Страница 20 из 31 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 462
Тема: Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
  1. #286
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA2FBN Посмотреть сообщение
    вот это я понимаю,настоящий 10 квт контур.
    Не надо наводить тень на плетень про 10 кВт, это Р-136М "Зубр" - 5 кВт передатчик, хотя используемая там лампа ГУ-36Б1 рассчитана на большую мощность. Юношеские мечты про 10 кВт со временем пройдут, когда появиться понимание, что главное самому услышать DX, у которого где нибудь на острове нет таких же 10 кВт, а трепаться с коллегой из соседней области проще по скайпу.
    Цитата Сообщение от US4IPQ Посмотреть сообщение
    Несколько заметок от W8JI
    Чистота серебренных поверхностей катушек, по поверхности которых течет ВЧ ток, обращает на себя внимание и это важно. В "Зубре" такого нет, а контура его УМ и СУ принудительно продуваются для охлаждения воздухом.
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.11.2011 в 13:04.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #287
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Чистота серебренных поверхностей катушек, по поверхности которых течет ВЧ ток обращает на себя внимание.
    Не понятно как вы будете "серебрить" свои антенны, или "работать" по Ратхаммелю ?
    С такой-то мощностью...
  3. #288
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    здесь 10-ти киловаттник строят....
    Не строят, а только обсуждают как можно построить, часто не представляя что из этого может получиться. Усилителе-строение, как область радиотехники, всегда привлекает технарей от Радио и это нормально, хуже когда этим занимаются любители мерятся "у кого больше" или любители пообщаться с "ближними и дальними" на диапазоне 80 м.
    Здесь вообще то разговор идет о усилителях, а не антеннах.
    Дедушка Ротхамель не виноват, что многие повторяют конструкции антенн из его книги слабо представляя, а как это работает.
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.11.2011 в 13:12.
    Евгений.
  4. #289
    13.03.2011
    753
    55
    Имея "хороший" усилитель, нужно иметь "хороший" излучатель, для таких мощностей.
    Вдруг люди с "дуру" "сочинят" такой "девайс" а работать-то на что, на Ротхаммеля?
    Для нормальных связей достаточно и 100 ватт пообщаться с Земным шаром даже на 160 метров. (повторяюсь, если всю мощность отправить в антенну, а не на разогрев фидеров и антенн)
  5. #290
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Не затруднит представить в подтверждение результаты Вашей работы на 160 метроовом диапазоне?
    А это имеется в виду фидер с использованием эффекта свехпроводимости?
  6. #291
    13.03.2011
    753
    55
    Просто переточил ЭМФ 500 06С (такой по моему был, лет-то много прошло) на ЭМФ 500 250Гц В и пошло дело. Слышал не QRM на 160, а эфир. Станции Новой Зеландии слышали на 5,9 (и карточки есть) Антенны настраивал мостовым методом. (UW3DI был ещё)
    Ну зачем же сверх проводимость. Достаточно антенну вогнать в резонанс, убрать реактивности, и согласовать с фидером. Кстати, передатчики промышленного изготовления мощностью 5-10кВт, и другие, не имеют резонансных антенн, а работают на реактивности, так как обычно работают в широкой полосе частот. От сюда и результат- КПД антенны 3-5% (извиняюсь, может завысил параметры, есть антенны с излучающей способностью менее 1%)
  7. #292
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,441
    1670
    327
    Не подскажете, а каким образом связаны между собой два понятия, а именно :
    резонансная антенна и кпд?
  8. #293
    13.03.2011
    753
    55
    В таком случае можно воспользоваться на 160 метров штырем 1.5 метра, и согласовать его на мощность 5 кВт (главное чтобы крыша дома не загорелась), и использовать полно размерную настроенную антенну с мощностью 100 Вт. Эффект будет на стороне настроенной антенны, как на приём так и на передачу.
  9. #294
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,441
    1670
    327
    Ясно, вы просто не знаете, что такое резонансная антенна.
    Резонансная антенна, это такая антенна , которая в точке питания на нужной вам частоте будет иметь чисто активное сопротивление.
    Например, если вы возьмёте кусок провода длиной метр, в разрыв его включите резистор 50 Ом и подключите это дело к кабелю 50 Ом, а затем замерите это
    на вашем диапазоне 160 метров, то прибор вам покажет, что эта антенна резонансная.
    Но только туда дуй, а оттуда...
    А вот если вы возьмёте нерезонансную антенну, например ромб (а именно их, как правило и применяли на промышленных передатчиках на 5-10 квт), и вдуете в него, то получите эффект.
    Таким образом, тип антенны (резонансная или нерезонансная) на излучающие способности антенн никак не влияет.
  10. #295
    13.03.2011
    753
    55
    Так и в моих сообщениях мною писано не один раз на форуме об этом...
    Так а зачем радиолюбителю "дуть" 5кВт в ромб, если на полу ромб от киловатта "уши заворачиваются" на противоположном континенте. И то при условии минимальных реактивностей (при определенной длине лучей, и при среднем атмосферном давлении, при настройки антенны). Что касается диапазона 160 метров, создать высоту для такой антенны очень сложно. Поэтому для малых углов излучения можно с ОГРОМНЫМ УСПЕХОМ использовать вертикальный штырь высотой 15 метров, с емкостными нагрузками, 4 шт. по 15 метров, расположенных под углом к штырю 45 град, при условии резонанса.["Cоседи" слышат плохо, (5.7-5,9), чем дальше тем громче, и так до +20ДБ, всего лишь на 100 ватт. А ежели киловатт дунуть? И зачем тогда пять на ромб? Чтоб у соседей трасиверы со стола падали, а ДХ-сы не слышали?]
  11. #296
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,441
    1670
    327
    Так а затем, что тема сия называется" Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт) ".
    А про киловатт это в другую ветку, как впрочем и про антенны тоже.
  12. #297
    13.03.2011
    753
    55
    Есть опыт создания УМ и 500кВт и более. Только этот опыт не для радиолюбителей. А пяти "киловаттников", я имею в ввиду "радиолюбителей" прикрывать пора. Есть другие способы проведения дальних связей, для которых достаточно и 100Ватт, и даже на 160 метров...
  13. #298
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    http://www.ulvin.com/eng/tremiv.htm
    Вот испанцы делают. Обещают 5000 ватт.
  14. #299
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А что , две 78-е могут . Только вот тот переключатель диапазонов , что внутри , на фото - уже при 3-х сгорит синим пламенем ! Стас , ты мог видеть раритет у IOK . Вот там - результат трудов и мучений в течение года . В своё время при 5.5 Анодного в резонансе было 1.5 А . Так контура там - ТАКИЕ . А вместо переключателя - медные ножи в два пальца сечением .... Да и улитка по-больше будет ..... Не .... Не верю иcпанцам . В 78-е = верю , а им - нет .
  15. #300
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Соблюдайте ТБ!
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 11:35
  3. Руководтва по эксплуатации
    от marina в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 09:36
  4. Прога для создания Djvu
    от RZ3AGI в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 23:06
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.08.2004, 09:39
