Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 38
Тема: Измеряем резонансную частоту трапов траповой антенны на 20м / 40м
  1. #16
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Это получается фактически два параллельных близко расположенных диполя.
    Физически - да!
    Электрически - полный аналог трапового диполя, только безо всяких ограничений, свойственных трапам.
  2. #17
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    а смысл применять эти ухищрения? те же два полотна на каждый диапазон(80/40)
  3. #18
    27.08.2011
    2,217
    776
    304
    Настраивал фильтр-пробки (трапы, трэпы, заградительные контуры - кому как хочется их назвать) для AP8A по дедовской методике - ГИР-ом на средину телеграфного участка.
    Частота настройки контролировал частотомером.
    Связь с настраиваемым фильтром-пробкой минимальна.
    Всегда прекрасно получалось.
  4. #19
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Речь идёт об альтернативе траповому диполю. Топик стартёр сообщил, что в разные стороны диполи расположить не позволяет ситуация. А в одну сторону - как раз антенна UP2NV позволяет, причем безо всяких трапов.
  5. #20
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    да,это вариант
  6. #21
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    И никаких трапов
    мысля вслух: а вот кабель подключать в середину ,,вертикальной стороны"(4.5см) ?
  7. #22
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Но со всякими распорками вдоль полотен..))))).....
  8. #23
    03.09.2024
    13
    6
    http://www.cqham.ru/ant_pat.htm
    И никаких трапов
    Спасибо, возьму на заметку, но мне нужны диапазоны 7 и 14МГц
  9. #24
    03.09.2024
    13
    6
    Уточните, пожалуйста, настраивали трэпы на нужную частоту в отключенном состоянии трэпа? То есть к трэпу во время измерения не были подключены плечи диполя?
    И никаких трапов
    Спасибо, интересный вариант. Возьму на заметку, но мне нужны диапазоны 7 и 14МГц. Можно, конечно, пересчитать предложенную антенну.
  10. #25
    Standart Power Аватар для UA8J
    14.03.2022
    ХМАО
    44
    108
    106
    75
    Для настройки трана с нано вна. Делается петля из проволоки 1 мм. По диаметру трапа, петля в порт s11 больше ничего не надо, подносишь к торцу трапа, вот его резонанс. Прап рассматриваем как обрыв провода для верхнего диапазона. Поэтому нужно что бы обрыв был на нижней частоте, а длинной плеча настраивается. Мне интересно как вы на рабочей высоте измеряете трап и для чего, ежели вы его уже настроили? Нормальный трап из хорошего кабеля держит спокойно 1кВт. Это для простых смертных, как мы, категориями которыми рассуждает дядя Юра), то конечно это слабое звено!
  11. #26
    03.09.2024
    13
    6
    У меня рабочая высота подвеса антенны всего лишь около 6м. Знаю, что это низко, но выше не получается ее подвесить. И я имею возможность поставить длинную лестницу и измерять трэпы на этой высоте.
  12. #27
    14.03.2022
    ХМАО
    44
    108
    106
    75
    В таком случае, какой вы правды ищете? На такой высоте это все игрушки.
    Первым делом хорошая мачта, хотя бы 10 м.
  13. #28
    03.09.2024
    13
    6
    Я хотел узнать как правильно измерять р.ч. трэпов - в отсоединенном состоянии или с подключенными плечами?
    Узнал, что надо в отсоединенном. За что форумчанам спасибо!
    Высота подвески антенны такая, какая есть. Да, понимаю, импеданс антенны будет отличаться от теоретического, но на то и есть антенный тюнер.
  14. #29
    14.03.2022
    ХМАО
    44
    108
    106
    75
    Коль вы разобрались как настраивать трапы. Могу предложить вам антенну, которая будет работать. Возьмите удилище, сделайте еще одно такое же плечо. Одно полотно вертикально, а два в метре от земли горизонтально ну или как получится. Выйдет антенна ГП, с двумя резонансными противовесами. Такая антенна на 20/40 откроет вам весь мир. В отличие от диполя который будет работать на 20 в вашем случае до 0 района, на 40 до 9го, если повезет.
  15. #30
    03.09.2024
    13
    6
    Это очень интересно. А можно ссылочку на чертежи с размерами и какой-то схемой? Где точка запитки, какой балун нужен и всё такое?
  1. Резонансная антенна на 145.500 Mhz
    от alexis69 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 20:00
  2. Помогите расчитать резонансную частоту
    от Tasya в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 18:42
  3. Противовесы траповых антенн
    от RL3ZM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 08:11
  4. Дельта на 20м и 40м ?
    от RA9MLI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 22:33
  5. где найти описание траповой антенны на 20, 15, 10м
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 00:02
