Страница 14 из 31 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 462
Тема: Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
  1. #196
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Бумажные ( особенно если выпущены ещё до исторического материализма ) должны выдержать . Новые , К75 - стрельнёт точно . Они жутко не любят перенапряжения . Для кондёра на 3кВ самое оно это 2.5 . Учитывая повышение напряжения в розетке по ночам . Практически проверить просто . Если греется конденсатор - то отключай и меняй . Если успеешь .
    25 мКф на ток до 500 мА вполне хватит . ( 4 х 0.5 = 2 кВт ) . Но я бы нашёл отводы и напяжение сделал меньше .
  2. #197
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    335
    Цитата Сообщение от Rainbow Посмотреть сообщение
    емкость К75-28 3000В * 100 МКФ
    2шт послед.
  3. #198
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Ток предполагается 1,2 A .
    Не потащит ваш транс такой ток. Ни от 118бм2 ни от 118бм3.
    600-700 ma maximum.
    Вам надо или от Р-140 или от ВСР-5У.
  4. #199
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Спасибо за советы.
    "Новые , К75 - стрельнёт точно " - по этому поводу есть вопрос.
    Подлежат ли ВВ конденсаторы жестчению после хранения ?
    "2шт послед." - идеальный вариант наверное .. но в наличии 1 шт.
    "Не потащит ваш транс такой ток. Ни от 118бм2 ни от 118бм3.
    600-700 ma maximum. Вам надо или от Р-140 или от ВСР-5У."
    -Какой интересно транс у меня ? (БМ2\БМ3 ) есть возможность определить по фото ?
    Цоколевка обмоток совпадает с http://forum.cqham.ru/download.php?id=38755
    И обмоточные данные вроде бы то же.
    У настакие трансы стоят в самодельн. каскадах на коллективке оч. хорошо работают..., но дома 1 фаза и не коллективка .
    Касательно тока 1.2А - имеется в виду ток в режиме форсаж.
    Думаю он и 1.5 на форсаже отдаст.Этот транс еще не грузил.
    Коммутировал ли кто подобный транс на меньшее напряжение ?
    Я пока нашел только один способ - отбросить часть обмотки на одном "копыте".
    Еще не пробовал.
  5. #200
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Могу только посочуствовать, у меня не коллективка, но дома 3 фазы.
    Судя по вашему режиму вы собираетесь в антенну получить пару килограмм, но для этого Вам надо ставить 2 таких транса как ваш.
    Без всякого расчета вижу, что по первичке Ваш транс тянет 9-10 ампер, не более, значит реально 2 квт с него снимите.Трансу Вашему лет 40, будете пытаться качать больше посыпется с провода эмаль со всеми вытекающими отсюда последствиями.По вторичке максимум 700 ма.Схема которая там нарисована похоже самопальная, в описаниях так схемы не рисуют.Нагрузка на стержнях должна быть одинаковая.
    118-ая по родному 400 ватт.
    Этих станций со всякими буквами было штук 10, в них стояли блоки питания ВСР-15, ВСР-15А, ВСР-15М2, может и еще какие были. Они станции однофазные почти все были, но один раз 3-х фазную видал. Так, что если реально есть у Вас желание все про транс узнать, то надо искать описание на эти блоки питания.
    Я Вам изложил чисто личное мнение. Лет 25 тому назад я сними дело последний раз имел, почти ничего и не помню.
  6. #201
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Спасибо откликнувшимся, был выполнен отвод в трансе, в данный момент около 2800 по постаянке на ХХ ,при напряжении в сети 228 В . Думаю будет нормально .
  7. #202
  8. #203
    02.11.2008
    45
    5
    Прочел всю тему. Много интересного, но еще больше мусора. Вместо обсуждения технической темы человека обвиняют уже в том, что он будеть гадить в эфире и т.д. Откуда кто знает, как будет в итоге, чего цепляться к нему? Зависть что -ли душит? Нет чего сообщить по теме и не стоит мусорить в форуме.
    Фотки очень хорошие. Даже предусмотрен обдув ВКС, что увидел впервые.
    На самом деле не так страшны 5 и более квт как их малюют. Конечно нужен опыт, надо своими руками сделать как минимум 1,5 квт ,,увеселитель мощности,, :-) Если все получится, то уже переход сразу к 5 - 6 квт не будет слишком сложной задачкой. Главное- чтобы масло было в голове и руки росли откуда положено.
  9. #204
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Задняя стенка QRP передатчика...
  10. #205
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Это всё равно что загодя обвинять владельца Феррари за нарушение скоростного режима...
  11. #206
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Уму не растяжимо зачем разганять напряжение до 3700в чтобы получить кило,полтора.Чудный транс от 118той может выдать 1,5А легко если его включить
    как в оригинале со средней точкой.
  12. #207
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Совершенно верно!
  13. #208
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,463
    1615
    327
  14. #209
    02.11.2008
    45
    5
    Судя по диаметру турбины, это очень могучий дивайс. Там не только сможет шляпа на потоке висеть...
  15. #210
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Если не изменяет память, это "Вяз"...)))
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 11:35
  3. Руководтва по эксплуатации
    от marina в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 09:36
  4. Прога для создания Djvu
    от RZ3AGI в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 23:06
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.08.2004, 09:39
