30.06.2023, 14:00 #16Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,107
- 687
- 3889
Нет, в данном "приборе" не так. У него шкалы мощности(5/20/200Вт) калиброваны на эквиваленте антенны 50 Ом; и КСВ тоже, показывает единичку на 50 Ом. И если КСВ меряет относительно правильно, так как для каждого замера нужно ручкой калибровки установить стрелку показометра на максимальное значение шкалы и потом переключив считать значение КСВ то показания мощности на реальной антенне зависят от сопротивления приведённого на антенный разъем прибора. КСВ вроде и одинаков, 1,5 к примеру, но сопротивления то могут быть разными; при сопротивлении на разьёме 37 Ом мощность показывает заниженную а при 75 Ом завышенную.
Александр
30.06.2023, 14:23 #17
Ещё раз скажу - не надо сочинять, всё правильно он меряет на любой нагрузке. Даже больше скажу, мощность измеряется правильно даже на линиях с любым волновым, без дополнительной калибровки. Не буду я десятый раз это всё доказывать, кто захочет - найдет.
Если конкретные вопросы есть - отвечу.
30.06.2023, 14:38 #18Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Совет топикстартеру, перед тем как калибровать, сделайте ревизию разъёмов (не ВЧ). Болезнь таких приборов, плохой контакт.
30.06.2023, 14:48 #19Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,107
- 687
- 3889
Ага, что на 10 Ом что на 150.... Я использовал подобный прибор (Даймонд sx200) много лет и знаю что показания мощности у него зависят от согласования(КСВ) антенны. Автомобильная Моторола (150Мгц, ведомственной связи) на эквиалент показывала мощность 16Вт а на антенну с КСВ 1.6
20Вт или чуть большеАлександр
30.06.2023, 16:53 #20Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1532
- 1116
Господа не ссорьтесь, что есть мощность ,это V в квадрате/R нагрузки. Напряжение зависит от сопротивления нагрузки ,а мощность ....выше приведена формула. Чего проще то.Понятно Что если КСВ 1.6 сопротивление нагрузки может быть как и мало ,так и велико.И мощность будет отличатся. Все эти "показометры "работают неплохо в пределах погрешности 10% что вполне достаточно для радиолюбительской практики.
Если вы хотите измерить мощность более/менее точно то только на эквиваленте и только на 50Ом,а уж чем мерять решайте сами.Так как большинство устройств рассчитано на подобную нагрузку Кстати у вольтметров на ВЧ погрешность тоже не малая+ эквивалент на применяемых частотах тоже не 1.0.Таких не бывает.Только и всего.И еще....учитывайте погрешность прибора,а это из инструкции.
Даже эквивалент прежде всего измерить анализатором на используемых частотах ,ну это уже ......блохи.
Даже при КСВ=5 потери эти составят 2,51дБ (или 44% от поступающей мощности), т.е. 56% всё-таки выскользнет из кабеля и будет доступно для излучения полотном антенны.
А при КСВ=2, вообще получается 0,48дб (или 11%) потерь.Так что не все так плохо.
Владимир.73!
30.06.2023, 16:57 #21
30.06.2023, 17:08 #22Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1532
- 1116
Интересно. У вас есть доступ к поверенному ВЧ вольтметру или не дай .....поверенному ВЧ амперметру? У меня нет но есть на столе Power MonitorII (погрешность Кл3)с несколькими достаточно точными эквивалентами 50Ом+ измеренными векторным анализатором на необходимых частотах. Ну я не заморачиваюсь.Работает и ладно!
Владимир.73!
30.06.2023, 19:25 #23
30.06.2023, 19:42 #24Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1532
- 1116
Есть проще, точнее правильней, это U*I*cos φ. Вот именно так и "считает" мощность правильный КСВ-метр[/QUOTE]
Если вы читали все мое сообщение то должны были прочесть о измерении на эквиваленте 50Ом ,о другом я не писал да оно меня и не интересует,от слова совсем.Владимир.73!
30.06.2023, 19:47 #25
30.06.2023, 19:51 #26
30.06.2023, 19:56 #27Very High Power
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,317
- 1179
- 1163
30.06.2023, 20:11 #28
30.06.2023, 20:19 #29
30.06.2023, 20:22 #30Very High Power
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,317
- 1179
- 1163
30Спасибо
