Нет, в данном "приборе" не так. У него шкалы мощности(5/20/200Вт) калиброваны на эквиваленте антенны 50 Ом; и КСВ тоже, показывает единичку на 50 Ом. И если КСВ меряет относительно правильно, так как для каждого замера нужно ручкой калибровки установить стрелку показометра на максимальное значение шкалы и потом переключив считать значение КСВ то показания мощности на реальной антенне зависят от сопротивления приведённого на антенный разъем прибора. КСВ вроде и одинаков, 1,5 к примеру, но сопротивления то могут быть разными; при сопротивлении на разьёме 37 Ом мощность показывает заниженную а при 75 Ом завышенную.
