Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Измеряем резонансную частоту трапов траповой антенны на 20м / 40м
  1. #31
    Standart Power Аватар для UA8J
    14.03.2022
    ХМАО
    44
    108
    106
    75
    Я ее сам придумал). Вот схема, настройка такой антенны требует терпения. Нужно соединить вертикальную и одну горизонтальную часть с оплеткой, а жилу на третий настроить до резонанса на нужной частоте 20/40 КСВ при этом может быть любым. Потом другую половинку к жиле, а вертикальную и настроенную часть к оплетке. Далее подключение как на схеме и настроить вертикальную часть. Балун тут не нужен, антенна несимметрична как и кабель, можно сделать запорный дроссель. На ферритовом кольце этим же кабелем витков 5-10.
  2. #32
    03.09.2024
    13
    6
    Интересно. А трэпы на горизонтальных плечах тоже на 14.050 МГц ?
  3. #33
    14.03.2022
    ХМАО
    44
    108
    106
    75
    Конечно, все три части одинаковые. Просто така как противовесы низко над землёй, то резонанс будет туповат. А уже сам вертикальудет иметь четкий резонанс. Имейте ввиду, что полоса по КСВ на 40 будет узкая 100 кгц не больше, это трапы.
    А вообще я взял размеры с вашей схемы, сейчас смотрю и думаю вы то эту антенну настроили? Длина до трапов должна быть примерно 5.2м. Минус К укорочения если провод в изоляции.
  4. #34
    03.09.2024
    13
    6
    Да, я эту антенну настроил. Она у меня работает в разных местах. Я в поля выезжаю с ней. Но в любом случае высота подвеса не превышает у меня 6 метров. Длины замерял четко рулеткой когда делал исходный пост в этот форум. Провод у меня - полёвка П274.
  5. #35
    14.03.2022
    ХМАО
    44
    108
    106
    75
    Тогда работать будет. Хотя конечно и странно недавно сделал себе трапповый Г вертикал на 80/160, тоже из полевки, но размеры чуть короче расчетных на к.ук. для полевки 0.98. В любом случае это вариант рабочий, если хотите что дальше сработать. На закате-восходе на 20 USA например, 40 на восходе PY, LU и тд. FT8 здорово помогает.
    Кстати, если вы на авто неплохой вариант крепить удилище на крыше, а противовесы в линию до земли. Так чтоб конци были хотя бы в пол метре от земли.
  6. #36
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    А какие у Вас размеры Г-образного вертикала? По осени планирую подобный ставить на 15 метровом стеклопластиковом шесте. Какая схема согласования у Вас?
  7. #37
    14.03.2022
    ХМАО
    44
    108
    106
    75
    Напрямую кабель, на 160 почти 50 ом, на 80 25 и КСВ 2. Но кабель короткий пока так и работаю.
  8. #38
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Денис, спасибо! Дальше буду исходить из своих условий.
  1. Резонансная антенна на 145.500 Mhz
    от alexis69 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 20:00
  2. Помогите расчитать резонансную частоту
    от Tasya в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 18:42
  3. Противовесы траповых антенн
    от RL3ZM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 08:11
  4. Дельта на 20м и 40м ?
    от RA9MLI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 22:33
  5. где найти описание траповой антенны на 20, 15, 10м
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 00:02
