17.04.2013, 10:31 #76
17.04.2013, 11:07 #77Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Это же не Игорь писАлСообщение от UT3IM
Глюк форума.
Кста,я автору написАл в личку,как он и предлагал,но ответа нет
Равшан UK8GE
17.04.2013, 11:10 #78Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
17.04.2013, 14:54 #79High Power
- 19.02.2012
- 910
- 286
Трёх фазную цепь видел, и двух фазную. Только вот электроплитка, к какой сети ты её не подключай. своего КПД не повысит. Что бы сильнее нагреться, и энергии возьмёт больше. Так что, мимо...
Так ведь, человек специально зарегистрировался, что бы нам эту сказочку рассказать. Так что, очень интересно будет послушать.RK4CI
17.04.2013, 15:12 #80Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
95% Скорее всего КПД трансформатора сложения мощности.
На транзисторах собирал 2 модуля по 180 ватт при 24В.
При сложении, на выходе было почти точно в 2 раза больше.
17.04.2013, 18:25 #81Standart Power
- 24.01.2010
- Башкирия, г.Белебей
- 40
- 103
- 12
Вот наглядно поглядите промоделировал сегодня специально в программке, начал как обычно... с БП выход нагрузил лампочкой в 700Вт и напряжением в 3кВ и получил следующие параметры...
Завтра буду моделировать систему смещения на LM317 или на транзисторах по DL2KQ, результаты выложу обязательно, далее буду подключать саму ГИ-7Б и моделировать ее работу в реале.
ну а потом начну по тихоньку сборку усилителя.
т.к. собираю ум на 2хГИ-6(7)БПоследний раз редактировалось RV9WJQ; 17.04.2013 в 18:34.
17.04.2013, 19:07 #82High Power
- 19.02.2012
- 910
- 286
Ну и что вы намоделировали? У вас что, выходное сопротивление тр-ра равно практически нулю, и при импульсе тока в 1А, а то и поболее, даже при ваших 200 ма, сетевая синусоида полностью не исказится? Программы способны гораздо на большее, чем считать идеальные случаи. Просто, надо учиться ими пользоваться.
Да и на выходе. Зачем вам лампочка. Просто укажите ток, который собираетесь снять с каскада. Программа сама, укажет вам сопротивление нагрузки для умножителя.RK4CI
17.04.2013, 20:53 #83Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
17.04.2013, 21:02 #84Standart Power
- 24.01.2010
- 40
- 103
- 12
Привел конкретный вариант куска конкретной схемы, не более, это программа делает расчет, а на практике получается совершенно другое....
внимательнее посмотрите на рисунок... дальше не вижу смысла продолжать.....
Добавлено через 8 минут
пробовал собирать на 1ой ГИ-7Б, подавал сигнал на вход лампы с TRX в районе 25-30Вт ток анода был 400мА, либо врала головка, либо шунт подобрал не правильно т.к. не было времени его проверить...(((( оч. спешил при напряжении 2.8кВ, но меня это не устраивает, лампа начинает работать на грани, буду подавать на аноды 2х где-то порядка 1.8-2кВ
Последний раз редактировалось RV9WJQ; 17.04.2013 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
17.04.2013, 21:33 #85Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
19.04.2013, 19:55 #86Standart Power
- 24.01.2010
- 40
- 103
- 12
При моих подсчетах, напряжения с учетом удвоения, не хватит, а просадка напряжения под нагрузкой неимоверно огромна.... т.к. 1250 для двух ГИ-7х???? простите.... это ж вам не гу-50
19.04.2013, 21:09 #87Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Мне очень занимательны ваши потуги.
У меня уже всё работает, а у вас?Виктор UA3DA
15.06.2013, 21:07 #88Standart Power
- 24.01.2010
- 40
- 103
- 12
сборка усилителя идет полным ходом, намотан транс, корпус и вся другая слесарка делается в порядке текучки, фото в студию будут позже...
20.06.2013, 18:48 #89
21.06.2013, 14:31 #90Удалён с форума
- 19.06.2009
- Новомосковск, Днепропетровская обл.
- 69
- 156
- 343
2Спасибо
