Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 95
Тема: КВ усилитель на 3-4 ГИ-7Б
  1. #46
    Без позывного Аватар для Draco Malfoy
    29.07.2009
    Bundesrepublik Deutschland
    38
    5
    3
    Не обращайте внимания на малолетнего германца . Пишет ( и давно ) откровенные глупости .
    Можно спорить о целесообразности использования 4хГИ7б . Но сама конструкция - нормальная . Не мечите бисер перед .....
    Дракоша , не обижайтесь !
    Vot ja na takoe obig'ajus'....
  2. #47
    11.02.2010
    Лозовая
    13
    20
    Четыре одинаковые лампы найти трудно . А крутизна у ГИ7б - хорошая . Как там со смещением ? На каждую лампу своя цепочка стабилитронов или параметрические регулятры ?
    И ещё . Данные диапазонных входных фильтров не секретные ? Какие реле ?
    Лампы из одной партии, соедены паралельно. В цепи катода дросель, последовательно которого включён стабилизатор на транзисторе TIP147 с регуляторами тока покоя на разные режимы.Сетки оторваны от корпуса, в цепь которых включены высоковольтные диоды (4шт.)зашунтированные резисторами 11кОм 5-10ват и на корпус через прибор с шунтом для измерения тока сетки.Входные контура переключаю реле импортного производства JZC-20F, ток на коммутирующих контактах 10А ( в Харькове по 2гр.) Входне сопротивление РА - 22 Ом,так что ФНЧ трансформирует с 50 Ом в 22 Ом. расчитаны с помощью программы UA0LV
  3. #48
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Понятно . Спасибо .
  4. #49
    20.07.2008
    Kryvyi Rih
    17
    3
    4
    Юрий, будьте добры дайте ссылочку на программу UA0LV.
    Заранее благодарен.
    Михаил.
  5. #50
    Low Power
    04.09.2008
    4
    11
    А кто как крепит ги-7б
    А кто как крепит ги-7б - я имею в виду самодельные варианты крепления и панели сделанные в домашних условиях, без токарных и фрезерных станков, хочется просто и красиво, если кому не в лом выложите фото узлов крепления и панелей - всем спасибо.
    P.S. -вариант голландских панелей (сокетов я видел), хотелось бы посмотреть и другие варианты и что то перенять для себя.
  6. #51
    11.02.2010
    Лозовая
    13
    20
    Один из вариантов крепления ламп ГИ7Б.
ID:	52582   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #52
    11.02.2010
    Лозовая
    13
    20
    ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ, ЧТО В КВ УСИЛИТЕЛЕ ЛАМПЫ ГИ7Б И ГИ6Б РАБОТАЮТ ОДИНАКОВО. ГИ6Б ВДВОЕ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ГИ7Б.
  8. #53
    Low Power
    04.09.2008
    4
    11
    ГИ7Б И ГИ6Б РАБОТАЮТ ОДИНАКОВО -Проверено, у ги-6б ниже частота, но на кв не принципиально.
  9. #54
    14.08.2011
    248
    185
    Цитата Сообщение от EVIK Посмотреть сообщение
    Пару штук еще имеет смысл, а далее небольшой прирост уровня, сопровождается крутым ростом гемора. При увеличении их количества, усложняется конструкция из-за увеличения склонности к возбуду. Прирост в 6 дб, ценой учетверения количества? Лампы достойные, но не перебарщивайте.
    Нет вопрос серьезный , если с заземленной сеткой , вряд ли возбуд будет ... Вообще про возбуды на этих лампах впервые слышу , уж сколько лет работаю...
  10. #55
    Standart Power Аватар для RV9WJQ
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    41
    103
    12
    Доброго времени суток уважаемые коллеги, хотелось бы еще раз поднять тему по усилителю на 1 или 2х ГИ-7Б, искал и бороздил бескрайние просторы интернета, в поисках данной схемы, остановился вот на этой, в место ги-7 буду ставить ги-6, т.к. параметры у этих двух ламп совершено идентичны, единственное что частота граничная у ги-6 немного ниже, но это на кв диапазонах не критично, вопрос, стоит ли собирать усилитель по данной схеме, или кто-то может предложить более простой или более сложный вариант построения данного девайса
  11. #56
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,347
    655
    847
    Нормальная схема,я бы добавил отдельный катодный дроссель и регулируемый стабилизатор смещения и переключение входных контуров релюшками..Если реализовать безтрансформаторное питание анодов, ум получится совсем компактный.Какую мощность хотите получить?
  12. #57
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Гм... Что-то я не понял, как смещение на лампы подается...
    Не пойму...
    Ну, когда-то делал без смещения, был такой грех. Лампа капала. Кап-кап. Зато грохотал на 432... И резонатор был германский...
  13. #58
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    41
    103
    12
    Дико извиняюсь, просто выложил не все фото вот выкладываю фото бп и схемы смещения
ID:	92626   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #59
    19.01.2005
    59
    1,347
    655
    847
    Не пойму...
    Смещение на второй части схемы нарисовано.
  15. #60
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    http://www.qrx.narod.ru/hams/um_gi7b.htm
  1. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 13:36
  2. УМ на ГУ-33Б
    от UR7MH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 09:13
  3. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
  4. УКВ-усилитель на КП-904
    от RK3DKE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 21:27
  5. Усилитель от Р-159
    от Aleksandr37 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 19:14
