02.07.2023, 07:26 #46High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Точно плюс-минус лапоть
- про лапоть у каждого свой размер
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
02.07.2023, 10:16 #47
В метрологии этот лапоть называется погрешностью.
Для КСВ метра со стрелочным прибором, даже "вывернувшись на изнанку", не удастся получить "лапоть" близкий к нескольким погрешностям этого прибора.
Так как она гарантируется только в конечной точке шкалы.Геннадий
C 09.2019 - SWL
03.07.2023, 00:11 #48
Из за "лаптя" индикатора из микроамперметра 100 мка 5 %, КСВ метр может показать КСВ=1.5 при реальном КСВ от 1.3 до 1.7, а на отметке 1.1 от 1 до 1.2
При измерении мощности (на активной 50 омной нагрузке и калибровке 100 ватт на конечной отметке) 50 ватт он может показать при реальной мощности от 40 до 60 ватт.Геннадий
C 09.2019 - SWL
03.07.2023, 01:12 #49Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Забейте на точность. Это не тот прибор.
Хотя бы примерно показывает - уже хорошо.
Мало того, КСВ метры стрелочные и нормальные антенные анализаторы - это две большие разницы.
Трансиверы на счет КСВ ещё более гуманны.
Собрал антенну. Анализатор проверен и откалиброван. На ~28.500МГц анализатор "говорит" КСВ 2.5....3
А стрелочный и в трансивере (FT950) успокаивают оба: Нормально! Чуть ниже 2ки! Можно работать.
Вот такой +/- лапоть.
03.07.2023, 08:15 #50
03.07.2023, 08:28 #51Любитель эфира
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,550
- 1351
- 1348
03.07.2023, 09:02 #52Геннадий
C 09.2019 - SWL
03.07.2023, 09:17 #53
Ну так если уже все имеют возможность измерить импеданс хорошим антенным анализатором с высокой точностью, то осталось только с подходящей же точностью измерить ток ИЛИ напряжение в этом же месте тракта и - подводимая к антенне мощность при любом входном импедансе антенны сразу перестанет быть секретом.
03.07.2023, 16:00 #54
03.07.2023, 17:19 #55
Проблема не в 1.01, а в том что этот прибор, в этом участке измерений, имеет погрешность около 0,2.
То есть ему все равно что 1.0 что 1.2 .Геннадий
C 09.2019 - SWL
03.07.2023, 17:40 #56Любитель эфира
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,550
- 1351
- 1348
03.07.2023, 18:31 #57
У меня и на 144 работают.
Просто надо знать его возможности и не требовать от него лишнего.Геннадий
C 09.2019 - SWL
05.07.2023, 15:43 #58
То о чем Вы написали это вовсе не потери мощности, это так называемые "потери рассогласования", которые именно потерями мощности (выделением тепла в фидере) не являются. То, что показано на приведенном Вами графике будет справедливо для идеальной линии. А вот потери, связанные с именно выделением тепла в фидере, будут зависеть от качества линии передачи. Иначе говоря при КСВ=5 (здесь стоит сказать в конце линии, ведь в линии с потерями КСВ в разных сечениях линии не одинаков) в антенну может попасть, как Вы написали, и 56% от мощности падающей волны (если кабель ну очень хороший и короткий), а может попасть и 1%, если кабель плохой, да еще и достаточно протяженный.
05.07.2023, 16:30 #59
Ещё одна несуразица, которую постоянно вытаскивают на свет божий. Если кабель без потерь, то ни при каких КСВ потерь в нем не будет.
Постоянно привожу такой пример - при КСВ=4 потери в кабеле всего лишь удваиваются по сравнению с потерями в этом же кабеле при КСВ=1.
Или по-другому - у одного р-любителя кабель 10 метров и КСВ=4, у другого - 20 метров и КСВ=1 - потери одинаковые!!!
05.07.2023, 16:37 #60Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3153
30Спасибо
