12.04.2013, 20:33 #61Very High Power
- 20.05.2007
- Сызрань
- 71
- 1,456
- 439
- 583
12.04.2013, 20:38 #62
12.04.2013, 20:41 #63Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Welcome !
Кстати : вспомни поделки YU1AW на УКВ . Или вот .-73- Игорь
12.04.2013, 20:44 #64Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Игорь! Ну тут-то понятно. А на приведенной первой схеме накал уходит с обозначением 12V AC. Все! Вот я и удивился.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
12.04.2013, 21:15 #65Standart Power
- 24.01.2010
- Башкирия, г.Белебей
- 41
- 103
- 12
дайте конкретно рабочую и проверенную схему усилителя, просто уже устал искать, но ничего конкретного не нашел....
12.04.2013, 21:23 #66RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
12.04.2013, 22:04 #67Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
12.04.2013, 22:10 #68Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
13.04.2013, 20:22 #69
13.04.2013, 20:41 #70Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,366
- 660
- 851
Плохо искали, например статья В.Дрогана "Кв усилители мощности" http://www.cqham.ru/pa_uy0uy.htm
там есть все, включая чертежи корпуса. На том же сайте пара-тройка тем про постройку ум на этих лампах..Игорь, 73!
13.04.2013, 22:07 #71Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Очень интересная статья об усилке на паре ГИ7б от G4DCV . Правда усилок на 144 (
) , но интересно описан выбор типа ламп и опыт эксплуатации . Да и схемы управления парой ламп - одинаковы с КВ . А П-контур : хоть на 6П15П , хоть на ГУ5б - одинаков ! По сути ...
http://www.g4dcv.co.uk/amp.htm-73- Игорь
15.04.2013, 20:32 #72QRPP
- 15.04.2013
- 4
Могу предложить схему РА на 4х ГИ-7Б на четырех лампах работающих в четырех фазном режиме, при анодном напряжении 630 В и токе до 2А КПД-95%. Удвоение из сети, емкости 1500 мкф 2 шт.,на входе четырехфазный фазовращатель, на выходе сумматор в анодах ламп. Сейчас все в работе, можете подойти в будничные дни на 80м, на 20 и выше в субботу или в воскресенье. Схемы и фотографии по электронной почте.
Владимир UN8BK.
16.04.2013, 04:02 #73High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
16.04.2013, 21:38 #74QRPP
- 15.04.2013
- 4
Ток покоя каждой из ламп ГИ-7Б 100-120 ма в зависимости от напряжения питающей сети, общий ток покоя для 4х ГИ-7Б соответственно 400-480 ма.
UN8BK
17.04.2013, 10:05 #75High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Ну а зачем же тогда сказки о КПД 95 %? Ведь общий КПД ну никак не может быть выше КПД каждой из ламп в отдельности. Я уж подумал о попытке использования на КВ режима класса Д...
И что такое четырёх фазный режим? Двухтактный знаю, а вот о четырёхтактном, пока не слышал. Правда, идёт у меня с трансивера к компьютеру, НЧ сигнал. В нём, как раз, два балансных канала, со сдвигом 90 градусов. Как раз, четыре фазы со сдвигом 90 градусов. Только непонятно, как это можно использовать в УМ. Особенно для повышения КПД....RK4CI
2Спасибо
