Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 93
Тема: Калибровка КСВ метра
  1. #31
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если измеряем мощность передатчика с помощью КСВ метра то включаем нагрузку 50 Ом, если включаем антенну то нас по большому счёту должно интересовать КСВ в линии идущей к антенне, которое как известно может зависеть от внешних факторов.
    Последний раз редактировалось R3MM; 30.06.2023 в 20:36.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #32
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Уже последний раз сообщаю тем, кто в танке - измерители мощности правильно меряют мощность при любой нагрузке.
  3. #33
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Цитата Сообщение от R0QC Посмотреть сообщение
    Для точности работы мощщемера.
    Прибор показывает мощность, передающуюся в сечении тракта, где он установлен, потому с точки зрения его точности, как прибора, не представляет интереса степень согласования на зажимах именно антенны
  4. #34
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    К примеру показывает 98 Ватт, а на самом деле на чисто активной нагрузке - ровно 100.
    Если "на самом деле" ровно 100 Вт, то он и покажет 100 Вт, а если показывает 98 Вт, то это и есть "на самом деле".
  5. #35
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,459
    1270
    1288
    Не понимаю Вас. Все здесь ходят по кругу наверное в третий раз. Какова схема и на чем основам принцип работы данного измерителя мощности?
  6. #36
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Так я и прошу (регулярно, несколько раз в год) не кидаться тут голословными заявлениями, если не разобрались в вопросе.
    Если коротко, то суть в том, что КСВ-метр измеряет напряжение прямой и обратной волны (с неким коэффициентом) и т.к. эти волны "ходят" по волновому сопротивлению, то по величине их напряжения легко вычислить и мощности (прямой и обратной волны). Вычитаем одно из другого - вуаля, получаем ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ мощность, проходящую через сечение, где стоит прибор.
    Подробности многократно рассматривались на форумах и повторяться нет смысла. Кому надо - найдет.
  7. #37
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Интересно самому стало, не дает покоя измерения мощности и КСВ.Измерения PowerMonitorII Диапазон на приборе выбран 40м.Выносной измерительный блок.Мощность до 3 КВт.
    Итого: Трансивер,частота 7100кГц.эквивалент 50Ом. КСВ на частоте 1.01.Указанным выше прибором/КСВ на частоте векторным анализатором 1.01.мощность 50ватт. Есть такое дело.
    Итого:Трансивер,частота 7100кГц антенна КСВ на частоте 1.09.указанным выше прибором/КСВ на частоте векторным анализатором 1.10.мощность 47.6ватт.Разница 5% Ну вот так.
    Завтра измерю другим КСВ метром подобное,попроще.КСВ метр в LDG AT-600Proll Autotuner.
    Посмотрим что покажет он.
  8. #38
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,459
    1270
    1288
    Разве кто-то утверждает обратное? Т.е. общий принцип рефлектометра с токовым трансформатором? Если нагрузка имеет какую-то величину сопротивления, отличную от линии передачи, т.е. не полностью согласована, будет ли ток и напряжение в линии полностью совпадать по фазе? Нет, не будет. Соответственно о каких линейных характеристиках может идти речь?
    Создается впечатление, что здесь все всё понимают. Но ведут диалог на каких-то разных языках.
  9. #39
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    - ЭТО ТОЧНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    10% от всех измер. приборов -это величина не определяющая - потери и другие факторы.
  10. #40
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Который раз одно и тоже... И все от слишком "большого ума". Сказано же - при КСВ=1 по шкале "прямой" волны, размеченной для измерения мощности прибор показывает мощность в тракте. Нет, нужно обязательно показать что он знает еще и о том, что есть "обратная" волна и они там "ходют и ходют".
    Что "вычитать" из чего, если нет "обратной" волны? КСВ-1 !
  11. #41
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
    В метрологии НЕТ такого понятия. Есть величина с определенной погрешностью.
    Точно плюс-минус лапоть.
  12. #42
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну наконец-то пришел специалист с "не слишком большим умом", а именно с таким, каким надо... И объяснил, что если КСВ=1, то вычитать мощность обратной волны из мощности прямой - НЕ НАДО!!! А то тут без его указаний все собирались ноль вычитать.
    Конечно, при КСВ=1 измеритель мощности будет правильно измерять проходящую мощность и она будет равна мощности прямой волны.
    Но и при любом другом значении КСВ проходящую мощность тоже можно правильно измерить, если из мощности прямой волны вычесть мощность обратной.
    Каждый, кто научится пользоваться прибором - сможет это сделать.
  13. #43
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    А для кого я написал, Вы даже цитировали? https://forum.qrz.ru/42-antennye-izm...ml#post1968632
    U*I*cos φ. Вот именно так и "считает" мощность правильный КСВ-метр ... Прибор показывает мощность, передающуюся в сечении тракта, где он установлен
    Последний раз была тема, я там тоже участвовал, в ней есть и выводы, как считает КСВ метр мощность. Какой Вам понравится, смотрите сами
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1821398
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1821482
    Полезно почитать тему вообще
  14. #44
    Low Power
    16.09.2022
    78
    4
    79
    Товарищи, я топикстартер..извините тут мимо прошел, посмотрел вижу вы тут успели и померяться знаниями и теорию вспомнили. Гхмм..
    А тем временем я разобрал прибор, подстроечники покрутил, пропаял почистил разъемы и переключатели - заработал как надо. Работает конечно с небольшой погрешностью относительно замеров цифровым Surecom SW-33 но меня устраивает....
    Из того чем пользовался для подстройки КСВ метра - фиктивная нагрузка 130 Ватт, также антенна OPEK UVS-100, антенна HH 9000 для сравнения с предыдущей по КСВ, Surecom SW-33 и TYT 9800 в качестве трансивера.
    Как то так
  15. #45
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,605
    1876
    771
    Цитата Сообщение от UB3AXZ Посмотреть сообщение
    фиктивная нагрузка
    "фиктивная нагрузка" - это значит нет её?
  1. КСВ - метры из китая- Supercom SW-102
    от UA9AOH в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 13:41
  2. КСВ метр
    от Easyrider в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 13:51
  3. Калибровка S - метра IC-718
    от UA9KAZ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 14:22
  4. Не работает КСВ метр в 940ом
    от UA1CBM в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 16:52
  5. Калибровка КСВ метра
    от RN6LEJ в разделе Антенные измерения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 10:00
Метки этой темы
