13.12.2006, 15:32 #16Silent Key
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 77
- 381
- 139
- 21
Сообщение от UA1ZH
Если применить ФАФ-4 1.5, то расстояние между входами получится 107 мм, это если линия прямая, а ширина всей конструкции примерно 15-20 мм. Речь идет о 3dB направленном ответвителе с лицевой связью. Если же саму полосковую линию несколько раз изогнуть, то габариты по длине можно еще уменьшить. Так, например, конструкция аналогичного НО на частоту примерно 160 МГц у меня получилась 110х46 мм. НО с лицевой связью обладает теми же свойствами, что и квадратурный мост.
14.12.2006, 16:58 #17High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Фольгированный фторопласт добыть абсолютно нереально,а имеющийся в наличии текстолит обладает неизвестной проницаемостью,поэтому точно вычислить размеры полосковой линии невозможно. Да и всё равно здоровая получается. У меня размеры усилительного блока 95х65х25мм. Хотелось бы иметь устройство всё же настольного типа.
Сообщение от Сергей UA6LGO
А с кабелем проще - взял кусок,погонял на АЧХметре,нашёл резонанс и вычислил К укорочения. Что-то не понравилось - отпаял кусок,припаял другой... Добротность особая тут не нужна. Ладно,дойдут руки,попробую. Да вот ещё с резисторами проблема хорошими.
Пока.
