20.10.2012, 04:52 #106Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
28.11.2012, 14:16 #107QRP
- 13.06.2012
- Сургут
- 14
- 6
Для тех у кого версия 2.00 HLA-300. Для того что бы усилитель включался на передачу замыканием центрального разъёма PTT на землю. Никаких дополнительных радиодеталей не требуется. Ниже, опишу доработку согласно схеме взятой с официального сайта rm версия 2.00.
Для включение на передачу используем не подключенный элемент микросхемы Ic1. Что необходимо сделать:
1. Соединить 4 и 5 ножки вместе на микросхеме Ic1.
2. Аккуратно откусить 3 ножку микросхемы от платы (общий).
3. Припаять кусочек провода к 3-ей освобождённой ножке микросхемы Ic1.
Второй конец провода припаять к аноду диода D14. не выпаивая его!
4. Всё.
В таком виде усилитель у меня работает около недели. Автоматический выбор диапазона и защиты работают в штатном режиме.
Добавлено через 2 часа 45 минут
Я бы на провод питания HLA-300 добавил ещё два-три «боченка». Можно от шнуров мониторов (на нем их два). Если будут питаться компьютер и помощник от одной резетки, в компьютерных колонках при передаче можно будет услышать свой голос.
Покрайней мере у меня было так, пока не сделал из шнура питания - бусы из ферита.
Последний раз редактировалось UB9JAP; 28.11.2012 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
R9JAF. Игорь.
22.03.2013, 09:35 #108Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Кто-нибудь пробовал ставить в этот усилитель транзисторы 2SC2782?
Хотелось бы узнать как они там себя ведут. Можно ли их использовать в этом усилителе.73!
26.06.2013, 08:03 #109QRP
- 06.10.2004
- Баку
- 71
- 31
- 18
- 4
Использую такой же блок питания 13.8V 72A импульсный.
Помеха от него как змея может вылезти на любом диапазоне в самый неподходящий момент.
О диапазоне 3.5 я вообще молчу - здорово шумит от него.
Может кто посоветует нормальный блок питания.
Усилитель использую 3 года-только один раз подвел-сгорели выходные транзисторы.Mike (4K8M)
26.06.2013, 18:25 #110QRP
- 06.10.2004
- Баку
- 71
- 31
- 18
- 4
26.06.2013, 20:23 #111Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
PTS150 может дать ток до 50А. Можно использовать менее мощный – дешевле будет стоить. Здесь я уже писал про свой БП (пост #98). Помех от него нет.
27.06.2013, 05:35 #112QRP
- 06.10.2004
- Баку
- 71
- 31
- 18
- 4
27.06.2013, 05:54 #113Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
45 А это в пике. Реально, чаще всего, бывает меньше. А на некоторых диапазонах усилитель вообще развивает мощность менее 300вт.
В #98 я писал, что у меня БП Vega PSS-3045.
Вот его данные:
Напряжение питания - 220 В
Выходное напряжение постоянное - 13,8 В
Выходной ток постоянный - 40 А
Выходной ток кратковременный - 45 А
Второй год работает без проблем. Защита от перегрева не срабатывала ни разу, только вентилятор начинает набирать обороты когда начинает сильнее греться.73!
04.02.2015, 11:13 #114Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
На днях получу IC-736 и HLA-300 V Plus.
Раскачка 5 W с IC-736 будет подаваться на HLA-300V Plus. Разъемы PTT на трансивере и на усилителе соединены кабелем RCA ("тюльпан" ?). Трансивер управляется логом.
Коллеги, поделитесь пожалуйста схемой/описанием, как отключить VOX/задержку в HLA-300V PLus чтобы можно было работать в такой "связке" без задержки прием-передача в тестах и т.п.
Спасибо.
04.02.2015, 13:52 #115Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Все доработки для использования HLA-300V Plus в контестинге тут.
26.04.2016, 15:28 #116Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Что-то загорелся я этим уселком.
Для экспедиций самое то.
Но по цене ещё могу наскрести на сам УМ, но вот почти такую-же сумму, а то и больше, ещё и на БП (60 амперный).....грущю....
Но а если к имеющемуся уже трансформаторному (не лежит душа к импульсному) БП на 30 ампер включить в параллель автомобильный аккумулятор (55-60 амперный), то как будет работать такая связка и на сколько этого хватит????Последний раз редактировалось R8OA; 26.04.2016 в 15:44.
73 : Владислав ex RA3DH
26.04.2016, 16:58 #117Standart Power
- 26.01.2003
- Рязань
- 351
- 249
- 4388
Владислав, рекомендую взять вот этот импульсник на 62А:
Импульсные источники питания с индикакцией - PS60SWIII
Отлично сделан. Более двух лет в эксплуатации, отлично себя показал, в том числе и с HLA-300.Андрей
R3SE (ex ua3sgv)
Рязанский радиолюбительский архив:
http://ua3sgv.qrz.ru/
26.11.2017, 10:17 #118High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
По собственной глупости (не прикрутил) подпалил один из 4-х SD1446. Решил менять все и сразу. Помня о практически 100% подделке мощных транзисторов в китайских магазинах и их высокой стоимости в брендовых магазинах, стал искать вариант,который использую последние 10 лет, а именно-поиск настоящих китайских брендов. И нашел такой в лице "Huagao Semiconductor". Написал им письмо о возможности покупки четырех транзисторов, в ответ на что они посетовали, что не 4000 и отправили в свой магазин на Ebay, где четверка подобранных транзисторов была куплена по вполне адекватной цене. Томительное трехнедельное ожидание, и я держу в руках аккуратную коробочку с не менее аккуратно упакованными транзисторами. Измерение hFE показало полную идентичность всей четверки (это же значение написано было на каждом корпусе). Заменил транзисторы в усилителе, поставил на измериловку. Все в норме, коэффициент усиления по мощности 30, усилитель работает.
Думаю, информация будет полезна.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
26.11.2017, 11:40 #119SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Оставил ссылки в закладки,спасибо за подсказку!!
Алексей R2LAC
29.10.2018, 12:34 #120
8Спасибо
