30.06.2023, 20:40 #31Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Если измеряем мощность передатчика с помощью КСВ метра то включаем нагрузку 50 Ом, если включаем антенну то нас по большому счёту должно интересовать КСВ в линии идущей к антенне, которое как известно может зависеть от внешних факторов.
Последний раз редактировалось R3MM; 30.06.2023 в 20:36.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
30.06.2023, 20:53 #32
30.06.2023, 20:56 #33
30.06.2023, 21:29 #34
30.06.2023, 21:34 #35Любитель эфира
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,540
- 1342
- 1342
30.06.2023, 21:59 #36
Так я и прошу (регулярно, несколько раз в год) не кидаться тут голословными заявлениями, если не разобрались в вопросе.
Если коротко, то суть в том, что КСВ-метр измеряет напряжение прямой и обратной волны (с неким коэффициентом) и т.к. эти волны "ходят" по волновому сопротивлению, то по величине их напряжения легко вычислить и мощности (прямой и обратной волны). Вычитаем одно из другого - вуаля, получаем ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ мощность, проходящую через сечение, где стоит прибор.
Подробности многократно рассматривались на форумах и повторяться нет смысла. Кому надо - найдет.
01.07.2023, 01:24 #37Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Интересно самому стало, не дает покоя измерения мощности и КСВ.Измерения PowerMonitorII Диапазон на приборе выбран 40м.Выносной измерительный блок.Мощность до 3 КВт.
Итого: Трансивер,частота 7100кГц.эквивалент 50Ом. КСВ на частоте 1.01.Указанным выше прибором/КСВ на частоте векторным анализатором 1.01.мощность 50ватт. Есть такое дело.
Итого:Трансивер,частота 7100кГц антенна КСВ на частоте 1.09.указанным выше прибором/КСВ на частоте векторным анализатором 1.10.мощность 47.6ватт.Разница 5% Ну вот так.
Завтра измерю другим КСВ метром подобное,попроще.КСВ метр в LDG AT-600Proll Autotuner.
Посмотрим что покажет он.Последний раз редактировалось R6LCF; 01.07.2023 в 01:29.
Владимир.73!
01.07.2023, 07:47 #38Любитель эфира
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,540
- 1342
- 1342
Разве кто-то утверждает обратное? Т.е. общий принцип рефлектометра с токовым трансформатором? Если нагрузка имеет какую-то величину сопротивления, отличную от линии передачи, т.е. не полностью согласована, будет ли ток и напряжение в линии полностью совпадать по фазе? Нет, не будет. Соответственно о каких линейных характеристиках может идти речь?
Создается впечатление, что здесь все всё понимают. Но ведут диалог на каких-то разных языках.
73, Сергей R0QC
01.07.2023, 07:52 #39High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
- ЭТО ТОЧНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10% от всех измер. приборов -это величина не определяющая - потери и другие факторы.RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
01.07.2023, 09:49 #40Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Который раз одно и тоже... И все от слишком "большого ума". Сказано же - при КСВ=1 по шкале "прямой" волны, размеченной для измерения мощности прибор показывает мощность в тракте. Нет, нужно обязательно показать что он знает еще и о том, что есть "обратная" волна и они там "ходют и ходют".
Что "вычитать" из чего, если нет "обратной" волны? КСВ-1 !Владимир (UY3IG)
01.07.2023, 10:08 #41
01.07.2023, 10:26 #42
Ну наконец-то пришел специалист с "не слишком большим умом", а именно с таким, каким надо... И объяснил, что если КСВ=1, то вычитать мощность обратной волны из мощности прямой - НЕ НАДО!!! А то тут без его указаний все собирались ноль вычитать.
Конечно, при КСВ=1 измеритель мощности будет правильно измерять проходящую мощность и она будет равна мощности прямой волны.
Но и при любом другом значении КСВ проходящую мощность тоже можно правильно измерить, если из мощности прямой волны вычесть мощность обратной.
Каждый, кто научится пользоваться прибором - сможет это сделать.
01.07.2023, 11:42 #43
А для кого я написал, Вы даже цитировали? https://forum.qrz.ru/42-antennye-izm...ml#post1968632
- - - Добавлено - - -U*I*cos φ. Вот именно так и "считает" мощность правильный КСВ-метр ... Прибор показывает мощность, передающуюся в сечении тракта, где он установлен
Последний раз была тема, я там тоже участвовал, в ней есть и выводы, как считает КСВ метр мощность. Какой Вам понравится, смотрите сами
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1821398
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1821482
Полезно почитать тему вообще
01.07.2023, 18:05 #44Low Power
- 16.09.2022
- 78
- 4
- 79
Товарищи, я топикстартер..извините тут мимо прошел, посмотрел вижу вы тут успели и померяться знаниями и теорию вспомнили. Гхмм..
А тем временем я разобрал прибор, подстроечники покрутил, пропаял почистил разъемы и переключатели - заработал как надо. Работает конечно с небольшой погрешностью относительно замеров цифровым Surecom SW-33 но меня устраивает....
Из того чем пользовался для подстройки КСВ метра - фиктивная нагрузка 130 Ватт, также антенна OPEK UVS-100, антенна HH 9000 для сравнения с предыдущей по КСВ, Surecom SW-33 и TYT 9800 в качестве трансивера.
Как то так
01.07.2023, 20:49 #45Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
30Спасибо
