Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 95
Тема: КВ усилитель на 3-4 ГИ-7Б
  1. #76
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Могу предложить схему РА на 4х ГИ-7Б на четырех лампах работающих в четырех фазном режиме,
    Очередная сказка про "БЕЛОГО БЫЧКА"! С претензией на развод лохов!
  2. #77
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Сообщение от UT3IM
    Это же не Игорь писАл
    Глюк форума.
    Кста,я автору написАл в личку,как он и предлагал,но ответа нет
  3. #78
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Только непонятно, как это можно использовать в УМ. Особенно для повышения КПД....
    Элементарно , Ватсон !
    Трёхфазную сеть 50 Герц видел ? КПД выше , чем у однофазной ? Правильно !
    А у четырёхфазной КПД будет на 33% выше , чем у трехфазной !
    Но на схему очень интересно глянуть !
  4. #79
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Трёх фазную цепь видел, и двух фазную. Только вот электроплитка, к какой сети ты её не подключай. своего КПД не повысит. Что бы сильнее нагреться, и энергии возьмёт больше. Так что, мимо...
    Так ведь, человек специально зарегистрировался, что бы нам эту сказочку рассказать. Так что, очень интересно будет послушать.
  5. #80
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    95% Скорее всего КПД трансформатора сложения мощности.
    На транзисторах собирал 2 модуля по 180 ватт при 24В.
    При сложении, на выходе было почти точно в 2 раза больше.
  6. #81
    Standart Power Аватар для RV9WJQ
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    41
    103
    12
    Вот наглядно поглядите промоделировал сегодня специально в программке, начал как обычно... с БП выход нагрузил лампочкой в 700Вт и напряжением в 3кВ и получил следующие параметры...
    Завтра буду моделировать систему смещения на LM317 или на транзисторах по DL2KQ, результаты выложу обязательно, далее буду подключать саму ГИ-7Б и моделировать ее работу в реале.
    ну а потом начну по тихоньку сборку усилителя.
    т.к. собираю ум на 2хГИ-6(7)Б
ID:	92923   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #82
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Ну и что вы намоделировали? У вас что, выходное сопротивление тр-ра равно практически нулю, и при импульсе тока в 1А, а то и поболее, даже при ваших 200 ма, сетевая синусоида полностью не исказится? Программы способны гораздо на большее, чем считать идеальные случаи. Просто, надо учиться ими пользоваться.
    Да и на выходе. Зачем вам лампочка. Просто укажите ток, который собираетесь снять с каскада. Программа сама, укажет вам сопротивление нагрузки для умножителя.
  8. #83
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    http://www.cqham.ru/lyg.htm
  9. #84
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    41
    103
    12
    Привел конкретный вариант куска конкретной схемы, не более, это программа делает расчет, а на практике получается совершенно другое....
    внимательнее посмотрите на рисунок... дальше не вижу смысла продолжать.....
    Добавлено через 8 минут
    пробовал собирать на 1ой ГИ-7Б, подавал сигнал на вход лампы с TRX в районе 25-30Вт ток анода был 400мА, либо врала головка, либо шунт подобрал не правильно т.к. не было времени его проверить...(((( оч. спешил при напряжении 2.8кВ, но меня это не устраивает, лампа начинает работать на грани, буду подавать на аноды 2х где-то порядка 1.8-2кВ
  10. #85
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Я так никогда не делаю. Для этого существуют давно проверенные правила.
    И лучше делать так (с учетом ваших значений)
  11. #86
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    41
    103
    12
    При моих подсчетах, напряжения с учетом удвоения, не хватит, а просадка напряжения под нагрузкой неимоверно огромна.... т.к. 1250 для двух ГИ-7х???? простите.... это ж вам не гу-50
  12. #87
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Мне очень занимательны ваши потуги.
    У меня уже всё работает, а у вас?
  13. #88
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    41
    103
    12
    сборка усилителя идет полным ходом, намотан транс, корпус и вся другая слесарка делается в порядке текучки, фото в студию будут позже...
  14. #89
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    3-х фазную сеть видел (у меня в доме такая), а вот 4-х фазную как то не привелось.
    Интересно где такая применяется
  15. #90
    Удалён с форума
    19.06.2009
    Новомосковск, Днепропетровская обл.
    69
    156
    343
    нигде!!! ведь ГЕНЕРАТОРЫ (машины переменного тока)---ТРЕХФАЗНЫЕ!!! а остальное либо от "лукавого",либо от инопланетян.
    73! ut6ee.
  1. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 13:36
  2. УМ на ГУ-33Б
    от UR7MH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 09:13
  3. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
  4. УКВ-усилитель на КП-904
    от RK3DKE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 21:27
  5. Усилитель от Р-159
    от Aleksandr37 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 19:14
