Если измеряем мощность передатчика с помощью КСВ метра то включаем нагрузку 50 Ом, если включаем антенну то нас по большому счёту должно интересовать КСВ в линии идущей к антенне, которое как известно может зависеть от внешних факторов.
Так я и прошу (регулярно, несколько раз в год) не кидаться тут голословными заявлениями, если не разобрались в вопросе.
Если коротко, то суть в том, что КСВ-метр измеряет напряжение прямой и обратной волны (с неким коэффициентом) и т.к. эти волны "ходят" по волновому сопротивлению, то по величине их напряжения легко вычислить и мощности (прямой и обратной волны). Вычитаем одно из другого - вуаля, получаем ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ мощность, проходящую через сечение, где стоит прибор.
Подробности многократно рассматривались на форумах и повторяться нет смысла. Кому надо - найдет.
Интересно самому стало, не дает покоя измерения мощности и КСВ.Измерения PowerMonitorII Диапазон на приборе выбран 40м.Выносной измерительный блок.Мощность до 3 КВт.
Итого: Трансивер,частота 7100кГц.эквивалент 50Ом. КСВ на частоте 1.01.Указанным выше прибором/КСВ на частоте векторным анализатором 1.01.мощность 50ватт. Есть такое дело.
Итого:Трансивер,частота 7100кГц антенна КСВ на частоте 1.09.указанным выше прибором/КСВ на частоте векторным анализатором 1.10.мощность 47.6ватт.Разница 5% Ну вот так.
Завтра измерю другим КСВ метром подобное,попроще.КСВ метр в LDG AT-600Proll Autotuner.
Посмотрим что покажет он.
Разве кто-то утверждает обратное? Т.е. общий принцип рефлектометра с токовым трансформатором? Если нагрузка имеет какую-то величину сопротивления, отличную от линии передачи, т.е. не полностью согласована, будет ли ток и напряжение в линии полностью совпадать по фазе? Нет, не будет. Соответственно о каких линейных характеристиках может идти речь?
Создается впечатление, что здесь все всё понимают. Но ведут диалог на каких-то разных языках. :)
- ЭТО ТОЧНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10% от всех измер. приборов -это величина не определяющая - потери и другие факторы.
Который раз одно и тоже... И все от слишком "большого ума". Сказано же - при КСВ=1 по шкале "прямой" волны, размеченной для измерения мощности прибор показывает мощность в тракте. Нет, нужно обязательно показать что он знает еще и о том, что есть "обратная" волна и они там "ходют и ходют".
Что "вычитать" из чего, если нет "обратной" волны? КСВ-1 !
Ну наконец-то пришел специалист с "не слишком большим умом", а именно с таким, каким надо... И объяснил, что если КСВ=1, то вычитать мощность обратной волны из мощности прямой - НЕ НАДО!!! А то тут без его указаний все собирались ноль вычитать.
Конечно, при КСВ=1 измеритель мощности будет правильно измерять проходящую мощность и она будет равна мощности прямой волны.
Но и при любом другом значении КСВ проходящую мощность тоже можно правильно измерить, если из мощности прямой волны вычесть мощность обратной.
Каждый, кто научится пользоваться прибором - сможет это сделать. :ха-ха:
А для кого я написал, Вы даже цитировали? https://forum.qrz.ru/42-antennye-izm...ml#post1968632
- - - Добавлено - - -Цитата:
U*I*cos φ. Вот именно так и "считает" мощность правильный КСВ-метр ... Прибор показывает мощность, передающуюся в сечении тракта, где он установлен
Последний раз была тема, я там тоже участвовал, в ней есть и выводы, как считает КСВ метр мощность. Какой Вам понравится, смотрите сами
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1821398
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1821482
Полезно почитать тему вообще
Товарищи, я топикстартер..извините тут мимо прошел, посмотрел вижу вы тут успели и померяться знаниями и теорию вспомнили. Гхмм..
А тем временем я разобрал прибор, подстроечники покрутил, пропаял почистил разъемы и переключатели - заработал как надо. Работает конечно с небольшой погрешностью относительно замеров цифровым Surecom SW-33 но меня устраивает....
Из того чем пользовался для подстройки КСВ метра - фиктивная нагрузка 130 Ватт, также антенна OPEK UVS-100, антенна HH 9000 для сравнения с предыдущей по КСВ, Surecom SW-33 и TYT 9800 в качестве трансивера.
Как то так :)
