Страница 9 из 31 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 462
Тема: Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
  1. #121
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Цитата Сообщение от UA9JDD Посмотреть сообщение
    Тоесть я должен подумать, что вы придя домой первым делом включаете все лампочки в квартире, всю аппаратуру, пылесос, ст.машинку, грелки все, садитесь на диван и радуетесь жизни?..
    Роман! Я ничуть не хотел ВАС как-то обидеть своим вопросом , или задеть Ваше самолюбие.Тем более от души поздравил,т.к. понял что имеете к этому празднику отношение. Вы все абсолютно верно изложили в своих расчетах. Вы правильно расчитали подводимую Р к оконечному каскаду 14х20=280 Втт - (200-240Втт), т.к. К.П.Д транзисторного УМ 45-50% получаем свои 100 Втт (полезная мощность). Ламповый УМ имеет К.П.Д. 70-75% от подводимой Р к О.К.Расчитываем от обратного.С учетом мощности накала,мощности Х.Х.тр-ра ,ну что добавить еще в нагрузку?,реле? .Потребляемая мощность из сети 220В не более 15-16Квт при 10Квт полезной мощности лампового УМ. Роман! Ну а каким сечением у меня проводка в квартире,сечение и марка кабеля по стояку подьезда,от РЩ-0.4 до ТП-6-0,4 Кв , на какой ток установлена защита и учет эл.энергии , я конечно в КУРСЕ дела.Не по наслышке представляю что такое Тех.усл.,Проект на эл.снабжение,Расчетно-сметная доум., и т.д. Вплоть до органов Ростехнадзора.Ладно проехали! Готов на нормальный диалог по теме.Без ненужных эмоций. С уважением RV3QO.
  2. #122
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Юрий, а интересно, какой Ваш позывной?
    Просто найти по ФИО - я нашёл - позывной мне ничего не сказал.
  3. #123
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Этож хорошо !
  4. #124
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    при КСВ 1,2 загорелся РК-75-4-21....
    При 4квт.РК-79-9-11 на 10м.прогорел.
    для 10 кВт усилителя надо по питанию обеспечить 25 кВт, а то и больше.
    При Раут-4квт.общий ток по каждой фазе был 16а.в нажатии.
    Цитата Сообщение от HFuser Посмотреть сообщение
    Не пойдет. Вы сознательно пытаетесь значительно превысить установленные нормы на мощность и также сознательно будете потом гадить в эфире.
    "Гадят"и нормированные прд.Плохой прд.от нормированности не зависит.
    Добавлено через 11 минут
    Если Вы на Украине находитесь, то и бог с Вами, хоть 100 кВт! Если рядом со мной будете находиться - первый пообрываю провода и кабели Ваши!
    С Украины у Вас как раз первый скачок и полное формирование диаграммы.Приёмник выдержит?А если в соседях и если полезете-при 100квт.и дотронутся не успеете,как ручки шаловливые на этих проводах и останутся.У меня при 1квт.одна такая решила ножницами провод перерезать...Это к вопросу опыта эксплуатации "мощи" соседа соседями.
    Добавлено через 46 минут
    Разницу между 3-4-5-6-7-8 киловаттами трудно заметить.
    Етто точна!А вот увеличение Р в 10 раз+2 балла short +3-long path.Строить УМ на величину,меньшую,чем в 10 раз от имеющегося,неоправданно.
    6. Учтите, что технические характеристики многих подключаемых к РА устройств по побочным излучениям не рассчитаны на использование больших мощностей.
    УМ должен усиливать,но не вносить искажения.При любой моще норма должна выполняться.Применять Марки-V,класс А,L+P,P+L,TVI-filter обязательно.И резалт по совместимости будет.У меня 4квт. могли круглосуточно работать и у соседа китайский "харчок"-приёмник-майфуна на лавочке весь день нормально работал,и TV все смотрели.Делать надо в каждом случае конкретно.
  5. #125
    30.09.2007
    211
    5
    Значит потребляемая мощность 10,5 кВт
    Получается отношение Ризл/Рпит=1/2,625.
    Т.е. я не сильно ошибся в предварительных прикидках (брал 1/2,8).
    Просто я читал в букварях по конструированию ламповых усилителей, что источник питания надо расчитывать на мощность в 3 раза превышающую мощность излучения.
    Александр, я даже и не думал, что мы с вами ругаемся. Всё в порядке. Моё самолюбие не задето и никакой обиды.
    Я просто прикинул на "пирожках" что с питанием могут возникнуть сложности и мне стало интересно как народ их решает. Вот и всё.
  6. #126
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Похоже, никто здесь никакого отношения к постройке указанных усилителей не имеет. Одни оральные и моральные аспекты, переплетаемые с темами РАО ЕЭС.
    Вопрос был поставлен чисто технический, значит автора не интересуют другие темы, а поумничать шли бы в другие темы. Каждый из пожелавших отметиться здесь примеряет к себе, своим возможностям постройку и эксплуатацию мощного усилителя. Если нет таких возможностей у вас, это не значит, что их нет у других. Одни работают QRP на очень хорошие антенны, респект им, другие подходят к излучению радиоволн другим способом - мощный усилитель и любая, в принципе, антенна.
  7. #127
    29.03.2006
    75
    37
    4
    7
    К постройке ЛЮБИТЕЛЬСКИХ усилителей на 5-10 кВт не имеем. а вот к эксплуатации ПРОМЫШЛЕННЫХ имеем и поэтому не верится в возможность
    постройки такого усилителя ЛЮБИТЕЛЕМ.
  8. #128
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Очень за Вас рад и искренне желаю Вам успехов в радио . А вот хорошие каскады изготовить можно , тут вынужден не согласится . В жизни есть тому реальные подтверждения и мы не редко слышим их эфире . Согласен с тем, что они уступают промышленным но это уже другая тема .
  9. #129
    Low Power Аватар для RU0AE
    03.05.2007
    Krasnoyarsk
    13
    В объявлениях здесь, на qrz.ru:
    http://rz3ah.narod.ru/photoalbum2.html
    2 x ГУ-47
  10. #130
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Вот из-за таких м..ков все проблемы!
  11. #131
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    2 x ГУ-47
    Красивые РА. И сделаны достойно (первое впечатление). Есть, правда, один сразу заметный недостаток - в электромагнитном поле такой мощности очень нежелательно использование замкнутых проводящих систем, типа как на картинке обжимки на антипаразитках. "Слабое звено"
  12. #132
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Хорошо сказано. Хотите, докажу, что из-за QRPP передатчика, лежащего радом с Вашим шеком, Вы не сможете работать в эфире , пока у него не сядет батарейка, это где-то суток трое?
  13. #133
    Радиолюбитель Аватар для RX3DU
    13.03.2006
    Москва, Троицкий адм.округ
    78
    1,260
    409
    468
    Возможно, зато далее чем 100м хоть народу мешать не будете. "Мощегоны" блин..
  14. #134
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Умерьте пыл и сдерживайте эмоции. Мы обсуждаем мощные РА, и Ваше больное воображение, развитое безобидными по сравнению аппаратами, содержащими ужасный спектр, нас не касается. Мои киловатты ещё никому не мешали. Сначала всё скурпулёзно проверяется. Равно как и ЛЮБЫЕ антенны нужно серъёзно настраивать, независимо от мощности. Но это опять отход от темы. Господа, допускающие здесь бестактные и оскорбительные высказывания, так же ведут себя и в эфире. Если по теме ничего нет, пройдите мимо, не делайте нас свидетелями ваших нервных проблем.
  15. #135
    16.09.2008
    ko85wr
    47
    11
    Сообщение от Джек
    сибизм какой-то...
    PS Сплошная провокация "А я 10квт в автомобильную антенну закачаю и ничего вы мне не сделаете"
    PPS Если серьезно, (имхо) если не знаешь как сделать, то лучше такие вещи вообще не делать. Я например и не собираюсь, потому как не специалист по такой аппаратуре. И как то не хочется изучать нюансы ее работы методом проб и ошибок, да еще и на себе. А если люди спрашивают - значит не знают. Не один я это понимаю, так что вряд ли вообще будут конкретные ответы от тех кто в теме.
    PPPS Все понял, виноват, ушел.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 11:35
  3. Руководтва по эксплуатации
    от marina в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 09:36
  4. Прога для создания Djvu
    от RZ3AGI в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 23:06
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.08.2004, 09:39
