
    499
    Если Вы сможете объяснить зачем это нужно, я подумаю над Вашим вопросом
    Это смотря что мы хотим знать, то ли сколько гонит мощности трансивер, то ли, сколько из этой энергии излучается в эфир
  15. #30
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,313
    1169
    1158
    Для точности работы мощщемера. К примеру показывает 98 Ватт, а на самом деле на чисто активной нагрузке - ровно 100. Не порядок!
  1. КСВ - метры из китая- Supercom SW-102
    от UA9AOH в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 13:41
  2. КСВ метр
    от Easyrider в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 13:51
  3. Калибровка S - метра IC-718
    от UA9KAZ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 14:22
  4. Не работает КСВ метр в 940ом
    от UA1CBM в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 16:52
  5. Калибровка КСВ метра
    от RN6LEJ в разделе Антенные измерения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 10:00
Метки этой темы
